Гудит распределитель на мтз-8о когда все рычаги в нейтральном положение греется трубка с насоса на распределитель
2 сообщения
: ОМСК
27.08.2018 - 17:40
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста проблема гудит распределитель на мтз-8о когда все рычаги в нейтральном положение греется трубка с насоса на распределитель ставил от дельный слив с распределителя не помогает
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2735
Где то какая то секция заклинила или не вернулась в нейтраль. Гудит потому что масло уходит через предохранительный клапан, поэтому и греется. Пошевелите секции, может поможет, если при шевелении гул будет исчезать то это обозначит проблемную секцию
