Инструмент и прочее с Алиэкспресс.. Страница 82 из 142
Ну где можно заказать сверло бур японское wood owl диаметр 25 мм длина 300. А то у меня уже на мощьной дрели ручки загнулись от сверления под нагеля
Вот, правда диаметр только 22 мм
https://rubankov.ru/id/sverla-shnekovye-ekstradlinnye-star-m-n4l-11779.html
Нужно на 25 мм. И по ссылке не такое. Мне нужно с тремя режущими кромками. По вашей ссылке такое есть но оно короткое. Ваше тип n4l. А мне надо тип n9s но длинное.
Понятно. А им легче сверлить, или точнее, быстрее? Не видел таких.
Это шутка?
Я лично,обычным сверлом на 25 , с хвостовиком метровым, проходил по несколько бревно подряд ,в срубах проводку скрытую прокладывали , по патрон засаживали миксер , да ,рукам доставалось, ручки гнулись, патроны умирали , но это было на любых сверлах. А всё потому, что сказки про чудо сверла, слышали инженера , и напарники тоже , и на выставках красиво , пока новое , и лазером или алмазом на заводе точёное. И хоть там оно активное -реактивное будет, из мегасплава, а все равно , его придется точить . К этому добавим, что структура дерева разная, и то что япы своим сверлом сверлят деревяхи с плотностью 250-300 кг/м, ещё и камерной сушки, то у нас минимум 450 - Ёлка , со смолой, сырая. Так они, вдобавок , используют направляющие для сверления , а мы - на глаз , а ведь малейший перекос - и сразу трение повышается , и нагрузка растет.
Шурик спасибо но это обычное сверло. То стоит почти 4 т.р.
А можно поинтересоваться для чего такое дорогое сверло?оно золотое или само сверлит?...
В чем именно его необходимость?
[quote=Вячеслав Пеллинен]
Вот я себе на стройку взял карвин комплект на штиля. Там шина своя звездочка и цепь. Одна шина стоит 4200р. Мне говорили зачем на ерунду деньги тратишь. Дак заезжали ко мне потом те шабашники и посмотрев что можно делать с помощью этой шины начали узнавать где купил. У шины нет ни какой отдачи вообще нет. Можно тыкать под любым углом хоть в торец бруса пила даже не дернется. по позже выложу фото
Я с планеты "покажи" , и сверло тоже "покажи" .
Чтоб нам бошки не напрягать, а то может то самосверлящее сверло, за ненадобностью несколько лет под ногами валяется, или в углу , котиками обоссывается .
Если каждый из нас начнет показывать , что использует,что то специфичное, дорогое то 90 % , окажется что оно 90% форумчан - нафиг не нужно.
Не чего не понял но было очень интересно
Картинку сверла и шины покажи.
В замен, мы не будем показывать свое оборудование , ибо специфика у каждого своя , и порой пласмаска размером с пачку сигарет,стоит 20тыщ.
...месяца два назад "хвастался" конически сверлом 2-12 мм. Сверло то норм, но оно "на шестиграннике". Уже два раза обломал. не покупайте с шестигранный (цевьем?),
У меня из десятка таких свёрл, только одно отломалась на шестиграннике. И то, по моей вине. А так, даже у сверл на 22мм выдерживают. Вот сверла на 45мм с таким кончиком это конечно уже перебор.
Если пользуете на станке,то не натягивайте сильно ремень...
Коронки по металлу брал ⌀51 и ⌀25. Хвостовик треугольный, ничего, держится не сворачивает.
Почитал отзывы насчет сверла wood owl, пишут, что шибко хорошо сверлят, тефлоновое покрытие позволяет выходить стружке с любой глубины. Но очень проблемно точить. Там три режущих кромки очень прочные, приходится алмазным надфилем работать долго и упорно, но видимо того стоит, хотя некоторые возвращаются и к обычным бурам(сверлам)
Кстати, да. Пусть лучше ремень буксанет, чем повредится инструмент.
От коронки ⌀51 станок аж встает.
Где такое написано? Некоторые продавцы не отправляют, другие отправляют. Так всегда было вот недавно аккумуляторы пришли.
А у тех которые не отправляют люди покупают через шопотам, но я не пользовался, проще другого продавца найти.
поломка "хвоста"-ошибка оператора.ломаются и круглые.такими сверлами желательно работать на станке.работать ими дрелью это как микроскопом орехи колоть-можно но не долго.с ручной дрелью сломил круглый хвостовик сверла 4-20.другие сверла имеют с завода три фаски под губки патрона-защита от проворота сверла в патроне.и они не ломаются.а посверлил ими изрядно-два захвата для бревен сделал из металла 6-8 мм.где то для точности приходилось сверлить по две три заготовки.
Фото с пилой мое а сверло из интернета.
Шина мне и самому нравится
Сверло - ну сверло ,обычное , ну 3 захода . И на 4ре захода пользовался , да легче удержать, да заточку держит дольше , но производительность та же , а подтачивать приходится всёравно , и в смоле перемазюкивается .
Кстати , 4х заходные , они более распространённые , даже в местных магазах продаются.
А у нас везде в магазинах только простые двухзаходные. Поеду с вахты попробую в городах поискать
Так на всеинструменты есть , да и много где видел, но длина небольшая ,но это решабельно .
Взять на 160,и хвост из 12 мм прутка к нему приварить, а лучше с 16 мм, и радоваться . Всё равно, если насквозь 3-4 бревна проходить, то вынимать нужно.
На 160 я уже заказал на али
Не правильно. У меня много сломалось. Но не шестигранник а там где самое тонкое в начале... А шестигранник только один сломался. Просто сверлил отверстие под углом (так надо было). И его на выходе закусило и свернуло. Надо было мне поменьше обороты сделать. Может и не свернуло бы. Хотя фиг знает. А вообще, эти ступенчатые сверла на Али как лотерея. Бывает вполне крепкие попадаются. А другой раз откровенный сырец. Есть у меня такое, которое не может само для себя просверлить отверстие в самом начале. Очень быстро тупится. Да и при заточке чувствуется что оно мягкое. Но если им сверлить уже просверленное другим сверлом (маленькое) отверстие, чтоб сделать большое, то сверлит....
у знакомого станок-китаеза.центральная стойка очень жидкая-при сверлении она гнется и площадка и сам верхний механизм уходят от оси-сверла ломает на ура.так что не переживайте сильно-сверла ломаются у всех.
один бородатый дед на ютуб разложил по составляющим такой сверлилку. Там даже двиг непонятной мощи, глох, но что можно хотеть от станка по цене бюджетной дрели.
задним умом все ямы заполнены.
просто привел пример что даже в станке сверла ломаются.
Спрашивал в Курилке про эту приставку https://aliexpress.ru/item/32944357239.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.745933... 27 июня заказал, а сегодня уже получил всё работает, пока. Установил (сын) пока 2 приложения,
LAZY IPTV, и Лайт HD ТВ - онлайн. Дальше буду разбираться.
ПС. Вчера купили дочке телек со Смартом, тырнет мобилный тянет и телек и приставку.
ПС.ПС. Сейчас с телефона закину фотки.
