Инструмент и прочее с Алиэкспресс.. Страница 137 из 142
Тут все просто.....попробуйте на любом моторе понизить напряжение,желательно до предела,когда он попросту остановится......ну и подождите некоторое время....как думаете,ему это понравится?
Мы пользуемся не правильными асинхронниками, по сравнению с товарищем SAABом.
И как-то интересно стало. В своё время на складе в колхозе валялись 2 асинхронника не известно с каких времён. Частота в герцах была большая. Точно не помню, кажется на 400 герц. Может на таких можно было как-то менять обороты играя частотой без вреда двигателя? но опять таки для этого преобразователь должен быть.
Нет, там именно реостатное управление через рычажок, подключались сопротивления из оголенных нихромовых спиралек разной длины.
Потому что схемы регулирования и контроля разные бывают. Кому-то достаточно перепадов в водопроводе 1-2 атмосферы и нормально, а кто-то хочет поддерживать постоянное давление, вот тут и нужно точное регулирование.
А частотник что, понизит частоту и так же дойдет до предела, когда мотор остановится. Понравится это мотору?
Может все забывают, что в частотном преобразователе кроме самого преобразования частоты еще и схемы контроля присутствуют?
Что же мешает то же самое сделать с устройством, которое уменьшает напряжение и так же контролирует работу мотора?
Такие двигатели применяются в авиации и т.п., т.к. они компактнее по размерам при той же мощности, как и трансформаторы.
Хз, я наверно что то подзабыл, всегда думал что уменьшая напряжение на асинхроннике только уменьшается мощность, при этом обороты сохраняются, наверное курс электротехники скурил за углом училища.
ПС предполагаю что при понижении напряжения мотор под нагрузкой снижает обороты, но при отсутствии нагрузки он работает на проектных оборотах
Это не ответ на вопрос, обоснование должно быть более существенным.
Вам я так понимаю больше нечего сказать?
формулы,мощность-Р=IxU как видите при понижении U понизится и мощность(формула упрощённая для понимания)
обороты-N=60xF/P(F-частота,Р-пары полюсов) напряжения нет
в ближайшем лесхозе на электропилах пилах такие двигателя стояли. Со времен СССР и в 90-е. Может они и эффективнее, но скорее, просто чтобы не тащили по домам.
Не думаю что двигатель предназначенный для авиации и стоящий не пять копеек смог появиться на колхозном складе. Да, были времена, когда пихали по по колхозам не ликвиды, но только не такого уровня потребности.
нельзя
То есть если установить частоту, условно, 10гц, мотор в 5 раз медленнее будет вращаться? А если частоту 100гц то в 2 раза быстрее?
Подключал я в молодости 400 герцовый в 50 ю сеть, как уе ло
Угу, я на НПО Азимут практику проходил, тоже как то транс 400 герц в 50 воткнул, дыму на весь отдел было, все на меня дуримбу 18 летнего сбежились посмотреть.
Опять?
Недавно писал что заказ не мог оформить. Помогла переустановка приложения.
Заказ идёт, отслеживается. Но что интересно идёт через промежуточную страну. Такое первый раз вижу.
Это нормально. Сейчас почти всё так идёт.
Думаю этот из той же песни, что и реверс газа в одной стране, которую здесь не принято называть.
А может просто стали так подписывать Гонконг и Шеньчжень. Они то в Китае имеют особый статус. Вроде как Китай, но в то же время как будто другая страна.
а как по вашему работает ЧП.скажу по секрету,напряжение он не уменьшает.
Просто вряд ли мотор будет крутиться нормально при 10Гц в сети. А вот при напряжении 120 вольт вполне.
фермер с россии
Подскажите кто каким приложением алиэкспресс пользуется. Хотел установить приложение, а их оказывается до черта
Только одно.
Одного приложения недостаточно? А сколько их надо?
Приложение АлиЭкспресс одно единственное, другого не видел.
Вы какие то другие нашли?
В гугле набрал - там их дохрена. Поэтому и спросил. А "одно" - это какое? А тот список, что Вы вывесили в качестве ответа - это не приложения?
Как видно приложение АлиЭкспресс только одно .
Приложение-оно соответственно одно , не один или одна, а одно , хорошо напишу по другому, единственное.
Если в Гугле дохрена то это всего лишь версии, установив предыдущую версию программа все равно попросит обновления до последней.
это версии? Ну ок. А не может быть в одной из версий "закладка" - троян? Если скачивать с "левого" сайта. А они все "левые", кроме гугл-плэя Я переформулирую: откуда скачать одну из версий али?
Это какая-то ерунда, а не приложение. Что мешает из гуглплея установить как выше картинку привели?
Если есть программа в Гугл плее зачем ее с ненадежных сайтов ещё скачивать?
Чем Гугл плей не устраивает?
Далее, у Вас нет безопасности на смартфоне?
Вы прикалываетесь задавая такие вопросы? Если не получается найти приложение на Гуглплее или в Апстори (не знаю что вам ближе), то зайдите на сайт Алиэкспресс через браузер, любой, и в низу страницы будут ссылки для скачивания самого актуального и официального приложения
