Инструмент и прочее с Алиэкспресс.. Страница 135 из 142
4247 сообщений
02.09.2010 - 05:16
: 17469
TUGARIN пишет:
надо бы частотный преобразователь надо уменьшить обороты на дрели есть какие-нибудь у кого предложения или какой ни будь опыт
дрель 1200 ватт
Коллекторные двигатели легко регулируются обычными диммерами. Типа такого.
https://sl.aliexpress.ru/p?key=J9dbt9g
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
спасибо помогли заказал
обещают 5 февраля доставить
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
по совету реального человека, купил себе джампстартер 12-24 вольта, cen нная вещь, как я раньше жил без него
и для грузовика и на легковую
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4016
Viktors27 пишет:
Лично Вы пользовали эту штуку в трудную минуту?
Как все это выглядит в реале?
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Хайсер пишет:
Да и
знакомый, автономка высосола батарейки, пока был на объекте, приехал поздно, не поставил заряжать
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Kostomar пишет:
Ага, мощность 4000Вт, а сечение жилки на проводе написано 1мм (это даже на фотографии видно). Такой кабель с 1мм жилкой уже на 700-800 ватт мощности начинает нагреваться.
TUGARIN пишет:
Там же на али есть подобный преобразователь только без корпуса и кабеля, зажим под клеммы, при этом мощность указана поменьше. Зато реально работает.
Хайсер пишет:
В реале это выглядит так - подключаете к севшему аккумулятору, ждете немного и запускаете двигатель. Только запустить можно лишь если аккумулятор замерз, или просто подсел, или плохой.
Если там нормальный аккумулятор, который просто сел, то эта приблуда не поможет - аккумулятор возьмет весь ее ток на зарядку себе и стартер ничего крутить не будет.
02.09.2010 - 05:16
: 17469
saab95 пишет:
Kostomar пишет:
Это китайские ватты. Можно делить на 2. Так что там всё окей с проводом. victory
02.09.2010 - 05:16
: 17469
saab95 пишет:
Ану, этот выдержит 4000ватт?
https://sl.aliexpress.ru/p?key=8ljbtdc
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Этот выдержит. Использовали такой для уменьшения оборотов скважинного насоса. Поставляется без провода так что можно подключить 4 квадратных миллиметра.
04.12.2009 - 19:04
: 5534
saab95 пишет:
saab95 пишет:
Очень интересно, какой скважный насос, и зачем уменьшать обороты?
04.12.2009 - 19:04
: 5534
Melnikov Lexa пишет:
saab95 пишет:
saab95 пишет:
Saab95 апсос (ափսոս по армянски жаль) что Вы проигнорировали вопрос.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Kostomar пишет:
Двигатель от стиралки-автомата таким можно запускать? и обороты регулировать.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Погружной длинный такой, то ли Вихрь называется, то ли еще как. Производительность его избыточна и когда он из скважины воду качает, уровень воды сильно понижается и начинает вымывать из песка песок (частички песчинок) и т.п. Если убавить обороты скорость работы снижается и производительность уменьшается, песок уже не попадает в трубу.
Глубина скважины 110 метров.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
saab95 пишет:
bang
: Калуга
26.09.2008 - 16:03
: 2582
Присоединюсь.
04.12.2009 - 19:04
: 5534
saab95 пишет:
saab95 пишет:
Сааб если бы вы знали устройство этого насоса то не писали бы такие глупости.
04.08.2012 - 18:25
: 858
saab95 пишет:
Глубина 110 метров Вихрь никак не может выкачать. У нас 50 метров стоять два насоса Вихрь и Совдеповский, качают одновременно и постоянно включенные
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Чё-то шняга с али. Давно не покупал ничего а тут хотел заглушки декоративные для саморезов купить. На Озоне втрое дороже. Всегда получал на почте. Тыкаю оплатить пишут доставка по этому адресу невозможна. Выберите другой. Выбираю пункт выдачи в СДЕКе. Пишут опять невозможно. И так несколько продавцов.
Maksat пишет:
saab95 пишет:
Мельком глянул тех.характеристики подобных насосов....по видимому существуют разной мощности,а если точнее то разного напора(высоты подъёма)....есть как и 50 метров,так и 200....
Ну а все остальное наверное возможно,....сейчас во многих местах отказываются от водонапорных башен....и переходят на так называемые частотные регуляторы....
04.12.2009 - 19:04
: 5534
Maksat пишет:
В линейке насосов вихрь есть на 135 метров.
Я на скважину насос беламос 90 поставил, для полива огорода , линия 100 метров 25 ПНД, тянет 8 простых сплинклеров .
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
gryaznij пишет:
Вовий пишет:
Х.з. только что делал заказ через комп, без проблем что по оплате, что по доставке.
Это сообщение будет удалено автоматически 06-01-2023 в 15:38:06
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
водонапорных башен
ставят накопитель типа гидрофор
про частотный первый раз слышу
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
у нас пошел обратный процесс.
TUGARIN пишет:
водонапорных башен
Есть и такое(нечто подобное думаю)...Цистерна накопитель да....Но из неё качают насосы...И опять же надо каким то способом поддерживать давление...
А так ставят частотный регулятор,автоматика,давление поднимается-обороты насоса уменьшаются...Не нужны не емкости,не соответственно башня...Тем более новых башен не ставят,а старые уже все прохудились....одна даже упала прошлый год(хорошо хоть без последствий).....
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Вовий пишет:
Выберите другой.
С неделю назад было такое же, но только с одним заказом, остальные нормально оплатились. А для этого, замороченного, выбрал другое почтовое отделение (не в своём посёлке, а в районе), и всё заказалось, сегодня оповещение с почты пришло что уже в России.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
даже не слышал о таком хотя сильно в теме
ГИДРОФОР - это такое приспособление грубо говоря так буду как сааб с интернета сраз самим лень -Гидрофор — (пневмоцистерна) разновидность гидроаккумулятора, устройство в системе санитарно бытового и питьевого водоснабжения судна, служащее для автоматического поддержания необходимого давления воды в этой системе. Представляет собой закрытый резервуар,…
в него и кочает насос а с него идёт раздача по потребителям а то что тут наизмышляли даже бредом назвать нельзя это полное не знание вопроса тут на секунду без защиты оставь глубинный насос и и попал на ТЫСЯЧУ ЕВРО а они снижать нагрузку собрались на моторе насоса нет таких насосов найдите в инете
я их 3 сжёг уже при пропажи фазы ,электрики перепутали фазу ноль ,
а если сосёт песок то надо ставить менее производительный насос но более высоко поднимающий либо так же но не снижать обороты он сгорит раньше чем вы рубильник дёрнёшь это крайне деликатная вещь и панибратства не терпит от слова совсем
каждый насос пощитан на нагрузку ноо можно ставить последовательно
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Переустановил приложение в телефоне, забил заново карту ( виза). Всё заказалось.
TUGARIN пишет:
Ну тогда например набери в интернете.....
Частотный преобразователь для скважинного насоса
Суть частотного преобразователя заключается в том, что при использовании совместно с электроприводом насоса, он автоматически регулирует скорость вращения, обеспечивая тем самым стабильное давление жидких сред внутри системы. Следует отметить, что благодаря частотному преобразователю становится возможным плавный пуск/остановка насоса, который существенно снижает риск получения гидравлического удара. При использовании преобразователя частоты для скважинного насоса повышается защита электропривода и увеличивается срок службы оборудования.
Вот немного кратко....
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
TUGARIN пишет:
почему ? тысячи эл.моторов работают по такому признаку(через частотник) он регулирует частотой в отличии от димера.
