Владельцы школьных ТВ-4 ТВ-6 обьединяйтесь !. Страница 56 из 98
2917 сообщений
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Сантяй пишет:
Отчёт по высевным роликам, 2 сделал, а третий запорол, просверлил отверстия больше чем нужно, Сегмент в отверстии вклеил эпоксидкой.
Отлично good Саня так ты чё не выложил фото приблуды каторую в рездержавку приспособил wink давай для истории thank_you
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Тиван пишет:
фото приблуды каторую в рездержавку приспособил давай для истории
Кусок прф. трубы 15*15 к которой приварена пластина с отверстием, вот и вся приблуда.
Промах пишет:
Но цена на станок, в объявлении -100 000 ( сто тыщщщщ).
Стас, 100 000 тг. (теен геее) laugh
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Сантяй пишет:
Но вдруг Пионеры будут интересоваться проглядовая нашу тему thank_you так едак через лет 100
Па Рашка
: Череповец
02.09.2014 - 22:02
: 386
Здарова, мужики!
Тоже по случаю прикупил недорого ТВ-7 из школы. Установил, осталось перебрать редуктор была изношена вилка - (наварил и обточил) и электрику. Такая мысль меня посетила - а если вообще выкинуть редуктор и родной движек 1,1 Квт и поставить двигатель допустим киловата на 3,0 + частотник , Хватит ли мощности? Может кто уже кто то делал подобное?
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Саня_035 пишет:
Здарова, мужики!
Привет!Кидай фото wink проставляйся beer
Вот зазырь есть тема.я соглашусь что птянет если двигло будет ват 700
Коллекторный двигатель с регулировкой оборотов с поддержкой постоянной мощности 750 ват,Для малых станков и инструмента (токарный , сверлильный и т.п)Доп информация в интернете .ПЛАТА РЕГУЛИРОВКИ ОБОРОТОВ КОЛЛЕКТОРНОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ НА TDA1085
Резистор регулировки оборотов - в комплекте.
Установленные клеммы - А (сеть 220 В), М (мотор), Т (таходатчик).
Питание платы - на прямую от сети 220 вольт, 50 Гц.
Мощность - до 3000 Вт. .
Применение - к коллекторным двигателям (двигателям с щетками).
Система защиты - по току, предохранителем 5
Реверсный переключатель (on-off-on) с проводами и клеммами 16 А, 250 В
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Сантяй пишет:
Тиван пишет:
Промах пишет:
Стас, 100 000 тг. (теен геее) [изображение]
ТЭН-ге этэгегеннкгегенешеешееегееге.
17крублей , епическая сила. однако подарок.
Па Рашка
: Череповец
02.09.2014 - 22:02
: 386
Первая фотка - в школе
Вторая - у меня в гараже
dri
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Тиван пишет:
Саня_035 пишет:
Здарова, мужики!
Привет!Кидай фото [изображение] проставляйся [изображение]
750ватт - wacko2 ну-ну. ПЕРЕГРЕВАЮТСЯ ОНИ !
Кратковременная мощность .
Для ТВ16 самое оно , для сверлилки тож ничё, но я как то не готов поменять на киловаттный асинхронник. На токарнике, вон, бывает и по 2 часа не выключая точишь.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Саня_035 пишет:
О, семёрка !
Поздравлямба!
Бабки опять нету!?
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Саня_035 пишет:
Красота!А какой там редуктор стоит???чё-то я никак не пойму.так-то конечно надо-бы частотник clap
Па Рашка
: Череповец
02.09.2014 - 22:02
: 386
Тиван спасибо! По электрике не особо разбираюсь- придётся к электрику обращаться.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Саня_035 пишет:
Если у тебя родной есть 1.1 кв зачем тебе на 3 кв и частотник к 3 кв будет дорогой
Па Рашка
: Череповец
02.09.2014 - 22:02
: 386
Бабка есть, трудовик не жадный оказался.
Редуктор - на первой фотке, между станин лежит, красный. Там либо прямая передача, либо понижайка.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Саня_035 пишет:
Тут ветка такая, что каждый второй - электрик. Чего не так ? 3Фазы нету ?
Па Рашка
: Череповец
02.09.2014 - 22:02
: 386
Тиван пишет:
Саня_035 пишет:
Просто думал выкинуть редуктор и установить более мощный движек, чтоб мощности без редуктора хватало
Па Рашка
: Череповец
02.09.2014 - 22:02
: 386
Промах пишет:
Саня_035 пишет:
380 в принципе можно завести, думаю даже проще будет. Заодно и сверлильный станок 2м112 запитаю, сейчас через конденцаторы работает.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Саня_035 пишет:
Не ну если в родне стоял редуктор и двигло 1.1кв и крутило от 3ф.то в чём проблема-то scratch_one-s_head может у тебя нету 3ф дома wacko2
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Промах пишет:
Как на ТВшке точить не выключая двигатель
Па Рашка
: Череповец
02.09.2014 - 22:02
: 386
Тиван пишет:
Саня_035 пишет:
Не ну если в родне стоял редуктор и двигло 1.1кв и крутило от 3ф.то в чём проблема-то [изображение] может у тебя нету 3ф дома [изображение]
Станок в деревне стоит, сейчас 220V, но 380 вроде решаемо. Вопрос в том - если выкинуть редуктор, трёх киловатного движка хватит мощности?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Саня_035 пишет:
У меня 380, 2 сверлилки ,и пользуюсь только одной, той , что с конденсаторами, только рабочие, пусковых-нет , он проще , там плита не родная , тонкая , она из 2Х мм. листа, стоит на виброопорах , легко перемещать . Мощи хватает, включается обычным выключателем ,который всегда под правой рукой , пальцами вкл-выкл, и одновременно вверх вниз можно штурвал крутить. Сплошные плюсы , вот только, момент страгивания - маловат.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
3кило - этотперебор.
Мене и киловатника за глаза. Частотник подарили - а нафиг он ненужен . И так 6 передач, я даже не разбирался какие где обороты .
Па Рашка
: Череповец
02.09.2014 - 22:02
: 386
Промах пишет:
Саня_035 пишет:
У меня на сверлилке в холодную погоду надо немного ,,помочь'' крутануть патрон. А так да, мощи хватает.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Саня_035 пишет:
Думаю даже лишнего.Надо точно знать как исполнен редуктор и для чего.понижает или повышает??может и 1кв хватит тем более если 3фазы будет.тебе просто надо изучить инфу.или спросить у ребят здесь у кого-то есть 7тв.поспрашай у них wink
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Саня_035 пишет:
По паспорту там вроде киловатный двигатель стоит. Здесь так написано http://stanki-katalog.ru/sprav_tv4.htm
Па Рашка
: Череповец
02.09.2014 - 22:02
: 386
Промах пишет:
Просто если убрать редуктор, то не будет нижнего ряда скоростей, потому я и думал поставить двигатель мощнее заводского и регулировать обороты частотником, удобнее , чем ремни перекидывать.....
Па Рашка
: Череповец
02.09.2014 - 22:02
: 386
Сантяй пишет:
Саня_035 пишет:
Они разные шли, вроде от 0,9- 1,1Квт.
У меня точно 1,1- шильду смотрел
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Сантяй пишет:
laugh энто если я 2 часа буду возле него стоять не выключая двигло.то патом буду 2 пить beer laugh
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Саня_035 пишет:
Разница не велика, а 3 зачем? По немногу он с родным снимает, а если побольше за проход брать он начинает дрожать и подпрыгивать. Как будет с частотником не знаю.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Промах пишет:
Тиван пишет:
Саня_035 пишет:
Здарова, мужики!
750ватт - [изображение] ну-ну. ПЕРЕГРЕВАЮТСЯ ОНИ !
Мысли в слух а если пару движков запараллелить с одним блоком упровления получится 1500 ват тогда и движки греться не будут.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Сантяй пишет:
А семена не будут застрявать в лунках??
