Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 384 из 619
18555 сообщений
06.03.2010 - 00:45
: 14535
Дига2 пишет:
Хочется в тракторе использовать готовую проводку от старой машины 2108-09. Насколько реально ее выковырять в метломе из кузова? Вообще, так делается?
Намного проще с нуля собрать для трактора...У меня несколько штук разных и я с них собираю, ведь на минике всё равно она "меньше" получается...
: деревня Демянского р-на
01.03.2019 - 11:36
: 644
Ну, а то, что все провода соответствуют схеме по цвету, разъемы готовые на своих местах, сечение проводов уже подобрано, это не перевешивает?
Я на свою проводку смотрю и вспомнить не могу, что куда вел.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Дига2 пишет:
Всё верно , по цветам собирать проще .
вот только - 09я проводка , с чудесным блоком коммутации и занятной приборной панелью . Я бы например , всеми фибрами постарался бы собрать с нуля , так надо то зажигание подцепить на ключ ,а остальное однопроводной схемой , по одному проводу протянуть , пусть даже и одноцветный будет .
Единственное правило - на скрутки надевать 1-2 слоя термоусадки , ну там . чтоб применять штатные фишки приборов .
01.03.2019 - 11:36
: 644
Да, комбинировать придется.
Термоусадку можно родню попросить с Питера переслать.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Дига2 пишет:
Я например вообще представить не могу, как бы подошла эта "родная проводка" вопервых зачастую все уже "околовело" что провод не согнуть, тут не хватает пару сантиметров, там длинное, что придется мотать петлю....... wacko2 зачем это все? "паук" на зажигание продается отдельной косой, остальное все самодельное, сечение провода взял с запасом (был у меня 3х2.5) провел все окуратно, не спеша, и там где мне надо а не там где позволила проводка......
01.03.2019 - 11:36
: 644
Вот, напомню. Что тут лишнее? Движок восмерошный.
30.12.2011 - 21:11
: 1246
Дига2 пишет:
Наверное ничего не подойдёт laugh .....
Я на свой восьмёрошный инжекторный мотор покупал проводку моторную -"косу", так вот из за того , что двигатель расположен вдоль у меня уже были несостыковки. Пришлось некоторые проводочки удлинять - делать вставки. А та часть которая идёт толстым жгутом в контроллер - лишнего примерно с полметра. hi
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Дига2 пишет:
Лишняя -зелень посередине, а так же:
Стеклоочистители, концевики, обогрев , зх, и соответственно проводка и релюхи для них.
Мне ,для полной переделки карбовой машины к примеру ЗИЛ ,хватает одного блока предохранителей , типа как на Волге , там их 10 или чуть больше. И 4-5 реле .
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Дига2 пишет:
Что тут лишнее?
Да много чего, взять хотябы корректоры фар, кстати до самих фар проводов не хватит, ну если конечно вы не "восьмерку" собираете, радиатор не там, значит датчик вентилятора и сам вентилятор уже не достанет до этой косы, провода "омывайки" и прочей трехомудии типа уровень тормозухи вообще лишнее, даже если это все и будет то явно не на том месте что в машине, там они получается около коллектора, можно перечислять до бесконечности......
01.03.2019 - 11:36
: 644
Понял, что ничего не понял. Паук двигателя у меня нормальный, его оставлю, остальное лепить по месту.
А старая проводка как донор проводов пойдет, или она совсем хрупкая? У нас другого провода не найти, только сетевой и дорогущие пучки на авто.
А кто в чем пучки проводил, в каких каналах?
01.03.2019 - 11:36
: 644
perec.41 пишет:
Нет, схема стандартная, но движок теперь вдоль встал.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Дига2 пишет:
Голяком , либо в черной гофре, которую предварительно разрезаю вдоль.
05.08.2009 - 17:19
: 10303
Дига2 пишет:
сейчас гофра готовая, разрезанная вдоль продается, в нее закладываешь и местами изиолентой гофру заматываешь. но если надо что-то найти и переделать, то хуже некуда разматывать это все, поэтому где можно, лучше открыто проложить
01.03.2019 - 11:36
: 644
Спасибо за внимание, думаю, по электрике еще вопросы будут позже, когда начну ее. Пока задний мост сварить надо и передний обрезать и дожди каждый день.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Дига2 пишет:
только сетевой
А чем он плох? Я же говорю что его и применял 3х2.5
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Дига2 пишет:
Я знаю что она стандартная, и то что движок теперь вдоль вот по этому и не подойдет ничего..... Я бы даже сказал совсем ничего..... thank_you
01.03.2019 - 11:36
: 644
perec.41 пишет:
Там 2 цвета всего.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Дига2 пишет:
perec.41 пишет:
Там 2 цвета всего.
И чё...... Вообще то три.....
: Свердловская обл.
27.07.2010 - 17:50
: 327
Насобирал частей для миника...есть ЗМ от ГАЗ-53, КПП ГАЗ-53, РК ГАЗ-66, ПМ от Т-16 и ДВС ОКА с КПП.
Вопрос к знающим...ставить РК -66 ? или без нее собирать....
01.01.2016 - 09:58
: 427
perec.41 пишет:
Дига2 пишет:
Я знаю что она стандартная, и то что движок теперь вдоль вот по этому и не подойдет ничего..... Я бы даже сказал совсем ничего..... [изображение]
Поставил движок от ваз 2106 и полностью проводку от жигулей да пришлось некоторые провода удлинять некоторые обрезать панель с жигулей поставил.
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 1993
Дига2 пишет:
На моём тракторе ДВС инжекторный,поэтому посчитал,что проще с машины снять.Всё "лишнее" сразу убирал.Вот что осталось.+панель приборов.
: Свердловская обл.
27.07.2010 - 17:50
: 327
Ниче се миник . Вес агрегатов как несколько табуреток
Норм...трактор должен иметь вес )))
16.11.2015 - 19:45
: 1993
Андр77 пишет:
А зачем она? Понижение оборотов и так будет более чем достаточно(при использовании двс с кпп от переднеприводных).Ставь мотор 4х цилиндровый сразу.
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
A.Nikolas пишет:
Да уж, для таких мостов я бы тоже Оку не ставил, лучше 08-09, или ихнемарка небольшая.
01.03.2019 - 11:36
: 644
A.Nikolas пишет:
Съездил в метлом, узнал цену на провода. 400 с чем - то рублей за кило меди. Что то совсем задумался.
: Свердловская обл.
27.07.2010 - 17:50
: 327
A.Nikolas пишет:
Пока что есть ))), потом если получится взять - поменяю
: Свердловская обл.
27.07.2010 - 17:50
: 327
A.Nikolas пишет:
Да..тоже к этому склоняюсь...ПМ ведущий пока не планируется ))
пусть лежит пока...
01.03.2019 - 11:36
: 644
Землянин_Обыкновенный пишет:
Вопрос чем изнутри заполнить.
Опилки с огнеупором, смесь в магазинах продается. Внутри уже все светится, а баллон еще только теплый. Мягковатое, правда, но ремонтируется без проблем.
Тоже в ютубе нашел.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Андр77 пишет:
Тяжко потом будет переделывать, габариты моторов совсем разные.....
16.11.2015 - 19:45
: 1993
Андр77 пишет:
Подумай...стоит ли делать чтоб потом переделывать.Знаю нескольких самодельщиков,ставивших оковский мотор,потом доходило что мало его.Сделаешь трактор,потом надо бы кабинку,потом навесное и так пятое-десятое.Это всё время,а его ведь всем не хватает
