Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 386 из 619
Ну Максимка ты в своём репертуаре,не ищешь легких путей.Или ты стал сказочно богат чтоб на всякую хрень деньги и время тратить?Всё под ногами у тебя - из жестянки загни внутр.трубу и наруж. ,глиняно-песч. раствор замеси.Сушить только медленно и хорошо надо Добавлю-насмотрелся я в тюбике про формы из гипса,сделал сушил,грел на печи в бане,а когда заливать начал вся эта лабуда стала вспучиваться и шипеть..
я сейчас на больничном и подсел на вконтакте, на группы самодельщиков.... что хочу сказать, у самодеятельного тракторостроения нет будущего, за редким исключением. народ упорно не хочет (не умеет) читать и элементарно пользоваться поиском. на любое текстовое описание следует вопрос "есть ссылка на ютуп?". то есть народ не в состоянии визуализировать текст!!
Медленно это как ? Я в субботу, после месяца непользования, прогревал этот газовый горн ,из газового баллона - так без малого,2 часа парило. Судя по инею на баллоне ( 10л) , то 2-3 литра газа я извел.
Любая смесь будет работать , сушить или не сушить - дело каждого, я в этот раз не заморачивался , без песка , чисто алебастром залил , но сделал армировение . 7-8 плавок оно ещё держится .
По поводу огнеупорки - это надо пробовать, ибо я под тигель ставлю половинку брущатки, и после 2х плавок , от нее даже пыли не остаётся, и тигель остаётся,стоять на дне горна, на алебастре.
ну по умному, это посмотреть нагрузку на подшипник на разрушение и прикинуть...
а так хрен его знает, что такое БДТ.. если то, что я думаю, дык там колесики 5.00-10 были для транспортного
Был у нас прекрасный форумчанин Андрей (съели), вот его видео
и если поискать в данной теме. наверное тоже за 11год то можно найти посты в которых он подробно описывал что и как, с алюминием, получалось у него хорошо
Вот вот. Один мудрый человек сказал. "Те кто читает книги всегда будут управлять теми кто смотрит телевизор".
Блин....Оковский счас думать куда пристроить ))))
Могу поменяться на двигатель с кпп от ваз 2114 инжектор
Добрый день всем, мужики.
Вот еще себе гемор нашел...
Буду восстанавливать, в округе не к кому с топливной обратится, вот решил самому занятся ремонтом ТНВД.
Стенд нормальный, механика в порядке, нет только электронной части и датчиков начала впрыска топлива. Но оказывается всю эту электронику делают в Кировограде, и недорого...
Вооо!!!!! Спасибо,
Вот такую штуку и буду искать.
А кировоградская вот -
Мужики табуреткостроители.... вот такую можно и скопировать, все аккуратно и качественно .https://youtu.be/gXppIvP_oGg.
Молодец парень. Рукастый. Давно на него в ютубе подписан. Слежу за его работой. Приятно посмотреть.
Уж больно ты критичен...что ещё надо то?По моему-автор-мастер
Плюсанул , грамотно раскидал .
Но как то кажется , что - очень высоко рама , и маловато передач .Сразу мысли , можно бы было бы применить спарку из 2х москвичёвских КПП , или в нивскую раздатку вкрячить 2/1 передачу .
Здесь главное попасть в эти передачи чтобы они подходили для определенных работ. В 200м Синтае всего шесть передач и их вполне хватает если они скажем так правильные тракторные....., мотор правда в 1200кубов.
Мне тут надо удивится ? !
за 50 то лет тракторостроения ,они хоть и с перерывами , но за всё время ,они только 3 вида XT выпускают , в том числе ременной.
Вот я не в курсе , откуда у оригинальных синтаев КПП на 6 передач , наверно имеется ввиду 3х2 .
Мотор 1200 - это на 3 горшка ?
СЗДешный редуктор после КПП.... ну как-то не айс, того и жди от него нехорошего звука.....
товарищи! что можно придумать, чтобы с первичного вала КПП УАЗ при обратном вращении масло особо не гнало? при родной крышке первичного вала? может уже кто-то что-то давно придумал?
Ничего с ним не будет,чтоб он хруснул, это надо чтоб шестерни друг на друга наехали. а с таким весом врядли хруснет...
Когда свой тракторок делал, тож многие говорили о слабости нивской раздатки ....уже третий сезон и тьфу - тьфу, вроде всё норм
Ну у тебя всегда всё иначе.....у муравья это мост, а у того тракторка до моста ещё и раздатка и редуктор и нагрузки вообще не те...
Тебе говорять не надо из него мост делать
Ставить его как понижайку и реверс сразу за двигателем и будет он ходить.
Ну и есс-но именно на миник лошадей до 15.
Есть и хорошие конструкции но они не В Контакте выставляются,а на форумах,на других форумах.
Доброго времени суток!!!
Наконец то до своего огорода добрался. Запахал на зиму органику с горчицей, да ещё почти неделю дожди лили, пару дней тепло, а потом холода прогнозируют. Буксовал тракторец, так оно и самому скользко ходить Плуг 2х30, пахал на глубину 20см
Неделю назад пахал коллеге по работе, так там на одном огороде земля разная, половина рыхлая, а половина как глина )
Годнота!
Мотор два горшка1200кубов и три пониженных и три повышенных вроде 20 лошадей китайских.
Вот как раз про то ,что 6 скоростей с ПЧ от 0,8 до 4, никак не больше чем 3 в КПП + мультипликатор или вторая КПП.
Вот оказывается для чего нужен трактор. Смешно конечно , я то думал что трактор как-то с землёй крепко связан
В итоге это все будет автомобильное с передаточными под авто, а трактор он есть трактор и в эти передачи попасть можно только случайно в автомобильных коробках, а клацать допустим при пахоте взад-вперед передачи на двух коробках это полная ерунда, это как гидравлика через сцепление .
Что будет?
Чёто я потерял смысл дискуссии . если одним рычагом можно выбирать и передачу и понижайку , то по вашему 2 рычага это зло?
трактор есть трактор .
две кпп по 4ст. с пч от 1до 3,6 , либо запросто перекроют тракторный ряд , но к сожалению транспортный режим пострадает , это и у меня произошло , 1-4-1 скорость около 1 кмч , а 4-4-4 12 кмч . второая коробка - ходоуменьшитель, его планировал использовать с фрезой . либо будет только длинный транспортный , а скоростей 1-3 кмч - можно забыть .
Вот и получается , ели заюзать спаренную кпп и радатку нивы , то будет вообще кашерно .
Я там выше , написал что хорошо бы в раздатку поставить ряд 2/1 , оказалось , что штатно в ней пч 1,2 и 2,1 , что меня безмерно обрадовало .
И это , у XT суммарно кпп имеет понижение близко к 14-15 ,ровно как и от 2х кпп , т.е кпп+кпп+раздатка нивы будет 27 ! для миника это с лихвой , Луаз так не сможет
У моего знакомого 3 трактора самоделки ))) самый большой с ДВС от Т-25 пахать 2раза в год, средний с фрезой, окучка, копалка, и миник так погонять )) снег легкий потолкать или вместо мотоблока
Если брать маленького китайца до 8лс. - то не вариант , да я и на 13лс не рискнул бы навешивать маховик и сцепу от жиги . Чтоб снизить инерцию маховика - понижайку лучше сделать до сцепы , ремни прекрасно ходят , а мотор легко заводится со шморгалки даже в -30 .
про оставить 1-4 , нет , это не то пальто . Сначала изготовления спарки изКПП космича , я тож думал оставить 1ю и 4ю ,но во первых - это трудоёмкость и время , во вторых - зачем портить донора , да и делать так , чтоб не было ремонтопригодно . В итоге , получилось так , что именно та , третья по счёту коробка , из которой собирался убирать лишнее , именно она сейчас основная , а 2я кпп стоит на прямой 4й передаче .
