Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 338 из 620
Вполне , их хватает , на выфходе импульсное высокочастотное напряжение , оно не ограничивается ничем , ну пощиплет немного - не страшно . Что самое стрёмное - во многих аппаратах VRD нету
вот пример https://beru.ru/product/svarochnyi-apparat-start-mma-190-mma/343048347
Примитивны - ну я бы не так выразился. Скажем так , есть несколько типов аппаратов отличаются по схемотехнике и по исполнению , и ресанта серий САИ скорее классический аппарат , тот же что массово выпускают под разными марками , и в принципе , косяков заводских почти нет, в ремонт они попадают в основном из-за хозяев . В одном корпусе ,у одного производителя - могут оказаться разные платы , и на корпусах цифры разные , а этих производителей развелось - что депутатов . Сча модно продавать клоны ZX-7 , которые в реале выдают 100-140 А , но на мордах пишут 200 .
Сколько раз говорил :
Варил долго и на больших токах - не выключать сразу , дать поработать хоть 5 минут - перегрев трансформатора, повторное включение и "бах" (возмощно из-за понижение индуктивности ) .
И как оказалось - не надо ставить на землю , если варишь например забор - на вилке заземнелния нету , куях ! и прошило выходной диод ,вот так запросто , с нифига ,и на выходе КЗ .
Ну , про попадание электродов в вентилятор , и грязь внутри , храниение и работа в очень сырых омещениях - это для многих норма .
За эту марку скажу что брал у брата,190-й варит достойно,ему и позавидовал и потом купил себе,ну правда не такую а другой марки,пробовал было и ресантой 190-й варить,да приятней,электрод прямо "поёт" моя сварка вообще дешман ( 3400рублей) по акции в "хозмаркете" но тоже достойно варит и тонкий метал и толстый......
EDON LV-200 два года,полёт нормальный....
Да,ещё по электродам, добавлю,я уже не раз говорил я варю всегда что у нас в регионе самые лучшие на нынешний день это "АРСЕНАЛ" МР-3,и это даже говорят сварщики профессионалы,а в продаже чего только и нет,в глазах пестрит , в частности и "монолит" стОит он дороже арсенала но профессионалы эго не хвалят,синие МР-3 тоже гомно стали......
я не о том, просто если почитать характеристики то напряжение холостого хода не больше 80в, вполне достаточно для уони
У уони и в принципе у электродов с основным покрытием, "трудный" повторный поджиг . Вот если повысить ХХ или установлен осциллятор - то гораздо лучше поджигается , иначе приходится либо обламывать покрытие на конце электрода , либо вырабатывать навыки с удара электродом по детали , сбивать торчащую обмазку , стараясь сразу дугу поймать.
Ну и согласитесь, на аппарате с максимальным током в 160 А, как то нет особого кайфа варить током в 140А , зная что это максимум, а тем более если надо трубу ф250 со стенкой 8мм варить. Я например варил на 180А, на солнце под 40град, сварка моя дежурная фоксвилд 200 , он же радуга, он же корунд, сжег подряд более 40 электродов уони/лб подряд , автомат стоит на 20А, если давать 200 - то минут 10 держит , если 170 -180А- то успевает охлаждается пока электрод меняешь и шлак отбиваешь . У меня он арендный/подменный на время ремонтов аппарат,за менее чем 2года прошел и огонь и воду и кривые руки , и с десяток генераторов , от 2,5 кВт , а он типичный аналог ресанты 190 , но с завода настроен на 200А .
Многие сварные не любят и не хотят варить основными электродами, сча тем кто трубы варит им подавай "зелёные , арсенал" , некоторые варят ОК-46 . И мне тоже ОК-46 нравятся больше всех испробованых.
у мну Элитех 160А. тройкой варю 90-110А (по крутилке), 4мм 110-130А, больше горит, только резать. а вот 2мм варит как попало на малых токах. понимаю, что это не шведский Элитех, а китай с заниженными параметрами на этикетке.
ушли от ответа и перекрутили...все зависит от навыков самого сварщика(козырек), и трубы здесь не при чем...
сам не знаю, как настроение будет, или на новый трактор запчасти накопяться.
Даже и не пытался уходить , а лишь свои наблюдения написал.
Конечно зависит, но даже бывалые не любят основное покрытие. Ну а на производствах - полуавтоматы
У меня шурик ихний , с заявленными 20нм , но он постоянно соревнуется против хитача на 28 нм и макиты на 24нм , и выигрывает.
Мне симпатизирует их красный окрас и черная обрезиненность , удобный инструмент. Но он редкий, и я не видел в живую их инвертеров , и искренне надеюсь - нет там занижения параметров .
Всем привет! Снимал вот такой самодельный тракторок, может кому будет интересно
товарищи, кто делал подобное? УАЗовские кулаки и серединка от ВАЗ/москвич?
есть вопросы на этапе формирования технического задания.
Нормальненько, для своих нужд вполне работает. В любом случае седеть и руль крутить легче чем таскать 200 килограмовый мотоблок.
А что к речке где ты копал доступа нет или далеко ?
Интересный миник строится, наличие полного привода и реверс редуктор с муравья.
https://www.youtube.com/watch?v=gbD-3QAnpXo
интересно у японских тракторах вом зависичый, как только останавливается трактор то и вом не крутиться
как то странно
и у китайских с однодисковым сцеплением также
А тут вроде независимый https://www.youtube.com/watch?v=fyfuFmlIOnA
Это мой пруд ,доступ всегда есть )))
Тапочками не кидаться ))) первый раз запутался в рычагах ))))
Правда всех карасей распугал...
Да да привыкнут еще
Ааа.... Какой смысл данного действия? Чистка прибрежного дна?
Пруд буду углублять и расширять ))
Отлично!...
Онлично. Теперь главное чтобы был спрос на этот экс.
Хоть даже и не будет, для себя это ВЕСЧЬ . Вот я свой пруд ни как не могу почистить, не всегда можно подъехать да и просят 2-т за час а этих денег вечно не хватает. Жена говорит что за эти деньги можно три года карпа есть с рынка
Стрела побольше мтзовского копателя будет, у нас пруды чистят тросовыми драглайнами, тех ещё времён.
А еще любоваться на пруд как там рыбки плавают ,это в магазине не купишь )))
