Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 243 из 621
тогда не судьба
На моём МТ заливная горловина в верхнем патрубке, закрывается бронзовой заглушкой от 32-й трубы и сбоку сделан отвод под шланг 16мм. для расширительного бачка, он у меня от Оки и вынесен наружу, выше радиатора...
[quote=Землянин_Обыкновенный]<
Да я все это знаю, и пытался всеми доступными способами распределить поток смеси по цилиндрам, и такую заслоночку делал, начиная с наибольшего размера язычка, потом подрезал его уменьшая , и поворачивал во все стороны, но все было тщетно...скорее всего как мне кажется: или причина в коллеторе впускном, так как входящий поток упирается в поперечно уходящие патрубки...и большАя часть смеси идет в один цилиндр.и второе: сегодня регулировал клапана в исходное положение, и посмотрел как они открываются, пришла мысль, что копоть прилетает через глушитель в соседний цилиндр, когда в левом выпуск, а в правом продувка...может ошибаюсь...но на луноходах этот вопрос был,но ответа вразумительного я не нашел..
А зачем тогда заглушка в патрубке???Ведь если бачёк выше радиатора заливать через него и всё.
у меня уровень бачка см на 3 выше радиатора был, а чтоб залить нормально я его откручивал и приподнемал, когда весь воздух вышел то поставил на место радиатор и бычек ока
Что за продувка? 4т ведь,продувка только в 2т
А врезан бачёк в верхний патрубок радиатора или в нижний?
Я смотрю по схеме от оки и вазы бачёк врезан в нижний патрубок радиатора.
http://www.vazbook.ru/img/vaz_1111/0780.jpg
Быстрее заливать, чем через 16мм. шланг, и воздух лучше выходит...
Все правильно он врезан, бачек должен сообщаться с малым кругом а не с большим,вот как раз в первой калине он урезан в большой круг и там проблемы с завоздушиванием системы это как "здрасти" потому что приималейшей где то утечке жидкости система оказывается пустой так как бачек от неё изолирован термостатом......
P.S немного не правильно изложил,на калине нижний патрубок радиатора перекрыт термостатом и на нем же бачек ,но если разобраться в остальных вазах то в них бачек соединен уже за термостатом на этой же ветке....
по заводскому на термостате
Первая картинка "калина -1" ,вторая ваз 2110-14- приора.....
Продувка в простонародии...а по научному называется перекрытие клапанов, это когда одновременно оба клапана открыты и впускной и выпускной..Вот погуглил сейчас, и продувка и перекрытие, существует, значит не ошибся..очень давно учили
Но я и в машине и в тракторе сделал вот эту систему,это грантовский вариант,самый простой,тёплый (зимой для машины) и без проблемный...... Все эти системы можно без особого труда реализовать на любом переднеприводном вазовском моторе от 083, Оки и до Весты,так как по сути ДВС везде один и тот же
По сути в конструкции "первой" калины конструкторы попытались защитить бачек расширителя от "взрыва" по случаю неисправный пробки ( эта проблема на остальных вазах очень часто встречается) а тут (калина-1) даже если в систему пойдут газы они не выйдут в бачек пока не откроется термостат и в этом случае "рванет" в другом месте,по этому на "первой" калине появилась другая болячка,это частая течь радиатора печки...... Но замена бачка вместе с пробкой куда дешевле замены радиатора печки,при том что надо будет снимать всю торпеду,умеют придумать......
Вот и я о том же......по этому считаю что систему "калина-1" в топку...
Подскажите лучший вариант трактора из УАЗ и какой самый экономичный дизель подобрать к нему?
проблема возникла взял блок в сборе ока. все хорошо но после того как помыл увидел трешену по наруже на корпусе водяного насоса, кто небуть варил такое
Может разморожен блок, надо смотреть внимательно, у соседа Волга постояла в -10 недельку с водой,при разогреве потекла только помпа, сильно не смотрели конкретно от куда, так как уехала на металлолом.
товарищи, вопрос такой в голове созрел: вот к примеру ДВС мощностью 55 кВт (75лс). а вот то, тепло, которое он производит входит в эти 55 кВт? и сколько этого тепла в киловаттах вообще производит двигатель?
Условно , если мотор имеет КПД 60 % , то 40 оставшиеся идут в тепло.
Для бензина 25-30 процентов уходит на пользу , на нагрев деталей уходит 25-30 процентов , остальная энергия уходит с газами . Для дизеля 30-35 процентов идет на пользу .
Двс с таким кпд не существует .
в том то и дело что разморожен и трешина идет по помпе и на верх, чем варить или паять, смотрел некоторые медью и аргоновой сваркой варят, или попробовать электролом по нержавеке пройтись
Мощность двс обычно представляют в нетто и брутто. Нетто на валу двигателя, брутто - на колесе(там теряется на коробке, мосту, генераторе, насосе). Потери ьепловые, трение, и тд. остаются за бортом, что есть на валу(колесе) то и есть.
Остальное небо подогревает.
Да, такое варится без особых проблем аргоном.
Если нет других вариантов, то может получиться. Только варить по горячему блоку, а потом очень медленно охлаждать.
думал я думал и решил попробовать залить это герметиком и прикрутить по верх накладку на болты 3 мм, там нагрузки нет может получиться,
так же расматриваю еще способ запаять оловом, предварительно нанести латунью, попаллось видео как один делает , наносит он слой латуни электроискровым способом, еще в институте учился видел такую приспособу, но там был не латунный электрод а железный, для востановления посадочных месттипа под подшипники на деталях которые нельзя перегревать, вот почему то только в инстетуте я такое видел
или же попробовать аргоновой сваркой , только за место присадки медный пруток.
Году в 2000 отец одному горе фермеру варил блок с Т-74, кусок за зиму выдавило, воду с блока не слили.
Варил он полуавтоматом, самодельным. Варил летом, перед сваркой резком блок грел, где можно болгаркой трещину проходил и затем варил, при сварке блок ещё подогрева резаком, чтоб резко не остывал. Этот блок на тракторе ещё года 3 отката и уехал целиком трактор на чермета.
После блока на следующий год варил Нижний бачек с радиатора, только обычным электродом обматывая медной проволокой.
Ок , 40 ,45.
Хотя дизеля 55-60 вполне .
Го нам говорит последняя табличка ?
http://www.denisov-vinskiy.ru/energoauditorskoe/list/the-heat-of-interna...
ну и .....й с ним , хотя можно найти среди стационаров . Гглавное кпд существует , а там уже можно посчитать , тупо откинув треть на выхлопные газы , полезную принять как за КПД ,а остаток как потери на нагрев .
просто раньше как-то этим вопросом не задавался, а тут интересно стало, почитал, и оказывается ДВС ушел не далеко от простой дровяной печки - большая часть энергии в небо...
И что она нам говорит ? В справочниках по двигателям пишут что максимальный кпд бензина 25-30 , ну может современный выдаст 35 процентов полезного кпд . Дизель может современный и дотянет до 40 процентов кпд .
