Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 164 из 602
не выездной я , чтоб вывести с голода минимум 1500 надо, а так для себя заборчик поставить и навесик, со временем
я извиняюсь,у вас рама плуга то какой длинны? вы чего хотите сказать что ваш плуг 3-35 длинной под 3 метра и мой однокорпусный к примеру,ну или двухкорпусный 2-25 длинной в два раза меньше вашего хвостом должны вилять одинаково???
За полтора часа управился
Не в два раза, может и в три. Общую длину мерить нужно от задней оси трактора.
вот вот ....да даже если мерить от оси навески,навеска сама в два раза меньше чем в мтз
так простой БКМ (не шнековый) так и бурит, при тяжелом грунте иной раз сантимеров по 40, не больше проходит, однако в итоге котлован 3 метра глубиной.
вся загвоздку в том что земля плохо на витках держится, и когда сверлишь на глубину витков то быстро а потом больше не сверлишь а пытаешся выбрать землю, ну как бы это мои наблюдения
Можно на 2м и 3тьем и выше витках пластинки удерживающие наварить буквально 3х3 см с промежутками .
Я пробовал лопасти отгибать вверх ,но все равно сухой грунт не держится . С наварками было половчее , но тогда глину не смахнуть так просто , но ввиду наличия 2х шнеков - доработка помогла .
бур не мой, взял на время, может сделать самодельный с мелким шагом витков, или с двойным, думаю лучше будет держать землю
Двойной то вдвое круче угол.
Надо шнековую часть наращивать, чтобы при любой глубине выбрасывало грунт.
Когда вынимаешь бур,нужно его останавливать,тогда не опадает.
На породе эти пластины на один раз. Бывает без воды загониш бур лапами выдираеш. Аж рама трещит.. Работал на разрезе по коренным породам
в этот угол загнать еще один, как в самом начале, так сказать продлить, растояние меньше будет, и земля должна лучше удерживаться.
http://al-vo.ru/mekhanika/raschet-shneka-razvertka-vitka.html
Там внизу статьи, перед PS, есть ссылка на скачивание файла , скачать, подставить свои значения и здравствуй самодельный шнек
у нас другая проблема - наоборот глину с бура хрен стряхнешь, только сделав лопатой насечку и раскрутив бур на полный газ, ошметок глины лениво отпадывает недалеко от бура
это скослько болгаркой пилять кружечки
Плазморезом быстро и аккуратно по шаблону намного приятнее, чем пилять болгаркой.
я уже две надели не могу полуавтомат запустить, нет баллона . один подарили, поехал заправлять а мне отказали, 80 года баллон и его только в утиль.новый стоит около 10 ,маленький на 20 литров 7 р точно знаю
а для плазморезки еще компрессор надо хороший,
Согласен. Но в итоге это окупается. Как показывает мой опыт, любое оборудование при частом использовании окупается. Раньше мне на месяц надо было около 50 дисков 125х1 для болгарки. Сейчас за месяц максимум штук 5-7 используется. Компрессор нужен, но сжатый воздух в большом количестве нужен и для других инструментов - шлифмашинка, краскопульт, пневмо-дремель и т.д.
старею нет того уже запала, сей час так мелочи по просьбе друзей только делаю,
из начатого....... передний мост, измельчитель веток, сверлильный станок,
из зделанного.... самогонный аппарат на 90 л, электрошашлычница с мангалом на 1500 мм длиной
из будуюшего....терка для яблок, пресс гидравлический для вина, и дробилка с гребнеоделителем.
а для себя только строительные работы предпологаю этим летом по двору вот на это все финансы и пойдут
Иван, расслабься, всего не переделаешь.
Ээ́ээ, что за фигня! Апатичный становишься ? Может просто устал ?! Не нужна плазма , так и в чем проблема ? Компрессор - на 200л.мин+ ресивер на 100л. справится . За диски на болгарку стал беспокоится ? Так а в чем проблема, запили из дисков от циркулярки , или нижний виток их толстого,остальное - потоньше , не резать - так руби . Сделай и покажи гидравлическиое зубило - гидроножницы .
Баллон заправить надо !? Сделай переливку, и заправляй у кого сможешь,просто отлил , в тот же огнетушитель, и на месяц -два хватит. Я 2 мы кило газа , метров 10 шва на тонком сварил , втянулся в полуавтоматное дело теперь у меня 2 х 40л и 10 л баллон , и 2 боевых аппарата .
А зачем для шнека полуавтомат? Делать его нужно из стали 4мм,но дело даже не в этом,он должен иметь правильную форму,иначе он не будет чётко работать.
.. А там и пескоструй понадобится.. и опять компрессор нужно другой.
Да и плазма нормальная денег стоит.. И 3фазы подвести.. А значит, для окупаемости, это должно быть часто востребовано..
С пескоструем уже понятно, на него и 500 мало , я пока забил на это дело .
поехал на базу где меняют балоны.
У нас тоже с углекислотой напряг. Уже полбаллона осталось, нужно искать...
И еще договорился прикупить пару пустых, заправлю и пущай стоит на всякий случай.
Ну и потихоньку кабинет на Владимирца леплю...
Что у Вас за проблемы? Привёз на обмен просроченный, доплатил $4, и взял опресованный и заправленный. Когда надел редуктор просто офигел. В балоне углекислоты было давление 210 атм при температуре 18 градусов Цельсия. Вес заправленого балона не проверял. Нету весов. Сегодня было +27 и давление в балоне 230 атм.
Балувані ви (укр). Я никогда об это и не слышал. И это не проблема потребителя должна быть, по идее. Выбраковка балонов дело контор, которые этим занимаются. Причём здесь вы?
Я бы такого баллона боялся... 230 атм - это ближе к испытательному давлению, чем к рабочему. В прошлом году я тоже перелитый баллон привёз. При 20 оС было 80 атм. Я его потиху стравил до 60. Хватило на 4 катушки по 5 кг проволоки. Обычно хватает на 3 катушки.
Это не углекислота, смесь с не пойми чем.
