Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 165 из 601
Может микс - смесь аргона и углекислоты. Тогда всё равно при норме было бы 150 атм. Хотя могли просто влить под завязку углекислоты...
Неизвестно что, не обязательно аргон. По любому эту газовую фракцию стравить надо до нормального расчетного давления углекислоты.
база не одна, еще заправляют огнетушители, но у всех требование одно
может манометр сбился , или ударился при замене.
Сегодня за ночь,выпало 12см дождя.
Эт в физике не существует.
А в баллоне есть вакуум. Редуктор же показывает ...
Углекислота заправляется по килограммам вообще в большой баллон 20 кг а маленький 5 кг , стоимость между маленьким и большим 600 и 250 грн , расход примерно 1кг проволоки на 1 кг углекислоты , давление при одинаковом количестве углекислоты и разной температуре будет разное к примеру большой баллон 20 кг углекислоты при 0 градусов будет 40 атм а при 20 градусах будет 60 атм .
У кого как. У нас, в Черкассах, В 40 литровый балон заливают 24 кг СО2, в 12 литровый 8 кг. По моей просьбе мне, в 8 литровый залили 11 кг СО2, то там давление было 125 атм. Где-то была фотка. А этот балон взят из "толпы" заправленных балонов. Нужно взвесить. Почему так случилось? Неизвесно.
[/quote]
посмотри другой редуктор может этот врёт. балон испытываю при200 отмосфер
Погодь ка! Хочешь сказать, что я себе в типа 10кг баллон недоливаю,заправляя в него 6-6,5 кило ?
Где вообще , такая станция, чтоб кислоты налили в 40л баллон , больше чем 24.
Не, я слышал что можно влить и 30 кг, но только с полной бочки и в лютый мороз
И типа для этого простой насос слабоват, и чтоб накачать летом больше 100 требуется насос ядрёный
Да берегут люди свою историю.....,а у нас все на переплавку пошло .... и трактора в наши музеи в них закупаем.....,а здесь эльдорадо https://youtu.be/v2KkV5v22K0 .
Михаил Николаевич, это действительно так, но..... есть и другая сторона медали!!! Запчасти и детали с этого "эльдорадо" стоят как новые, а то и дороже!!! КАПИТАЛИЗМ!!!!
у меня наконец то показалась "финишная прямая" заканчиваю свою эпопею по замене моста,больше месяца ушло на это вечерами и в выходные......но в большей части на обдумывание конструкции конечно,под трактором наверное ведро бычков..... но за то все получилось компактно и окуратно,сейчас гидравлику собираю,раньше у меня шланги были все в два раза завернуты, сейчас где были длинные шланги все сделал трубками......
Но факт то ,что ЕСТЬ,а при социализме,как у нас ,сдают станки в чермет,а приобресть можно ,только левым путём.
Хорошо получилось , всё очень аккуратно и на совесть....Ну ты уже хоть поюзал на новеньком? Как оно?
До посадки картохи успел?
да где ж.....я ж говорю заканчиваю! хотел было без кабины но там крылья были только прихвачены боялся не попасть в крепление кабины,у меня кабина крепится в двух точках на раме и в двух точках на крыльях,если бы я заверил крылья намертво сразу то крепления бы не совпали,пришлось прихватывать чтоб не упали а потом ставить кабину и уже все варить,ну а после гидравлика не была доделана,если бы завел то нш бы крутился на сухую,тоже плохо,в общем решил кататься по готовности,картоху я сажал не под свой трактор,я ранее говорил не один раз что нам сажает колхоз на халяву так что своими тракторами (наёмными) сажают только дачники и те у кого нет паев в колхозе.....
[quote=Tischler]Михаил Николаевич, это действительно так, но..... есть и другая сторона медали!!!
Виктор ,здесь дело даже не в цене допустим агрегата, а именно в отношении народа к своей истории в цене памяти для будущих поколений что было и что стало.... .Можно ведь все это сдать в переплавку за не хилые деньги я думаю,но кто то это все сберег ведь. Вот я например помню с детства трактор Т-28...., пацаном с соседом дядькой часто на нем катался, а вот есть ли он где на территории бывшего Союза в живую в музее хотя бы и не знаю.... ,а многие вообще эту марку представляют как Ташкентский с машинодеталей ,но ведь это все было, хорошо ли плохо не в том суть, но оно наше и чего его не сохранить чтобы будущая молодежь знала на чем пахали поля в 60х годах .Хотя.... это ведь я так думаю...,а молодежь сдаст в чермет пивка купит и вся история...... .Хотя наверное все же не все так сделают ... .
Ясно......на фото просто видно, как будто уже готовый продукт на 100%......ладно, удачи тебе.
не не,ну может к вечеру газанем.....
ну вот как то так,лопнул патрубок на охлаждение и ремень генератора приказал долго жить.....
ну это ерунда, ремень ГРМ - возьни больше......
как впечатления первые
впечатления двоякие,сразу по первым метрам "задом" стало понятно что скорость уменьшилась на много,с "транспортной" не очень понятно но ясно что теперь я первую а то может и вторую скорости в КПП газ включать забуду как,да и при работе в борозде теперь надо будет привыкать,и теперь я понимаю что вместо второй КПП думаю хватило бы и раздатки......
все равно пригодиться. может фрезу замутиш. мой тоже медленный на первой, а включаю ее часто когда с куном работаю, нагребать получается лучше полный ковш, трактор едит потехонечку и спокойно успеваю манипулировать ковшем, на второй скорости быстро в букс идет.
Дааа ,малая скорость это офигенно , седня в очередной раз оценил понижайку после первой КПП ,раньше было не так ловко , ,хоть и всего на треть ,но рвано и не плавно , теперь иначе 1-4-1(зх) , в мастерской снова крутился , апгрей и апдейт подъем и установка ТВшки в одно мое лицо и "timekilker" ( такое имя у миника) , перевесил почти станочек ,но мои 80 кг , и правильная развесовка - исправили ситуацию . Руль крутить нельзя , вес и рычаг - это писец , с учётом что резина лысая , 1 АТМ, и пол - деревянный
и потом установка балки - это було быстро , но мои помощники вдруг растворились .
Жена помогала ,сначала помогла сырое бревно 100х200 затащить, и правильно положить, апосля , рычаги распреда поднимала ! боялась ,но помогала .
https://fermer.ru/comment/1079349608#comment-1079349608
Я в метало приёмке увидел "касарку" и удивился,что ,говорю сдавать будешь?А он отвечает,это для тебя она "касарка,а для меня кусок железа.
Ну вот... Теперь в полный рост напрягать можно. Мне тоже скоро предстоит на Газоновский переходить. Жду когда мой крякнет. А он всё не крякает. Нынче уже двухкорпусник цеплял. Терпит зараза. Хорошенький у тебя трактор получился С каждым разом к лучшему преображается. Приятно посмотреть. И со стороны эстетики, и по рабочим качествам. А мой наверное нынче без прогрессу останется. Все силы и средства на новую любовницу пустил.
мне с моим двухкорпусным показалось легче чем с однокорпусным,по осени теперь буду пробовать,однокорпусный ещё доводить надо.....и мечта есть дисковый сделать,как Михаил Николаич, не портя плуга просто сменить корпуса на диски.....
Поздравляю,она выглядит на все двадцать.
супруга, или машина?
