Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 160 из 620
18591 сообщение
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Aleks 00 пишет:
итальнские работают безупречно годами,без ремонтов.
Без ремонта то ДАаааа....А вот расход газа меня после каждой заправки напрягал:я то ,наивный,думал,что гааааз-это НЕЧТО чистое,однако ...У нашей деревне (Белоозерск-город енергетики) было(уже нет ни одной!) две газовых заправки:Белнфтехим и (это Важно!!!) Белнефтегаз...Так вот:думая ,что газ и там,и там одинаков,не придавал значения где заправляться, однако:одна от другой заправки позволяли проехать на баллоне (40 л.) от 300 до 450 км.Откуда разница?Разница в качестве газа,и это мной проверено на протяжении 4-х лет.К сожалению,не нашел я преимуществ как в топливе газа,поэтому с превеликим удовольствием порезал баллон на ракету-печь,чему до сих пор очень рад. laugh И да,третий год юзаю немецкий дизель,и не собираюсь ни при каких обстоятельствах нюхать газ/бензин face Дизель -это наше всё clap Поговорим?(ишшо можно за искры:от себя/на себя laugh )
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
TDL39 пишет:
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
TDL39 пишет:
В последнее время езды на газу,я заправлялся с балонов,но газовики всячески препятствовали этому,то пломбы ставили(которые все срывали),то не везли газ и так далее. Потом плюнул на всё это и езжу на дизеле.
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Александр67. пишет:
Юрий г пишет:
Всем доброго времени , может кто разбирал такой трубогиб? , взял не дорого . Манжеты все целые но не качает . Клапана не смог найти , может их выкинули
У меня такой же . По началу тоже не качал . Ничего не разбирал . Залил масло недельку полежал в забытие и заработал .
У меня был не комплект , а так почти такой-же .
: Архангельская область
11.09.2012 - 14:32
: 113
Всем доброго утра! Всех с праздником Великой Победы!
Хочу обратиться к знатокам. Предыстория - затеял делать полноприводный тракторок. Назначение - в основном чистка снега, транспортные работы. Пахота не планируется. Ну, по классической схеме - 2 моста УАЗ, резина будет одинаковая (с машины снята, свое отбегала). Передний мост укоротил на 380 мм. (разница между полуосями), задний мост подгонял под колею переднего, причем резал только одну полуось (левую по ходу движения трактора). Вырезал 365 мм. Редуктор ЗМ смещен влево. А дальше начались разброд и сомнения... Если ставить коробку и раздатку УАЗ, там получается все классно - смещена влево, ЗМ как раз напротив выхода раздатки, передний - по центру, где и у ПМ фланец. В этом случае надо городить самодельную сцепу и на нее шкивами на понижение со станционарника (китайского, 15 л.с.). Сразу возникает вопрос - а хватит ли 15 л.с. на два моста УАЗ? Ежели ставить двигатель с переднеприводной, то излом велик, надо входной вал КПП переносить вправо, тут подходит РК Нивы, там как раз валы как надо. Да и вторая КПП в этом случае лишняя. Вопрос - какой двигатель лучше поставить? Понимаю, что многие скажут ставь с машины, запас карман не тянет, но этот вариант тянет за собой дополнительно помимо мотора, приобретение РК Нива. Сомнения по поводу КПП - корпус алюминевый, как будет ходить при нагрузках?
И есть еще один вопрос - качалка на передний мост - ежели сделать на двух крестовинах кардана ГАЗ, крестовины на подрамник и ось качения как можно ближе в оси фланца ПМ. Крестовины будут ходить?
06.03.2010 - 00:45
: 14554
fil78 пишет:
единственное что обмотка подмагничивания дросселя подгоревшая, пока без него буду
Намотай другую сверху 80-100 витков, только полярность подключения проверь опытным путём...можно и тумблер поставить для отключения...
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
TDL39 пишет:
Есть газ автомобильный и бытовой различается качеством очистки и смесью пропан-бутана.С бытовым газом расход будет больше и фильтра быстрей будут забиваться. Химичат с ним из за того что он по стоимости дешевле,а на выходе цена одинаковая.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
1202 пишет:
Ну и какие примеси в бытовом газе? Сколько я заправлял с баллонов ,расход был одинаков. Получалось ездить за копейки,никакой дизель не давал такой экономии.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Анатолий Иванович пишет:
а есть разница с обмоткой или без нее варить.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
fil78 пишет:
На малых токах есть разница, чем больше ток тем менее заметно.
: Псков
30.08.2017 - 10:10
: 18
Всем привет! hi
Мало роликов находил о проходимости самодельных тракторов... Есть у кого?
Вот мой
По снегу такое тащит без проблем.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Алексей Нестеров 3 пишет:
Всем привет! [изображение]
Вот мой
Блокировку бы на мосты, спарки бы на зад, и цепи потолще, чтоб уже сразу мост сломать и не мучать.
09.05.2019 - 12:37
: 4
Всем привет.Не подскажите где тут можно найти темку по поводу расточки маховика на двигателе Д21.А то меня мучают сомнения по поводу рассточки.Для ясности собираю трактор каробка от зила.Советов много про стыковку.Но у меня вопрос что грозит если я проточу моховик под Зиловскую корзину.спс зарание
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
Андрей_76 пишет:
Примерно такой делаю, двигатель ока,пришлось на кпп уаз передать цепью из-за необходимости минимального размера
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
ILV пишет:
Андрей_76 пишет:
Фига, минимальный размер!? У кореша с родным уазкиным мотором, и то компактнее вышло, только рама выше, как раз как у вас спереду.
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
Промах пишет:
Покажи мне трактор компактнее этого при данной компановке и я тебе памятник поставлю неруковторный ya
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Рукажоп пишет:
я 16 лет тому назад точил маховик , стачивал с наружи весь бортик и еще глубже примерно на 1 см, точил сам долго, была возможность выставил в 1к62 и два дня попихонечку , правда в свободное время. поставил без проблем работает до сих пор, но очень редко. главное его выстовить, было 2 маховика, один не получилось выставить может он с завода так проточен был.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
ILV пишет:
да там только меж коробками потеряно см 30 минимум,эт так на глаз,первичный вал второй КПП тож не резаный......
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
perec.41 пишет:
Если я сейчас начал бы делать такой же,то сантиметров 15 смог бы еще урезать,но явно не 30. А про минимально возможный размер я говорил по сравнению с той компоновкой,когда мотор спустить после переднего моста,а мощность передать по шрусу с кпп оки на уаз, там вот точно на 60-70 см пришлось бы удлинять
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
ILV пишет:
какое расстояние между КПП, просто от крышки (задней крышки где щуп) первой кпп до лабиринта (направляющей втулки под выжимной)второй кпп
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
ILV пишет:
Промах пишет:
Покажи мне трактор компактнее этого при данной компановке и я тебе памятник поставлю неруковторный [изображение]
Мой 107 база,но только задний привод, 3 коробки и ВОМ .у друга, полный , всё уаз 125 база , отвал и фаркоп.
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1021
извини за критику , но так цепляют хлысты те кто леса не видел, у вас же все есть на тракторе почему вы вешаете ему якорь и при этом ............. ну вы поняли
: Псков
30.08.2017 - 10:10
: 18
Grox0 пишет:
Не понял того что не договорили... Про якорь - это вы о том что я не обрезал ветки и цепляю за комель а не за макушуку?
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
предполагаю,что речь идёт о том,что-бы хлысты вплотную на заднюю навеску и поднять вверх для догруза........
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1021
Юра-Алексеич пишет:
совершенно в дюдельку yes3
: Псков
30.08.2017 - 10:10
: 18
Grox0 пишет:
лебедка с гидромотором скоро будет на задней полураме, но вот таскать ветровал я буду по прежнему так же, т.к лучше я сожгу эти ветки на огороде, чем они будуть засорять лес...
и самый, для меня, главный вопрос, почему трелевочники таскают за макушки, а не за комли....?
https://www.chipmaker.ru/topic/200596/?page=6&tab=comments#comment-4205116
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
Промах пишет:
При какой колее у тебя база 107? у друга при какой?
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1021
я про ветки писал что ни будь ??!! а про трелевочники я особо не вдавался , так как оно мне как мертвому припарка, мы все больше на белорусах в лесу , а цепляют за макушки что бы не так сильно давило и больше можно было зацепить , это так у нас таскают! ну а вам нравица так делать , делайте это ваш трактор и ваши дрова !
30.12.2011 - 21:11
: 1246
Андрей_76 пишет:
я себе вот так сделал:https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskohozyaystvennaya-tehnika-selsko...
09.10.2009 - 19:41
: 7119
я уже вечером пытался испытать гидробур, в общем на прямую к гидромотору подсоединил 250 мм бур, впечатление двоякое, попалпсь проволока 10 на глубине 50см, не пересилил, останавливается мотор, но зато можно назад крутнуть, по оборотам нормально думаю. переехал на другое место с трех раз засверлился на метр и выдавило пластиковую заглушку которая на сливе была, надо третюю шлангу на слив кидать и наверное немного давления добавить. работать можно , но расчитывал на большее.
