Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 111 из 618
Люблю зиму!
Опять с мобилки лента не открывается, что там у них за глюки??
Насколько я знаю,в РБ нет частной собственности на землю,даже для дома.
Кодекс РБ о земле:
Статья 14. Пожизненное наследуемое владение земельными участками
На праве пожизненного наследуемого владения у граждан Республики Беларусь могут находиться земельные участки, предоставленные гражданам Республики Беларусь до вступления в силу настоящего Кодекса, земельные участки, право пожизненного наследуемого владения на которые перешло к ним в установленном порядке, а также земельные участки, предоставленные в соответствии с частью второй настоящей статьи.
Земельные участки могут предоставляться в пожизненное наследуемое владение гражданам Республики Беларусь:
для строительства и обслуживания жилого дома – в случаях, установленных Президентом Республики Беларусь, когда земельные участки предоставляются без проведения аукциона;
для обслуживания принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании жилого дома, зарегистрированной организацией по государственной регистрации квартиры в блокированном жилом доме;
для ведения личного подсобного хозяйства в сельских населенных пунктах, поселках городского типа – зарегистрированным по месту жительства в этих населенных пунктах или в иных населенных пунктах, расположенных на территории соответствующего сельсовета;
Это не есть частная собственность!
То есть,если я захочу снести жилой дом и поставить здание для других целей или вообще не строить,участок ЗАБЕРУТ.
Участок предоставляется
[quote=Aleks 00]
а продолжение видео вообще жесть....Двигатель из двухцилиндрового на одном цилиндре, вместо второй гусеницы Бурана лыжа, работает на бензин - соляр- конденсате.
если я правильно понимаю такая форма собственности у нас называется "аренда" даётся на 49 лет с последующим продлением,у меня такая ситуация,рядом с моим участком (даже скорей не так, на моём участке) во времена СССР построили сараи для рядом стоящего многоквартирного дома,раньше им пользовались,скотину держали все,а уже к началу 2000-х все скотину побрасали и там оставались единицы,а сейчас вообще заброшены и рушатся,так вот я к главе администрации обратился чтоб как то забрать этот участок себе (где-то 20 м на 50м) и на сараи эти само собой ни где ни каких документов нет и ни кто из их "хозяев" не хочет их оформлять, но ломать их ни кто не даёт,глава сказал-если дам тебе землю как "сарай" то через 49 лет (если чё,вдруг) там и должен быть сарай.......а так мол,ломай по тихому и потом я тебе отдам участок как участок,и тогда я могу на нем хоть грядки сделать хоть какие "не капитальные" постройки,но пока упёрся в этих "хозяев" которые упёрлись рогом.......
Не вышло у меня замерить с кика, еле еле смог 4,5 накрутить. Чую надо как и раньше, с помощником, чтоб он держал компрессометр , а я крутил "кривым" .
Но в принципе , карб промыл, внешне отмыл,с клапана выпускного нагар убрал ,бак промыл. Собрал - проверил, вроде все хорошо .
В данном случае меня касается пункт:
>>>поселках городского типа – зарегистрированным по месту жительства в этих населенных пунктах >>>или в иных населенных пунктах, расположенных на территории соответствующего сельсовета;
В сельсовете сказали без проблем дадут и 3 га, а то всё зарастает и никому не надо :(
Недавно был в сельисполкоме,брал справку,что владею ЛПХ,НО!-оказывается: ежели нет 25-ти соток во владение,то у меня-не ЛПХ И,не дай Бог,не работал бы-признали б тунеядцем.....Цирк....
В этом смысле нет проблем. Но у нас проблема очень большая. Нам только и предлагают,переезжать в другое место Беларуси.Сейчас нужен участок под капусту,соток 20.Сложно найти.
За забором 0,5 га неиспользуемой земли, арендопользователь пустил пользоваться.Сельисполком не против оформить на меня:было бы согласие арендопользователя.Думаю.
https://www.facebook.com/LifePlus24.ru/videos/2231532673829316/?t=45
всем привет. подскажите где можно такое найти это генератор от автомобиля фольцваген Жук 60-70 гг а может и ещё позднее. что можно сделать с ним
вот на таком апарате стоит
Интересный экземпляре , больше похож на стартер .
Вау, пипелац вообще зачотный
Заменить на гену и мотоколяски иль с 51го газона ....там он похожий постоянного тока и чуть потолще ....их думаю проще найти чем этот. На этом судя по всему осевой вентилятор стоял, но так как на аэросани он не нужен то думаю должно подойти , ну иль с МТ поменяв шестерню на шкив.
Не знаю как по размерам и крепежу но на мотоциклах К 750 генератор похожего типа стоял без ушей для крепления.
с урала мотоцыкла. надо токо римень подбирать
вот такой вы мне напишите как его подсоединить к реле регулятору
сколько ватт этот генератор
на 6 вольтовых уралах и к750, похожие, но они 6 вольт с небольшими доработками перемотки можно из них сделать 12 вольтовые
это нового образца на 12 вольт, старого поменьше размером,
посмотрите по сайтам опозитов, там много можно накопать
Современный генератор туда не впихнуть никак?
Добрый вечер всем. Столкнулся с проблемой на тракторе китайский бензиновый двигатель 15 л.с. очень сильно бьёт отдачу при запуске ручным стартером, до такой степени, что разлетелась ручка и отрывает "шнур". Уже просмотрел на ютубе ролики, выставил зазор между катушкой и маховиком 0.15, клапана отрегулировал впуск 0.15, выпуск 0.2, свечу заменил, искра есть. Говорят, "язычек" может стиратся на декомпенсаторе, но при прокрутке коленвала, видно как клапан выпуска немного приподнимает этот "язычек".
Но ничего это не помогло, не заводится и бьёт отдачу.
Возможно кто то владеет большим опытом ремонта таких двигателей, может посоветовать, что ещё посмотреть.
Раннее зажигание
Может шпонку на маховике срезало , это бывает.
Не подскажите какой зазор должен быть? А то на ютубе все 0.15 говорят и я так поставил.
Визуально вроде бы шпонка на месте, ищу пока сьемник снять маховик.
