Тема гидравлики,как выносной так и штатной. На погрузчики.отвалы навесное. Тут же распределители кому как удалось поженить японцев с поляками китаяками белорусами и т.д. это в плане распределителей.
Схема подсоединения различные .
Гидравлика японских мини-тракторов.
вс, 11.01.2015 - 06:40
#1
Дорого времени
Подскажите кто нибудь кто сталкивался как найти подачу и обратку гидросисдемы
KUBOTA B6000
Я сделал так, но при работе с передней навески, доп. распределитель требовал фиксацию микро-выключателя, а при использования задней навески нужно было фиксировать в крайнее положение любого из рычагов доп. распределителя. Это не очень удобно, луче было бы поставить краны, или искать выход на родной распределительной коробке. Что я делать не стал, так как боялся, что нарушу герметичность, потёки. С первого раза точно же не угадал бы. Вот решил так.
Вот интересное видео, как подключить Р40
, вот там интересный адаптер , но где его реально купить не найти, может кто знает
Привет всем , если от нш подвести подачу на доп распред ,а слив с доп распреда подцепить на основной распред подачи с нш ,такая схема будет работать?
Они продаются, надо просто найти. Могу заказать их для вас, если цена устроит. Я с болгарами дружу.
Не будет работать. Слив должен быть сливом. На фотке описано как правильно подключить.
А приблизительно, какая цена одного адаптера( штуцер напора). А как бы, его размеры узнать, ведь выточить его не сложно. Да и размеров нужно всего два, диаметр и длина хвостовика, который вкручивается.
почему тогда на видео работает ? http://www.youtube.com/watch?v=9vKEIjEVHpQ
Работать будет, но не каждый распределитель способен на это, болгарский если так подключишь, то может лопнуть корпус, так как он не рассчитан на передачу давления следующему распределителю через слив. Знаю что некоторые люди подключают таким образом и у них всё хорошо, но я не советую рисковать распределителем и техникой безопасности и сделать подключение через 3 шланга.
если использовать распред с 64 схемой то возможно подключение через слив ?
как я понимаю, хотя бы вот этот
http://www.virales.ru/catalog/gidroraspredeliteli/209/
а как я понимаю , болгарики по такой схеме не работают http://gidromash.info/gidroraspredeliteli-vmm10-f-s-ruchnym-upravleniem-...
А в чем различение, линия подачи в нейтральном положение идет в слив, линии А и В заперты, все как в в болгарском с кодом А
сможете показать как пойдёт жидкость в нейтральном положении
С линии Р в линию Т
И на вашем распределители, в нейтральном положение тоже самой
Выцепил как то на просторах форума. может пригодиться:
спасибо, уже есть отчего от толкнуться
Болгарские распределители при работе в качестве основного распределителя работают по схеме открытого центра (аналог схемы 64), а при тандемном включении в порт N вворачивается адаптер перекрывающий поток с центра на слив. При подключении двух распределителей последовательно, слив с дополнительного (болгарского) распреда делать обязательно.
Вот фото как это делается на примере Янмара. Нижний шланг-это сливная линия с распреда (третий шланг)
Подскажите что это за устройство? Может сюда подключается штатный доп распределитель?
Есть у кого подобный митсу со штатным куном? Можете скинуть фото от куда запитан распределитель куна? Пожалуйста!
Кто не будь менял, манжеты , и направляющие кольца, на японских гидроцилиндрах.
Столкнулся с проблемой не могу найти вот, такое направляющие кольцо.
вот ссылки на японские сайты , но как купить, или чем заменить
http://www.sakagami-ltd.co.jp/products/jikuuke/wpb.html
http://www.monotaro.com/p/0001/2066/
а здесь ремкомплект
http://blogs.yahoo.co.jp/sumarujp/66613753.html
Поищите в своём городе фирму занимающуюся запчастями и ремонтом гидроцилиндров и наверняка подберут вам нужный манжет.
манжеты есть, а вот направляющего кольца, то кого нет. Не охота поршень точить, и колхозить.
Неужели не могут по каталогам заказать, их же всяких разновидностей бывает.
Доброго времени суток! Форумчане, подскажите такое дело: Есть выход на гидроцилиндр который работает в обе стороны. Хочу понять, как подключить гидроцилиндр который работает в одну сторону имеет подключение к одному РВД. Как например на самосвальном кузове. Возможно ли такое подключение и как?
Как думаете, такой распределитель выдержит нагрузку задней навески? Установлен между КУНом и задней навеской.
Китайский он, но железо видно толстое.
Это обсуждалось и давались рекомендации здесь:
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/rtm-remontno-tra...
Там много "страниц" искать надо, но есть.
Табличка есть на нём, надо найти в интернете его характеристики и всё станет ясно. Надо посмотреть сколько бар держит канал слива масла. У болгарских 50 бар и это мало для того чтобы пускать через слив масло следующему распределителю.
