Гидравлика японских мини-тракторов.. Страница 3 из 37
1111 сообщений
: Маркс
01.03.2016 - 08:25
: 19
У меня ПТС на руках и год выпуска один 2004 впрочем меня больше интересует состояние )))))
: Маркс
01.03.2016 - 08:25
: 19
Доделаю фронтальные следующая идея навесной экскаватор у кого какие идеи чертежи сайты продажи гидроцилиндров,распредов и насосов?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
Ezzo пишет:
у меня тогда 2005 года выпуска у кого свежее lol
: Маркс
01.03.2016 - 08:25
: 19
Сергей лучше подскажите где берете расходники на свой трактор и есть ли варианты по вопросам #65?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
Ezzo пишет:
в магазине автозапчастей.искал долго по началу никто немог даже под заказ привезти.парень один Антон мне все нашел и через три дня все расходники у меня и вообще он в этом магазине самый прошарееный продавец.всё зависит от продавца а не от того что нет расходников.по 65 ничего нескажу
: Маркс
01.03.2016 - 08:25
: 19
Это у тебя в Костроме?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
Ezzo пишет:
да
: Маркс
01.03.2016 - 08:25
: 19
Немного переделал но в целом почти готовый вариант единственное заменю цилиндры на подъем стрелы и поставлю на перед распорки
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
Ezzo пишет:
Вот это да, сколько работы такое создать! Молодец! good
06.06.2013 - 00:00
: 434
Ezzo пишет:
Разорвёт тракторишку таким ковшом.
: Маркс
01.03.2016 - 08:25
: 19
Следующий проект в задумке телега с подъемником и экскаватор - если жена из дома не выгонит))))))
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Передний мост этого трактора на такие нагрузки не рассчитан. Родной фронтал F200 имеет во первых развитый подрамник, во вторых другую геометрию, в третьих поднимает 250 кг. Здесь полный ковш- минимум 500 кг. У нас уже есть пример на форуме когда у трактора отвалились оба передних колес.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
Ezzo пишет:
для снега ваты пакли еще ничего ковш а вот для дров земли и тд великоват.по опыту скажу что родным маленьким ковшом получается быстрее чем большим который я сварил себе даже на снегу.
: Маркс
01.03.2016 - 08:25
: 19
Посмотрим в апреле попробую с песком все равно я его полный грузить не буду а так его размер 1200*60*40
: Завитинск
04.03.2016 - 15:14
: 11
Здравствуйте, может подскажет кто по управлению гидросистемой shibaura p155f, система электронная, метод тыка ничего не дал, навеска в нижнем положении и не повышается, может сталкивался кто нибудь с такой системой
Росия
: Хабаровский край. С.Вознесенское
13.02.2016 - 11:43
: 160
I K S пишет:
Добрый вечер.у меня точно такое управление навеской.что ваабще никак не реагирует?
Росия
13.02.2016 - 11:43
: 160
[quote=I K S]Здравствуйте, может подскажет кто по управлению гидросистемой shibaura p155f, система электронная, метод тыка ничего не дал, навеска в нижнем положении и не повышается, может сталкивался кто нибудь с такой системой[/quo
Раньше работала? Проверьте кран гидравлики, чуть ниже сиденья ,круглая ручка нарисован зайчик ичерепаха.если закручен до упора,отверните на пару оборотов.
Росия
13.02.2016 - 11:43
: 160
По верхнему фото;
1-рычаг регулировки заглубления фрезы.
2-кнопка подъема-опускания навески.
3-кнопка вкл.автоматического поддержания глубины
4-кнопка вкл. автомата горизонта фрезы.
5-регулятор чувствительности автомата глубины.
6-регулятор наклона по горизонтали.
7-две кнопки ручной регулировки по горизонтали.
по блоку на нижнем фото пока ничего не скажу,туда пока не добрался.
: Подмосковье Истра
20.01.2016 - 17:59
: 73
Ezzo пишет:
У меня такая же хрень в голову лезет , наверное тоже скоро в соседнюю деревню мигрирую там дом заброшенный стоит .
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7200
что-то я эту тему пропустил) тоже почитаю, свое внесу) Кстати, по поводу распредов: на мтз 320 стоял хороший распред Р16.333...до поры до времени: колечки изнашиваются, масло прет дуром. Посмотрим на болгарина. Уверен, ничего не будет.
: Завитинск
04.03.2016 - 15:14
: 11
Всем, большое спасибо за ответы, гидравлика никак не реагирует, краник гидравлики крутили туда сюда, только при нажатии на кнопки загорается желтая лампочка на панели, при нажатии на маленько голубую кнопку пищит, когда покупали трактор, тоже ничего не смогли сделать, но продавцы сказали мол замерзла, надо в теплом гараже подержать, вот вторые сутки стоит, результат тот же, я так понимаю при нажатии на большую голубую кнопку навеска должна по-любому подняться, если все исправно?
Росия
13.02.2016 - 11:43
: 160
I K S пишет:
Добрый день. Жёлтая лампочка на панели показывает что включен автомат горизонта,пищит при нажатии синей кнопки потому что не подключен штеккер на фрезу,при подключении на панели рядом сжёлтой будет гореть синяя лампа,показывая включение автомата заглубления.теперь насчёт замерзания,по идее там ничего не должно замёрзать но можно проверить наличие воды в масле,уровень масла ,если всё в норме проверить наличие давления на выходе гидронасоса.далее проверить подходит ли напряжение на все кнопки ирычаг управления навеской,так как всё управление электрическое.
При исправной системе навеска поднимается и опускается при перемещении рычага или при нажатии квадратной зелёной кнопки
: Завитинск
04.03.2016 - 15:14
: 11
M.yuriy0973 пишет:
I K S пишет:
Добрый день. Жёлтая лампочка на панели показывает что включен автомат горизонта,пищит при нажатии синей кнопки потому что не подключен штеккер на фрезу,при подключении на панели рядом с жёлтой будет гореть синяя лампа,показывая включение автомата заглубления.теперь насчёт замерзания,по идее там ничего не должно замёрзать но можно проверить наличие воды в масле,уровень масла ,если всё в норме проверить наличие давления на выходе гидронасоса.далее проверить подходит ли напряжение на все кнопки ирычаг управления навеской,так как всё управление электрическое.
Синяя лампа рядом с желтой на панели загорается если включен один из рычажков на панели слева, еще можете расписать за что отвечают предохранитель под рулем трактора, один из них был сгоревший и при манипуляции с кнопками и рычажками новый предохранитель сгорает
Росия
13.02.2016 - 11:43
: 160
I K S пишет:
Если предохранитель сгорает значит он связан с управлением навеской,ищите короткое замыкание,под сиденьем много соединительных фишек,сначала рассоедините их все ивставте целый предохранитель.соединяйте фишки по 1й и смотрите на предохранитель если сгорит при соединении очередной,смотрите куда идут от неё провода.
Росия
13.02.2016 - 11:43
: 160
Ещё просмотрите всю электропроводку может где-то перетёрто или передавленно.
Росия
13.02.2016 - 11:43
: 160
I K S пишет:
Как смог перевёл.
1-передние фары.
2-"своевольный"скорей всего не задействованных.
3-микрокомпьютер.
4-приборная панель.
5-"мигалка рабочий свет"может быть поворотники.
: Завитинск
04.03.2016 - 15:14
: 11
В общем то до кучи добавилось, что не идет зарядка на акамулятор(может из за этого и навеска не подымается, управление же электрическое) и потек сальник на переднем колесе, договорился с продавцом о замене трактора, спасибо всем, в любом случае эта информация может еще кому пригодиться...
Росия
13.02.2016 - 11:43
: 160
I K S пишет:
Интересно где брал такой трактор?
: Завитинск
04.03.2016 - 15:14
: 11
M.yuriy0973 пишет:
I K S пишет:
Progress Avto г. Благовещенск, как выяснилось очень мутные ребята, ну хоть трактор поменяли, и на том спасибо, этот уже был проверен от и до, ну или почти так
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
I K S пишет:
M.yuriy0973 пишет:
I K S пишет:
а где фото??
