КМЗ-012. Страница 18 из 86
это где ж он так стоял столько лет?
ничего себе 25см! грунт видать легкий..мой 15 см с трудом пашет.
.........................грунт чернозем, плуги однокорпусной родной и к нему добавлен корпус от конского плуга.
видать как пух, у меня так родной один с трудом тянет аж буксует.
да не целина постоянно обрабатывалась,но если плуг не настроен и уходит глубже то тоже зарывается. а так пахал на 2-й
если кому интересно ******* навесное,прицепное, -----фото с мобильного
Видео не могу вставить, в чем проблема?
может размер
Такой опции даже нету.
Попробовал пахать на третьей, понравилось очень, думаю, что и єкономия топлива будет ощутимая. Оборот пласта лучше.
http://youtu.be/1TE4A7_7vE0
Сцепку изготовил из трех райборонок, но сварил их и подцепил до навесной рамы. Теперь и огород могу загребать, и бороновать.
а это "копалка"
интересный агрегат он гидравликой поднимаца будет или только нож? картошка будет сыпать по ходу сзади или в бок, 4 длинных ремня сверху для чего и какой путь картошки от ножа через сам агрегат
почему будет? поднимается гидравликой! вес около 260-270 кг всей конструкции
картошка не будет а сыпется сбоку в мешок, это комбайн.
прижимают ботву к транспортеру чтобы ее выкинуть потом назад
с ножа картошка с землей и ботвой попадает между двух транспортеров там земля "просеивается" через задний вертикальный транспортер картошка поднимается транспортерами вверх вместе с ботвой, дальше картошка отрывается и "уезжает" в мешок по горизонтальной части транспортера, а ботва прижатая ремнями к заднему вертикальному транспортеру выбрасывается назад. Картошку не бьет, и не режет после того как отрегулирована глубина копки и расстояние между транспортерами. единственное есть "потери" картошки та что успевает проскочить под отбойник через задний транспортер, это примерно %5-7 от всей выкопаной.
к сожалению хорошего видео нет снимал отрывками, еще на испытаниях, вот тут кусок есть, там есть еще видео товарища который раньше построил эту машину и меня консультировал, у него выгрузка немного по другому сделана в остальном такой же аппарат.
да сильная машина!!!!!!! былибы детали
все собрано на звездочках и цепях от мотоцикла ИЖ. редуктор вроде с пресс-подборщика, но такие на картофелеуборочных комбайнах стоят и на свекловичных тоже. валы транспортеров точил у токаря. сами транспортеры делал сам с отцом и братом грели и плющили прутки Ф10мм с обоих сторон потом сверлил отверстия по два отверстия с каждой стороны прутка . Резал транспортерную ленту и крепил болтами М5 к ней прутки. Профильные трубы на раму покупал , вобщем сам комбайн обошелся примерно в 400$ + расходники еще примерно в 50-70$
Я эксплатирую КМЗ 4 года в летний период.Мне эта техника нравиться.Времени не хватает им заниматься.
Год производства 1993.После покупки заменил магнето.Привезли с Самары.Их делают на заводе им. Тарасова.2 года назад стоила около 3,5 тыс. рублей.Весной заменил колёса задние на 7на16.Производства Беларусь.При пахоте практически не зарывается.Намного лучше чем родные, 5,5 на 16.
сейчас спрашивал 5000р стоит электронное у них.
Здравствуйте всем! Принимайте в ряды владельцев КМЗ-012. Кратко: купил 2 недели назад в столице с озеленения, в придачу телега, из навесного ничего нет. Движок дизель, 07г.в., с виду не ушатанный, краска, проводка, все болтики родные. Есть проблема с движком- дымит как паровоз, из глушителя льется жидкость черная- похожа на масло. Подозрение на левый цилиндр. Подскажите с чего начать поиск неисправности, а то неумеючи все подряд ломать не хочется.
вероятно маслосьемные кольца..двигатель половинкаот ЗАЗ -30ки а там говорят была эта болезнь..
Вот блин знал что на Запор сами ставили дизеля с бетономешалок , а что был с заводским дизелем не знал
От меня ,в принципе, интерагро недалеко, может быть туда обратиться, кто сталкивался- проконсультируйте по ценам.
Скорее форсунка не работает льет. На работающем поочередно трубки от форсунок отпускайте - определите какой цилиндр не работает или плохо работает и при этом смотрите на наличие дыма. А черная жидкость из глушителя - скорее салярка не сгоревшая. И посмотрите масло - не разжижается?
ага лопухнулся я :)
Всем форумчанам доброго времени суток! Очень хотелось бы узнать модель и размерность данных колес - чье производство и модель, размер, и желательно если можно ширину протектора в см. и диаметр наружний тоже в см.. Просто хочу себе на самодельный МТ такую же резину. И сколько примерная ее цена сегодня? Извините если отвлекаю. Спасибо!
[quote=Zink]Поставьте переходные фланцы[/quo
-------что то не вставилать картинка с поста номер 91. Меня интересуют колеса, что стоят на тракторе пост 91. Кто сможет чем помоч, буду очень рад. Спасибо!
Погрузчик Курганского завода МКСМ-800 , смотрите его теххарактеристики
А за сколько взял,если это не коммерческая тайна?
