КМЗ-012. Страница 22 из 86
2563 сообщения
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
"Паули Владимир" пишет:
электронное !!!
Тогда Вы наверное говорите о шестернях распредвала и привода регулятора оборотов ?
: Ульяновск
20.11.2011 - 22:23
: 26
от перемены мест высоковольтных проводов что-нибудь меняется ??? проверил все метки вроде всё нормально а двигатель тупит зажигание познит сурово мож на зуб перекинуть ??? да магнето на 180 перевернуть в нём нет меток
: Ульяновск
20.11.2011 - 22:23
: 26
мож метки где внутри магнето ???
29.05.2011 - 19:14
: 603
у магнето нет шестерни! там оно присоединяется к валу пластиной через переходной фланец, который одевается на приливы шестерни регулятора. На шестернях регулятора есть метка (у меня на одном моторе скол зуба (но думаю это должно быть насверливание просто при изготовлении скололось, а на втором движке набит ноль на этой шестерне, а на шестерни распредвала набита цифра ноль. риска-черта набита на корпусе магнето и корпусе регулятора, зажигание можно регулировать вращением магнето на шпильках крепления в нужную сторону раньше-позже.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
ROW111, уважаемый да он же (Паули Владимир) похоже сам с собой разговаривает
: Ульяновск
20.11.2011 - 22:23
: 26
Передвинул на зуб раньше всё нормализовалось труба перестала греться до красна хлопки в глушителе пропали тянуть лутше стал! Скорее всего метку не на том зубе поставили ! На очереди смена карбюратора пока не решил на какой есть от явы 350
: Ульяновск
20.11.2011 - 22:23
: 26
У магнето меток НЕТ есть отверстие в вертушке в ВМТ оно должно быть на верху !!!
29.05.2011 - 19:14
: 603
и как без меток выставить зажигание scratch_one-s_head
: Ульяновск
20.11.2011 - 22:23
: 26
Я же написал вертушка на магнето имеет отверстие это и есть верх при установке вал магнето фиксируется магнитом в двух положениях верх при установке с отверстием определил методом научного тыка перевернув его на 180 не заводится вообще соответственно перед установкой магнето нужно метку распредшестерни совместить с меткой привода !!! Это и есть ВМТ !!!
29.05.2011 - 19:14
: 603
вертушки вроде бы унифицированы с контактным магнето на моей вертушке два отверстия и в них устанавливается регулятор опережения зажигания на контактном магнето.
электронное магнето дает искру сразу в оба цилиндра, но зажигание происходит при первом обороте коленвала только в 1 цилиндре а при втором обороте опять же искра в обоих цилиндрах,- но зажигание происходит только во втором поэтому думаю без разницы куда отверстие установлено.
: Ульяновск
20.11.2011 - 22:23
: 26
На 180 повернёшь не заводится 100 процентов провода без разницы правый левый куда угодно вертушка у электронного зажигания с одним отверстием у меня это верх!!! Там нет регулятора опережения вообще !!!
29.05.2011 - 19:14
: 603
в электронном нет в механических есть, вертушка унифицирована т.е. одинакова для электронных и механических, только на механических еще к ней доп приблуда ставится типа эксцентрика..вот для нее дырки эти и есть в вертушке. не знаю я ставлю вообще никогда не смотрю куда вертушка стоит в паз попала потом метки совместил и все работает.
: Подмосковье
30.10.2010 - 12:47
: 247
Паули Владимир пишет:
У меня вот такой. Правда, УД-25 пока не заводил. Но на УМЗ-341 (мотоблок Агро) такой карб работает замечательно.
: Ульяновск
20.11.2011 - 22:23
: 26
Сколько денег стоит это от окушки? У меня вроде провалы пропали посмотрю на расход мож и менять ничего не буду ! Привет !
: Ульяновск
20.11.2011 - 22:23
: 26
есть ещё от днепра или от урала карбюратор мож с ним помышкую !
: Подмосковье
30.10.2010 - 12:47
: 247
Сколько денег стоит
Не помню. Карб - это мелочь, по сравнению со всеми переделками мотора.
это от окушки?
Это его брат от УАЗа. Диаметр первой камеры такой же маленький, но диффузор пошире окушного.
: Новокузнецк
18.12.2010 - 20:02
: 50
Привет всем! У меня такая проблема. Нужны карданчики на ВОМ для КМЗ. Их можно купить, но там где я узнавал ооочень дорого. Может у кого завалялись такие или кто подскажет от чего они подходят?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
"Геннадий Семенов" пишет:
Если есть то покупайте
: Новокузнецк
18.12.2010 - 20:02
: 50
Цена зашкаливающая, не стоящая их((
: Новокузнецк
18.12.2010 - 20:02
: 50
Или вы имеете в виду у вас?
: ступино
11.10.2011 - 18:54
: 115
Геннадий Семенов пишет:
Привет! Карданчики один в один стоят на рулевом комбайна ДОН- сам оттуда снимал. Правда проблема- один ДОН- один кардан. С мотоциклов не пробуйте- НЕ ПОДХОДЯТ!
29.05.2011 - 19:14
: 603
"Владимир М" пишет:
вот такое их оф название и номер по каталогу Шарнир рулевой колонки Н051.01030 (ГГ-50) цена ок 600-700руб./шт
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
Имею ввиду что дефицит , а он как Вы знаете имеет свойство кусаться ценой
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
"Владимир М" пишет:
Подходят с мотоциклов ИЖ скоростя, чуть применить токарку и шлицевая в кармане. А карданчики можно с газельки.
29.05.2011 - 19:14
: 603
"agent007" пишет:
а еще чуть применить фрезерку и из любого кардана и куска железа можно сделать кардан на ВОМ только цена вопроса такой переделки?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
"ROW111" пишет:
good Плюс потраченное время , а какова надёжность и качество ? Так что если есть возможность купить , то думать нечего
: Новокузнецк
18.12.2010 - 20:02
: 50
Мне кто то говорил что от К-700 с рулевого подходят, это правда? Не подскажете на роторнной коилке и шнекороторе вал на ВОМ двойной или одинарный?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
И Дон 1500
29.05.2011 - 19:14
: 603
у К-700 нет карданчика на рулевой колонке wink у к-701 он стоит..номер выше написан в моем посту.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
"Владимир М" пишет:
Я изобретал кардан из рулевого кардана ЗИЛа.
А на наш ВОМ гуки подходят без переделки ?
