КМЗ-012. Страница 17 из 86
2563 сообщения
: Лен.область
12.07.2011 - 18:20
: 6
Всем спасибо большое ))) То есть на переднем цилиндре торчит сапун насколько я понял, и нужно менять манжеты в цилиндре чтобы он не тёк, и ещё вопрос про масло)) Какое нужно заливать в трансмиссию-гидравлику ))
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
"костет" пишет:
Мьторное , я на лето использую МС20 , зимой Мг10 (камазовское) все ёмкости трактора заполняются этими маслами
: Лен.область
12.07.2011 - 18:20
: 6
Да, совсем забыл спросить в попыхах)) Какие дырки я должен маслом заполнить? )))) Коробка под сиденьем само-собой я понял,она-же гидравлика, а что ещё и где примерно находяться заливные горловины? ))) Спасибо ))
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
"костет" пишет:
Там где рычаги вом есть полик если его снять там ещё одна горловина -промежутки , ну и рулевая колонка то же с маслом . Не забывайте что при замене масла в мосту его нужно слить с трёх точек
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
Да и абыл за отсутствием у меня , опора переднего ВОМ она же ось качания то же с маслом
: Лен.область
12.07.2011 - 18:20
: 6
Спасибо )) По ходу возни возник вопрос )) Как крепится задняя навеска, спереди на лопате есть железяка, поднимаешь лопату и загоняешь штырь в отверстие, а сзади подобного что-то не вижу, получается при подъеме и спуске лопаты задняя навеска тоже туда-сюда поднимается-опускается )) Подскажите пж.)), а то что-то не сообразить )
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
"костет" пишет:
Не крепится фиксируется , там есть такая ромашка 010,56,109 на каждую лангу с тягами 010,56,017 в них отверстия . совмещаете отверстия и вставляете болтс барашком имеется на каждой ланге . Вот ссылка на католог http://parts.tehsoftnn.ru/4/35/179/56.shtml
: Лен.область
12.07.2011 - 18:20
: 6
Нашёл эти дырки )) Они в отливе на ромашке оказывается )), а что за болты в оригинале там стоят? резьбы внутри там вроде нет, значит должно быть с гайкой или шпильками задвинут должен болтик ?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
"костет" пишет:
На схеме болт с барашком вроде на 8мм , я просто переделал эту схему
: Лен.область
12.07.2011 - 18:20
: 6
Ясно, )) Появился вопрос по гидравлике )) Она только на верх поднимает, а в низ под своим весом падает ? У меня вроде так выходит, или у меня давление просто в насосе к нулю стремится? При подъеме лопаты, чтобы бодро она поднималась, приходится газу дать, или это нормально? а при спуске она просто падает на землю, приподнятия трактора не происходит при том что гидравлику вниз направляю.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
У гидравлики три положения . Подъём - принудительно , нейтраль- в этом положении задняя навеска имеет и плавающий режим обеспеченный конструкцией цилиндра-распределителя , опускание под весом орудия (резкое, надо регулировать скорость степенью нажатия на рычаг) . Почему плохо поднимает лопату не скажу может быть и насос .
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
Пытаюсь пристроить КК к МТ:
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
Картофеле копалка мотоблочная ? И судя по всему не хватает углового редуктора ?
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
"Stebium1" пишет:
Неа, будет от кардана работать, а шкив к МБ - возможно использование и так и так.
23.07.2011 - 20:00
: 2
А есть ли аналоги запчастей на этот трактор.
Меня интересует сама коробка передач.
И шестерни.
23.07.2011 - 20:00
: 2
И если есть аналоги то от каких моделей.
Авто или тракторов.
: Тверь
19.05.2009 - 11:01
: 68
Меняю фронтальную сегментную косилку КНФК на роторную, все в рабочем состоянии.
: Красноярск
27.12.2010 - 15:43
: 95
Здравствуйте,подскажите или,если есть фотки выложите,пожалуйста,как правильно крепиться косилка консольная к КМЗ. Как фиксируется,куда,какие тяги подводить
: Красноярск
27.12.2010 - 15:43
: 95
а что за педаль такая,у меня её вообще нет?
29.05.2011 - 19:14
: 603
на нижнем фото в правом нижнем углу буквой "г" она, может у Вас другая сенокоска?
: Красноярск
27.12.2010 - 15:43
: 95
мне косилку отдали как,сказали разберешься:)Косилка такакя же,как у вас на фото. Ось на которую крепится педаль у меня есть,а самой педали нет. Меня интересует за что она отвечает,как выглядит,для чего она вообще нужна?
31.05.2010 - 22:41
Добрый день! есть трактор кмз-012 с движком ск-12 очень нужен стартер не подскажите какой там стоит?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
"Lanz" пишет:
Вроде с запора тридцатки
: Короп
22.01.2010 - 17:53
: 123
точно з ЗАЗ тридцатки, я менял
только надо смотреть чтобы втягивающее относительно ушей крепления было повернуто аналогично - на тридцатках были разные: втягивающее вверху или внизу. Для т-08 имеет значение - подножка мешает.
: РБ Бирск
24.02.2010 - 18:04
: 95
подскажите где находится масляный фильтр на двигателе ск-12? или его нету
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
"maxim-birsk" пишет:
Есть . Это центрифуга , она впереди движка совмещена с турбиной охлаждения , снимаете кожух откручиваете храповую гайку и она в руках
: Тверь
19.05.2009 - 11:01
: 68
Меняю сегментную косилку КНФК-1 б\у, на роторную, тоже для КМЗ-012.
: стюКурчанская Темрюкский район
22.10.2011 - 12:56
я долго искал резину 5.50-16 Ф-122 это резина стоит на кск-6 комбайне задние колеса их практически нигде нет
, нашел у себя в Краснодаре на одном складе взял 2 колеса и там еще осталось два У меня вообще не пойму какой марки трактор это первые модели ХТЗ.
: Подмосковье
30.10.2010 - 12:47
: 247
sevostianov69 пишет:
Я себе на мотоблок брал Волтайр DR-102 7.50-16.
Она пошире, что хорошо.
Но стоит сейчас дорого, что плохо.
: Курская обл.
26.10.2011 - 22:38
: 18
ХТЗ Т - 012 хорошая техника!!! good
