КМЗ-012. Страница 19 из 86
2563 сообщения
: Краснодарский край ст Старовеличковская
10.04.2010 - 08:43
: 110
Владимир М пишет:
Здравствуйте всем! Принимайте в ряды владельцев КМЗ-012. Кратко: купил 2 недели назад в столице с озеленения, в придачу телега, из навесного ничего нет. Движок дизель, 07г.в., с виду не ушатанный, краска, проводка, все болтики родные. Есть проблема с движком- дымит как паровоз, из глушителя льется жидкость черная- похожа на масло. Подозрение на левый цилиндр. Подскажите с чего начать поиск неисправности, а то неумеючи все подряд ломать не хочется.
Меняй кольца. у меня тоже такое было и тоже из левого цилиндра я ставил с Ваз 9 ки стандарт помоему на 80мм пока полёт нормальный около года.
10.04.2010 - 08:43
: 110
Да забыл цена вопроса 400р наших деревянных мне обошлась.
: ступино
11.10.2011 - 18:54
: 115
Всем вечер добрый! Решил начать поиск неисправности с проверки форсунок. Пришлось заказывать у токаря переходник для подключения к стенду, т.к у единственного толкового в округе моториста такого не обнаружилось. Завтра отдам на проверку, надеюсь поможет. По поводу цены трактора- сторговался за 80 килорублей с телегой в придачу. Год-2007. Видок у трактора и правда хороший, краска родная, даже подножки керзачами не вытерты. Телега тоже в идеале- на переднем борту следы от травы- видать правда работал в озеленении. Следов вторжения в силовые узлы не обнаружено- все грани на болтиках целые. Правда малость подразворовано освещение- решил проблему установив новые фонари от МТЗ, прилепил вперед поворотники и габариты, попозже выложу фотки. Штатное сиденье заменил на пассажирское автобусное от Мерседеса, оно из КЗ и корпус обернут пластиком, в дождь думаю промокать не будет. Пришлось купить новый АКБ.
Еще один вопрос к знатокам- почему не фиксируется рулевая колонка-из крайнего нижнего положения по зубцам перемещается вверх?
29.05.2011 - 19:14
: 603
"Владимир М" пишет:
так и должно быть
: Димитровград
27.10.2011 - 18:28
: 11
Рулевая колонка не фиксируется?Там должна быть пружина на фиксаторе.Она есть у тебя?
: ступино
11.10.2011 - 18:54
: 115
Да, пружина присутствует, только при езде по кочкам руль подпрыгивает вверх, пробовал притянуть ручкой фиксатора к торпеде- бесполезно.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
"ROW111" пишет:
так и должно быть
Была такая проблема у товарища , оказалось зуб который падает в сектор был приварен малость наискось , и угол был при замыкании не прямой , подрезали турбинкой и приварили , всё стало пучком
29.05.2011 - 19:14
: 603
"Stebium1" пишет:
я у себя смотрел, вроде бы ровно все ручку нажимаешь на себя колонку наклон делаешь ,ручку отпускаешь колонка фиксируется только движение на себя от себя нажимаешь через "трещетку" поднимается вверх. Смотрел дважды в механизме все целое, решил что так и должно быть "для ускоренной эвакуации с трактора" :)
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
"ROW111" пишет:
Да . нет , при опрокидывании с трактора выпрыгивать нельзя ни в коем случае , на скачках такая колонка может Вас подвести , Так что нужно смотреть что и где не в зацеплении
29.05.2011 - 19:14
: 603
"Stebium1" пишет:
ждать пока придавит?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
"ROW111" пишет:
Если есть дуга , а она ДОЛЖНА БЫТЬ !!! то не придавит , а вот спрыгнув да же в сторону противоположенную опрокидыванию вариантов получить увечья масса . Говорю об этом поскольку в совхозе были случаи и не однократные с ДВШ и Т-25 , а наш то кувыркается будь здоров , сам раза три четыре опрокидывался на первых порах
29.05.2011 - 19:14
: 603
"Stebium1" пишет:
нет ее уже, и хорошо что спрыгнул я ..получилось так что трактор в дыбы встал и через зад начал переворачиватся, дуга вперед загнулась в месте крепления..не спрыгнул бы не знаю как бы она меня там загнула...
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
"ROW111" пишет:
shok Вы что на родео участвовали ??? О таком впервые слышу , это какую ж горку нужно было брать scratch_one-s_head :wacko2 , Ну у нас тут то же экстремалы есть на Вилисе По стенам разезжают . А прицепного я так понимаю не было
29.05.2011 - 19:14
: 603
"Stebium1" пишет:
да какое нафик родео?!
"Stebium1" пишет:
было! с комбайном в горку поднимался, а комбайн ножем немного земли цепанула в земле труба дюймовка (как ее еще на металлолом "копатели" не сдали сам удивляюсь потом отрыл 6 метров! ), КМЗушка и так передок приподнят был а тут сразу в дыбы свечкой ну я и сиганул с него чтоб не накрыло..он дугой на комбайн лег и дугу изогнуло в месте где она к раме крепится. снял ее в гараже лежит.после этого сделал по совету на здесь в разделе комбайнов прицепное на основе шара, от легковых авто.
: ступино
11.10.2011 - 18:54
: 115
Меняй кольца. у меня тоже такое было и тоже из левого цилиндра я ставил с Ваз 9 ки стандарт помоему на 80мм пока полёт нормальный около года.[/quote]
Всем вечер добрый! Проверка форсунок показала на их полную пригодность, завтра полезем дальше, хотел узнать поподробнее о кольцах, как поведут они себя на дизеле с бензинового движка? Подскажите, какие расходники потребуются для ремонта? Может попути и еще что-нибудь сразу заменить? Надеюсь на скорое выздоровление своей КМЗушки!
: Нижегородская область
05.06.2011 - 09:23
: 437
ВАШ ТРАКТОР РАБОТАЛ В ОЗЕЛЕНЕНИИ ЗНАЧИТ ЧАСТАЯ ИЛИ ПОСТОЯННАЯ РАБОТА НА ХОЛОСТЫХ ОБОРОТАХ ДВИГАТЕЛЯ , ЧТО ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ ОСОБЕННО ДЛЯ ДИЗЕЛЯ И ЕЩЕ И СКРЕЕ ВСЕГО НЕ ПРОГРЕТОГО ГУБИТЕЛЬНА. ВЕРНЕЕ ВСЕГО ЗАЛЕГЛИ КОЛЕЧКИ.
: ступино
11.10.2011 - 18:54
: 115
Владимир-70 пишет:
Всем доброго утра! Вчерашнее вскрытие подтвердило износ маслосъемных колец, да и на компрессионных зазоры великоваты. Зеркало гильзы идеальное, выработки нет. Надеюсь скоро выеду из гаража. Всем спасибо за добрые советы!
: ступино
11.10.2011 - 18:54
: 115
Всем здравствуйте! Появилась возможность приобрести сей девайс для своего тракторенка. Описания нет, может что подскажете?
: Ульяновск
20.11.2011 - 22:23
: 26
КМЗ-012 ТРАКТОР КУПИЛ ЭТОЙ ОСЕНЬЮ С ОТВАЛОМ И КОММУНАЛЬНОЙ ЩЁТКОЙ ТОЛЬКО ДЛЯ СНЕГОУНИЧТОЖЕНИЯ . СТОЛКНУЛИСЬ С ПРОБЛЕМОЙ ПРОБУКСОВКИ РЕШИЛИ ПОСТАВИТЬ ЦЕПИ ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ ВОТ ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ. КОЛЬЦА ГНУЛ САМ ЦЕПЬ КУПИЛ ПЕРЕД 10.5 МЕТРОВ ЗАД 20.5 МЕТРОВ ВОСПОЛЬЗОВАЛСЯ СОВЕТОМ ПОВЕСИЛ КИЛОГРАММ 100 ЧУГУНА ЧУДО СВЕРШИЛОСЬ НЕ БУКСУЕТ!!!
: Рязань
30.03.2010 - 16:46
: 821
А на перед зачем? Он же не полноприводный.
29.05.2011 - 19:14
: 603
"sokmix" пишет:
думаю чтоб ехал туда куда колеса повернуты а не туда куда прямо :)
: Ульяновск
20.11.2011 - 22:23
: 26
совершенно верно ток для рулёжки !
: Свердловская обл. Верхняя Салда
28.03.2010 - 19:32
: 621
"ROW111" пишет:
Будет как раз всё наоборот...
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 618
На перед нужно вдоль протектора цепи тянуть ПР25,4 или 2ПР25.4 - тогда рулит. Колесо спускаеш, цепь цепь подгоняеш, одеваеш и колесо качаеш. ( в детстве на картингах так делал- рулит замечательно)
: Ульяновск
20.11.2011 - 22:23
: 26
На фото переднего колеса плохо видно я натянул проволоку шестёрку хотел три ряда но думаю проэкспементировать пока на одном
29.05.2011 - 19:14
: 603
"Джони 36" пишет:
без цепей будет! уже проверял :)
: Ульяновск
20.11.2011 - 22:23
: 26
вело-цепь не пролазит в звено цепи которую я применил в связи с малым весом передка цепь выбрал потоньше (звено короткое) длинное звено раньше использовал не автомобиле ломается по сварке !!!
: с. Барда
15.11.2009 - 19:22
: 32
Паули Владимир пишет:
рулить можно и тормозными педалями wink
29.05.2011 - 19:14
: 603
"rino" пишет:
я уже дорулился одна сторона почти не держит..ИМХО цепи надо.
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 618
На перед не ведущий поперечные цепи совсем не нужны. А у Вас проволока шестерка КРУГЛАЯ да еще и в цепь утоплена.
Уберите все это и поставьте б/у цепь с ГРМ ВАЗ (классика), москвич вдоль протектора- пользы будет больше.
