КМЗ-012. Страница 21 из 86
2563 сообщения
: ступино
11.10.2011 - 18:54
: 115
Outlaw888 пишет:
Владимир М пишет:
Всем привет! Сегодня прицепил фрезу, осталось изобрести кардан. Вопросик к знатокам: при подъеме навески вверх треугольник упирается в горловину бака. Как с этим бороться?
Расстояние нужно увеличить от трактора до фрезы в разумных пределах ( переварить кронштейны на фрезе). Фрезу сильно не поднимать. Можно отрегулировать рычагами навеску высоту подъема.
Сколько она весит?
По моим ощущениям где-то 80кг. Поднимает хорошо, думаю при таком подъеме не буду сшибать бугры. Вопрос в том, как ограничить высоту подъема, все рычаги на навеске трактора родные, нашел только как установить транспортное положение, с высотой не догоняю.
: Днепропетровск
25.11.2011 - 02:18
: 2
ребята нужен дизель 2дтх..звоните 0990790804 Александр или bittorrent007@mail.ru
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
"ROW111" пишет:
а втулки перепрессовывали?
Да на горячую . Была пара ремкомплектов , и была запасная балка . А шкворни от какой Волги подходят ?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
"Владимир М" пишет:
Фотки прилагаю, делал в гараже, жду не дождусь выезда на свет божий!
Навеску плоховато видно , у Вас тракторок не обычный какой то , сделайте фото более подробно самой навески может что и подскажем.
: Ульяновск
20.11.2011 - 22:23
: 26
Втулки шкворня нормально вышли ! А какой игольчатый подшипник Волжский шкворня ?
: Димитровград
27.10.2011 - 18:28
: 11
Stebium1 пишет:
"Владимир М" пишет:
Обычный минитрактор КМЗ-012.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
"ILDARIK" пишет:
Ну . Обычно горловина под сиденьем , обычно есть фрикционный ограничитель высоты подъёма навески . А тут dntknw так что интересно
: Димитровград
27.10.2011 - 18:28
: 11
Stebium1 пишет:
"ILDARIK" пишет:
У меня на одном тракторе горловина под сидением,а на другом как у вас.На заводе значит и так ,и так изготавливались.
29.05.2011 - 19:14
: 603
"Stebium1" пишет:
точно не помню или ГАЗ-24 или 24-10 (сказали что вроде они разные отличаются наличием и размерами пропила-выборки на шкворне) но там из одного можно сделать два шкворня на КМЗ разрезав волговский пополам правда один будет с пропилом (я туда смазки положил перед установкой), надо что то со втулками придумывать, хорошо бы сделать вообще как у Волги игольчатые подшипники поставить но они высокие и по интернету смотрел есть такого же диаметра пониже, но все равно для установки вместо родных втулок высокие они..Если только выточить из чугуна новые втулки? Ноя старые не смог выпрессовать, бить боюсь а гидродомкратом давил не идет..
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
"ROW111" пишет:
Резать вдоль ?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
"ROW111" пишет:
Нагрейте 300-400 сами выпадут
29.05.2011 - 19:14
: 603
"Stebium1" пишет:
Резать вдоль ?
shok поперек конечно!
"Stebium1" пишет:
а не поведет?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
"ROW111" пишет:
lol
"ROW111" пишет:
а не поведет?
Да нет нормально всё , главное не спеша греть и не спеша студить
: ступино
11.10.2011 - 18:54
: 115
А вы,что его зарегистрировали.[/quote]
Да, поставил на учет в гостехнадзоре и трактор и прицеп, благо имелся весь комплект документов. Обошлось 4т.р. с копейками (вместе с техосмотром). ОСАГО платить не надо, т.к. конструктивная скорость меньше 20 км/ч. На очереди получение прав. Пока сказали подождать, т.к. меняются бланки прав на новый образец. Там вводится целая куча категорий, на мою можно сдавать самоподготовкой.
: ступино
11.10.2011 - 18:54
: 115
Stebium1 пишет:
"ILDARIK" пишет:
А что за фрикционный ограничитель? Сегодня опять крутил заднюю навеску на тракторе в разные положения перекидывал регулировочную шайбу, но обнаружил только транспортное состояние (когда ни вверх ни вниз).
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
"Владимир М" пишет:
http://www.avtoall.ru/acat/index1.php?model=179&group=56#p790316 шайба 010.56.109 своим приливом упирается в прилив поводка 010.56.023 и заклинивает подъём . Закливание происходит плавно не ударом , а увеличением нагрузки трения , так что иногда лёгкий агрегат и опускаться не хочет
: ступино
11.10.2011 - 18:54
: 115
Stebium1 пишет:
"Владимир М" пишет:
Все так и есть, но высота подъема навески велика, ее бы уменьшить чуть-чуть, есть мысль вставить болты в серьги 010.56.017- в свободное просверленное отверстие посередине. Получилось бы по высоте то, что надо.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
"Владимир М" пишет:
Наварите одну сторону приливов на "рюмашках" на нужную величину , а при обычной работе меняйте их местами так что бы наварка оказывалась сверху
: Димитровград
27.10.2011 - 18:28
: 11
Владимир М пишет:
Да, поставил на учет в гостехнадзоре и трактор и прицеп, благо имелся весь комплект документов. Обошлось 4т.р. с копейками (вместе с техосмотром). ОСАГО платить не надо, т.к. конструктивная скорость меньше 20 км/ч. На очереди получение прав. Пока сказали подождать, т.к. меняются бланки прав на новый образец. Там вводится целая куча категорий, на мою можно сдавать самоподготовкой.[/quote]
А вообще надо ли его регистрировать?Это по приколу или это обязательно.По инструкции: К работе на тракторе допускаются лица не моложе 17,хорошо изучившие "Правила дорожного движения" и прилагаемые инструкции по эксплуатации трактора и двигателя.Инструкция шла с трактором 1993 г. выпуска.Люди же ездят на мотоблоках в населеннык пунктах.Вроде ГИБДД не придирается.
29.05.2011 - 19:14
: 603
"ILDARIK" пишет:
тут повыше давали ссылки есть еще про самоходную технику документ и вот по нему выходит что надо регистрировать все что больше (вроде бы) 50 куб. см мотор имеет.
: Сумы
03.11.2011 - 18:28
: 3
Здравствуйте! Собрал миник на базе двигателя уд2 ,слабо набирает обороты, стоит ли переустановить карбюратор на колекторе по центру?
: Димитровград
27.10.2011 - 18:28
: 11
ROW111 пишет:
"ILDARIK" пишет:
Кто и откуда будет знать сколько там кубиков?ГИБДД шники вряд ли?Но нам это надо?Регистрация?Налоги?
: ступино
11.10.2011 - 18:54
: 115
ILDARIK пишет:
ROW111 пишет:
"ILDARIK" пишет:
Регистрировать или нет- дело каждого. Здесь я не советчик, но помимо ГАИ, не забывайте надзорные функции по сельхозтехнике осуществляет Гостехнадзор- инспектор которого вправе вас остановить и потребовать предъявить документы на самоходную машину. Мой поселок по всей длине пересекает Большое бетонное кольцо- федеральная трасса, так что у нас Гайцов здесь хватает. И уматывать от них по полям нет ни желания ни особой возможности. Кроме того, проводятся рейды "частник"- это про нас с вами, "квадроцикл", "снегоход", причем довольно часто и это не бред. Сам лично видел летом как у ребят грузили на эвакуатор не самый дешевый квадрик- вычислили элементарно- на АЗС, причем ребята с пеной у рта после покупки доказывали, что на нем они по полям от кого хочешь уедут. Местный начальник технадзора отличается принципиальностью и как не странно, по нашей жизни, пользуется уважением у колхозных и частных трактористов- взяток не берет, первый раз предупреждает, на второй- уговаривать бесполезно- оставит без прав или техники, хоть у тебя и семеро по лавкам. По разговорам, даже помнит все плуги в окрестности. Вот такой расклад.
: Ульяновск
20.11.2011 - 22:23
: 26
Бей через оправку не бойся ты просто не видел как у газели выбивают кувалдой хоть он там на 25
29.05.2011 - 19:14
: 603
"Владимир М" пишет:
и на бумагу тут выше ссылались на ихнюю
: Ульяновск
20.11.2011 - 22:23
: 26
Привет Всем у меня вопрос как правильно установить магнето ??? Кто знает отзовитесь пожалуйста ! да сегодня извлёк из зажигания электронный блок и проводами перенёс его на раму под фару всё стабилизировалось а то при нагресе пропадала искра!
29.05.2011 - 19:14
: 603
"Паули Владимир" пишет:
у меня на СК12 на электронном магнето риски нанесены и на корпусе регулятора их совмещаешь а потом регулируешь уже по необходимости.
: Ульяновск
20.11.2011 - 22:23
: 26
Я ИМЕЮ ВВИДУ ПОЛНУЮ ПРАВИЛЬНУЮ УСТАНОВКУ ЗУБ РАСПРЕД ШЕСТЕРНИ НА МАГНЕТО МЕТОК НЕ ВИДНО !!!
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
Так у Вас магнето электронное или контактное ?
: Ульяновск
20.11.2011 - 22:23
: 26
электронное !!!
