Дисковые бороны Catros.. Страница 8 из 8
230 сообщений
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2574
rixtovchik пишет:
Интересно спросить MaximusF, сам то, через сколько лет допер до таких тонкостей? Видимо только после стажировки у немчуры стал таким умным, да и то, после того, как немчура все разжевала и растолковала с десяток раз.
Нет. Этому учат в машиностроительном техникуме на 3м курсе. Предмет называется - гидравлика.
И то, что fgrubin назвал односторонним гидрозамком (на фотке подпружиненый шарик) на самом деле называется обратным клапаном. Назначение - запор потока в обратную сторону, а пружинка - создание сопротивления потоку, для плавности работы.
: Россия
12.01.2016 - 19:56
: 156
fgrubin пишет:
Эта коробочка для равномерности хода двух гидроцилиндров складывания крыльев. smile3
: Полтавская область
28.02.2011 - 11:28
: 15952
fgrubin пишет:
На видео заметно раскачку агрегата за счет раскачки трактора, позиционное регулирование не справляется с задачей?
Например, с 47 сек видео или с 2 мин 27 сек.
Какой выход?
Может быть я неправ и это не трактор раскачивает агрегат, а наоборот?
Но коллега доволен работой, сеялка у него но-тильная, глубину посева выдерживает без проблем.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Катрос + по кукурузным остаткам, урожай кукурузы на этом поле 135 ц/га.
Трактор пока на обкатке, поэтому скорость не большая 11-12 км/час.
Прыжки немного есть, но коллегу устраивает качество работы. Глубина на линейке установлена 9 см, огрехов в подрезании на поле не находил.
: Россия
12.01.2016 - 19:56
: 156
fgrubin пишет:
Бог вам в помощь, работайте и наслаждайтесь smile3
28.02.2011 - 11:28
: 15952
А как вам небольшые прыжки в работе катроса? Существенно или терпимо?
В инструкции указана опция: для работы навески в плавающем положении устанавливаются спереди два колеса с кронштейнами. Имеет ли смысл ставить их?
: Россия
12.01.2016 - 19:56
: 156
fgrubin пишет:
Это нормально. плохо когда катком образует поверхность поля в шифер.
Что касается колёс мы их сделали самодельными, но смысл их конечно есть. перестаёт зависить от трактора и меньше прыгает.
По кукурузе хорошо получается у вас потому что весенняя обработка у вас. т.е. пож. остатки погнили, стали хрупкими, почва влажная и мягкая. А вот осенью после уборки совсем другой результат.
: Россия
12.01.2016 - 19:56
: 156
smile3 Этот катрос напоминает телефон АЙФОН, тобиш как лахатрон smile3
Чтобы оно работало надо купить то, то, то и еще вот это. И не факт что оно будет работать как надо. И все это опции.
Хочется спросить "fgrubin" (или кто владеет этой машиной) :
- Цена вашего Катрос + 5001 ТС (в евро, а лучше в рублях) ?
- А сколько будет он же стоить полной комплектации? scratch_one-s_head
- Какой срок гарантии?
- Как сервисники, отзывчивые?
- И сделай видео после обработки катрасом спустя неделю, а лучше спустя две недели.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Дима590 пишет:
39 тысяч евро
: Россия
12.01.2016 - 19:56
: 156
smile3
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Дима590 пишет:
Вот наш катрос
Скачет зараза bang
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Дима590 пишет:
Таки и я увидел, как катрос скачет и оставляет "стиральную доску" после себя :)
Перед посевом сои на поле после куки коллега решил сделать предпосевную обработку катросом во второй след на минимальную глубину (меньше 5 см). Первый след на поле на видео выше.
И поскакал катрос так, что местами трактор с сеялкой, который шел за ним, тоже поскакал laugh
Вылечилось только заглублением.
Дополню, в первый след на катросе стояли диски с вырезами диаметром 510 мм, а во второй след, на этом видео, без вырезов 510 мм.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
fgrubin пишет:
Теперь понятно как это выглядит, на моём с цельной рамой такого нет на любой глубине. А там случаем не стоят азотные гидроаккумуляторы на цилиндрах раскладывания?
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Владимир48 пишет:
Нет.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Владимир48 пишет:
Так у вас он навесной и навеска в плавающем?
28.02.2011 - 11:28
: 15952
fgrubin пишет:
При глубине обработки около 7 см и более начинает работать нормально. Но задача была обработать на глубину не более глубины посева сои.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
fgrubin пишет:
Да навесной, с резиновым катком. Работаю и в плавающем и в позиционном положении. Он последнее время у меня без катка работает, пожарные полосы дискует и новые земли подготавливает, так что совсем не парюсь чего там недорезается.
16.12.2014 - 11:24
: 558
: Курск. Пристень
24.09.2018 - 12:34
: 254
Дима590 пишет:
Прыгает по всем культурам, и даже по междурядке подсолнечника. Вот по сое очень мало прыгал, может земля мягче была. Больше всего прыгал на зерновых, особенно ячмень.
Катрос прыгает из-за пробуксовки колес трактора, а дискатор уже за ним входит в резонанс. В работе при ровной тяге резиновые демпферы стоек немного выкручены (зажаты), когда происходит еле заметная или совсем не заметная пробуксовка колес трактора - тяга ослабевает, демпферы на стойках отпружинивают и понеслось в резонанс входить. Уже дискатор начинает трактор дергать и он подбуксовывает.
Решение
1. Стравливать давление в шинах до разумного
2. Утяжелять трактор
3. Цеплять за более мощный и тяжелый трактор
