Дисковые бороны Catros.. Страница 6 из 8
230 сообщений
: Полтавская область
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Александр 0161 пишет:
Здравствуйте. Встречал такую беду как прыжки катроса итд. лечится установкой под углом между дисками и катком разравнивателя пружинного который регулируется по высоте и углу наклон под разные условия, немного касаясь поверхности почвы как бы разравнивает каток катится по более ровному-резонансные прыжки пропадают .
Причина прыжков из под дисков почва с соломой или еще чем ложится как бы порционно небольшими кучками и каток на какой нибуть кучке подпрыгивает вместе со всем агрегатом а когда приземляется вжавливается в землю образуя ямку после себя и при этом режиновые демферы сжимаются и весь агрегат как бы снова отталкивает от земли при нескольких таких подпрыгиваниях амплитуда увеличивается как бы входит в резонанс и начинает прыгать достаточно сильно.
На видео Катрос с круглыми дисками 460 мм и обычной стойкой, возможно катрос +, у которого диск 510 мм с вырезами и стойка другая, будет себя по другому вести.
Колеге уже привезли Катрос + прицепной 5 м, и кроме дисков с вырезами он прикупил гладкие 510мм.
Весной все посмотрим и видео будет. smile3
16.12.2014 - 11:24
: 558
fgrubin пишет:
Сомневаюсь на счет первого варианта с двойным катком.
Тоже не уверен. Однако посмотрите как два катка на балансире работают по неровностям а агрегат не шелохнется.
Смотреть с 2:10
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Добавлю, что на видео видно, что в работе с Катросом не задействовано устройство сглаживания колебаний.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Надо бы загнать этот агрегат с двойным катком на то поле, где работал Катрос, как отмечали выше, там "залежи", и поставить на него вместо дисков с вырезами - круглые.
Вот тогда сравнение будет коректное.
16.12.2014 - 11:24
: 558
16.12.2014 - 11:24
: 558
fgrubin пишет:
Да это не то, это для транспорта в основном чтоб не обрывало дышло и транспортную тележку а в работе сглаживает только дышло как я понял от галопирования трактора, на видео и в жизни бывает прыгает то сам агрегат это устройство ни чем не поможет.
16.12.2014 - 11:24
: 558
Поправлюсь, сглаживание колебаний стоит даже только на г.цилиндре транспортных колес на дышле его нет дышло жестко к агрегату, только что посмотрел.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Цитата из мануала:
Устройство сглаживания колебаний предотвращает продольную раскачку и прыжки машины во время работы.
На видео с 40 сек. видим как оно в работе:
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2574
fgrubin пишет:
смотрел несколько раз, ничего не нашел )))
как оно устроено? гидроаккумулятор?
28.02.2011 - 11:28
: 15952
На видео видно какое положение занимает транспортная тележка с колесами, она не просто вверх сложена, а опущена вниз, колеса где-то на полметра или чуть больше от земли находятся.
Там гидроаккумулятор есть.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2574
fgrubin пишет:
Ну тогда на видео система не работает. Там не один цилиндр не шевелится вообще. Слишком ровное поле )))
16.12.2014 - 11:24
: 558
на цилиндре транспортной тележки стоит газомаслянный аккумулятор, если колеса не полностью поднимать слаживать а около полу метров над уровнем земли якобы должно гасить колебания пишут. Думаю при тех прыжках что на видео где трактор хтз этот механизм будет только помогать ветикальному взлету.
На вашем видео тоже нифига не заметил что она работает.
16.12.2014 - 11:24
: 558
Вся и проблема в том что начинает пригать и на ровных полях и делать волну. Встречал что пригают катрос, вадерштад карриер или 4-х или 5-ти метровый, униа арес txl 4-х метровый если гребенка задрата вверх, фармет софтер 4.5 метровый с одинарным катком, а вот фармет восьмиметровый с двойным катком не прыгал.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Весной выложу видео с работающей системой. Заодно и посмотрим, пригает он или нет. laugh
: Россия
12.01.2016 - 19:56
: 156
Соглашусь с этим мнением. возможно этот выравниватель и будет профилактикой этой болезни катроса.
Но эта болезнь проявляется и по идеально выровненным, заранее рыхлым и чистым почвам (например весенние, предпосевные работы) где почва рассыпчатая и глубина обработки мелкая 5 см. и он все же прыгает.
Возможно причина и в самой транспортной тележке, т.е. её вес. Может она создаёт большое давление на каток из-за чего он и тонет в земле. Скорее всего нужно переносить вес т.s. тележки с катка на сам катрос,
как на Catros+ 12003-2TS
16.12.2014 - 11:24
: 558
Дима590 пишет:
Да об этом же и говорю. Проверенно на собственном опыте и по ровным и по ровным уже обработанным полям прыгает, а как только гребенку опустишь чтоб она слегка касалась почвы перестает. Крайний агрегат с которым столкнулся на котором была такая проблема UNIA AREA TXL 4. Когда гребенка была поднята вверх прыгал и первым следом и вторым следом после дискатора бдм подчеркну поля выровненные да допрыгался что рама идущая к катку лопнула, как только опустили гребенку с небольшим касанием почвы под углом прыжки пропали.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
А на Катросе такую гребенку поставить можно или места маловато?
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
fgrubin пишет:
не морочь себе голову не будет он прыгать. Решайте проблемы по мере их поступления)))
16.12.2014 - 11:24
: 558
fgrubin пишет:
Я тоже так думаю
Владимир48 пишет:
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2574
Сколько я этих Уний понастраивал, счету нет. И ни на одном такой проблемы не возникало. Что с опущенной гребенкой, что с поднятой (на влажной земле создавала эффект бульдозера).
У нас вся область на них работает. ))
16.12.2014 - 11:24
: 558
Я у нас с какими сталкивался TXL по сырому все более менее работают пока трубчатый каток не начнет забиваться.
: Ростов-на-Дону
11.02.2017 - 21:38
Соглашусь. Рубин, пока новый диск, разделывает неплохо. А чуть изнашивается - шкрябает и засыпает землей, через неделю трава снова стоит, нет возможности сдвигать батареи как у катроса. В хозяйстве переоборудованный рубин стойками микс, работает отлично и денег на ремонт не сосет. Видео есть https://youtu.be/vzukF6mfwUQ
: Россия
12.01.2016 - 19:56
: 156
Оставлю ОТЗЫВ О CATROS 6001-2 (с ровными дисками) из своей практики.
В целом агрегат нормальный, но очень, очень требовательный к настройке (как музыкальный инструмент). Постоянно нужно раскапывать дно обработанной поверхности и проверять качество работы.
При правильной настройке - культиватор и отечественный дискатор заменит однозначно, плохо показывал себя после кукурузы на зерно, на полях с большим количеством соломы и на сырых почвах.
Чтобы катрос хорошо подрезал все сорняки или стерню нужно попотеть с регулировкой передней батареи и равномерностью глубины передним и задним рядами дисков. При этом глубина минимум 7 см. иначе площади рабочей части диска не хватает. Т. е. для изменения глубины нужно регулировать все заново!
Работать должен на скорости 12-14 км/ч.
При неправильной настройке "бочит", оставляет борозды, оставляет не подрезанной стерню и сорняки.
Хорош в плане транспортировки по дорогам, складывается в транспортное.
Но и тут минус есть. Нужно правильно и раскладывать, т.е. до упора разложить и создать давление в гидроцилиндрах. Иначе некоторые механизаторы не зная этого ставят "крылья" на плавающую. И тогда катрос дискует только серединой, кроя крыльев приподнимаются и поле получается зеброй smile3 Я делаю так: в поднятом положении разложил, еще создал давление (на разложенном), перекрыл гидрозамки (если они есть или установить их), если их нет то следует отсоединить шланги складывания крыльев, затем опустить агрегат на землю и вперед. В комплектации предусмотрен гидрозамок, но он работает в одну сторону (для транспортировки по дорогам, что бы не разложился, а для складывания этот гидрозамок можно не трогать).
Навесной катрос хоть и тяжёлый, но наверное качественней подрезать будет, без "агрехов", но нужен трактор классом выше.
Прицепной - удобнее, но может вилять и сползать на склонах, вследствие чего оставляет полосы не подрезанных сорняков или стерни, еще требует больше настроек. Может возникнуть такая же болячка как у нашего катроса - прыжки и скачки по полю образуя шифер scratch_one-s_head
Резиновый каток почти не забивается сырой землёй т.к. имеет чистики, но очень тяжёлый. Если брать навесной то только с трубчатым катком т.к. намного легче и дешевле резинового.
Из поломок за 4 тыс. га. или 2 года: Рассыпались два подшипника дисков, были сухие. Засопливелись гидроцилиндры складывания.
Я бы еще добавил к Катросу несколько рядов пружинной бороны после катка, для весенних работ, а для осени качественное распределение соломы получилось бы.
В целом агрегат не плохой, только дорогой и капризный)
В общем при следующей необходимости приобретать дисковую борону, 2-й Катрос не покупал бы точно.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2574
Дима590 пишет:
С каким трактором?
Дима590 пишет:
гидрозамок, но он работает в одну сторону (для транспортировки по дорогам, что бы не разложился).
Никогда не видел односторонних гидрозамков. Может быть путаешь с обычным краном?
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Дима590 пишет:
Я делаю так: в поднятом положении разложил, еще создал давление (на разложенном), перекрыл гидрозамки (если они есть), если их нет то следует отсоединить шланги складывания крыльев, затем опустить агрегат на землю и вперед.
Дима590 пишет:
Вы имеете в виду, отсоединить от распределителя трактора, а сам распределитель с этой задачей не справится?
: Россия
12.01.2016 - 19:56
: 156
fgrubin пишет:
Совершенно верно, отечественные распределители и механизаторы не справляются с этим.
: Россия
12.01.2016 - 19:56
: 156
MaximusF пишет:
С каким трактором?
С ЛЮБЫМ!!!
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Дима590 пишет:
fgrubin пишет:
А у коллеги новый ДД 6175М, у него как с этим?
: Россия
12.01.2016 - 19:56
: 156
fgrubin пишет:
Если механизатор не будет жать на все кнопки распределителя как обезьяна, то все будет хорошо (обычно путают и нажимают на ВСЁ кнопки!). Но для уверенности агронома или фермера рекомендую поставить гидрозамки или отсоединять шланги.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2574
Дима590 пишет:
Дима590 пишет:
С ЛЮБЫМ!!!
Чет ерунда какая-то. На любом тракторе стоит отечественный распределитель?
На тракторах-иномарках процесс регулировки любого импортного дискатора - это дело 10, максимум 15 минут.
Что-то вы там явно неправильно делаете.
К сведению, на распределителях Зауэр-Данфосс уже внутри стоят свои гидрозамки. Поэтому на всех тракторах с этими распредами, вообще нет никакой необходимости вынимать шланги.
