Дисковые бороны Catros.. Страница 4 из 8
230 сообщений
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2574
Дима590 пишет:
почему этот механизм "сглаживания ударов" работает с гидроцилиндром транспортной тележки.
да потому что это механизм сглаживания самой тележки, а не агрегата. Тележка чуть не тяжелее него самого, да плюсом еще высоко задирается.
Тот же самый механизм стоит и в навесках тракторов, режим "демпфирования" называется, что бы в транспорте орудие не раскачивало трактор.
: Полтавская область
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Дима590 пишет:
От навесного пришлось уйти и переделать в прицепной из-за его массы (3300 кг.)
Этот вес 3300 с учетом веса катка или без него? Как-то мало для 6 метрового если это вес с катком dntknw
: Россия
12.01.2016 - 19:56
: 156
Возможно. но он прыгает да же на мелкой глубине обработки. Ведь каток делает поле - шифером. Он подпрыгивает, затем удар об землю всей массой катроса и каток тонет в земле образуя этот шифер, + к этому играют одновременно все стойки дисков на резинках, что увеличивает раскачку. как то так.
Мне кажется если поставить двойной каток (тандемный) или этот выдвинуть далико назад, за транспортную тележку может все и пройдет. Но это не факт и лепить надо.
: Россия
12.01.2016 - 19:56
: 156
fgrubin пишет:
Я думаю с катком. на табличке просто вес 3300
: Россия
12.01.2016 - 19:56
: 156
Полный вес с дышлом и тележкой не меньше 4000 кг. Все Механизаторы говорят: - надо еще добавить вес smile3
Напомню: - делали опыт с опусканием транспортных колес на плавающую. уменьшилась только глубина прыжков, но прыгал все равно.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Дима590 пишет:
Так 5 метрового заводского 4900 с обычными стойками, а с усиленными будет кг на 200 больше
: Россия
12.01.2016 - 19:56
: 156
fgrubin пишет:
Разве не 2800?
Ну пусть 6 метровый 5500 кг весит и что? Но я еще уточню.
Т-150 с навесным (6 метровым) на дыбы становился и ели поднимал его. хотя по паспорту навеска Т-150 может поднимать 6 тонн.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Дима590 пишет:
Разве не 2800?
2800, это без катка и транспортного устройства
: Россия
12.01.2016 - 19:56
: 156
Вот табличка с катроса 6001
28.02.2011 - 11:28
: 15952
4900 с катком
Юг Ростовской обл.
13.10.2016 - 18:40
: 862
Дима590 пишет:
[quote Больше всего прыгал на зерновых, особенно ячмень.
Стойка обычная, диск ровный (не ромашка) .
Там , у вас, по соседству ещё есть такие агрегаты ? Как себя ведут , в поле? Вот ещё чего , ровные диски заменить на ромашки - нагрузка на раму переменная будет . А так все разом могут "выгружать" весь агрегат , да по плотной почве yes2 Сколько пересмотрел роликов - есть в некоторых "мандраже" , и как раз по сухим и твёрдым фонам.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Думаете, с ромашкой меньше пригать будет?
: Россия
12.01.2016 - 19:56
: 156
Хомут 61 пишет:
По соседству как раз агрегат с дисками ромашка. Он заказывал тоже навесной 6001 в этот же год. Ему не понравилось и заказал комплект и сделать прицепным. И та же болячка - скачет. Разговаривал с его механизаторами, говорят по сухой земле еще кое как, а сыроватая все - скачет. Еще говорят опускают его в землю на скорости и на весь газ, скорость не менее 18 км/ч. Допрыгались они пока не оторвало транспортные колеса от рамы. Вообщем купили лемкин рубин 9, пока довольны. Катался по его полям после Катроса - аналогичный шифер.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Толи у вас почвы такие я х.з. но не верится вмё равно. Может потому я такого не видел что у себя когда лущил стерню катрос ходил прямо следом за комбайнами. У вас ещё иожет быть ситуация если два-три дня задержки в лущении после прохода комбайна и неравномерно измельчители работают на комбайнах не разбрасывая на ширину жатки то получаются между проходами где нет соломы полосы высохшего грунта, потом заходите дисками и получается скакание. Проблема точно не конструктивная потому как она была бы у всех и везде. Уверен что дело было не в бобине.
Юг Ростовской обл.
13.10.2016 - 18:40
: 862
Дима590 пишет:
Хомут 61 пишет:
C рубином тоже лётают? Вы там себе уже трамплинов понаделали - хоть как ехай всё одно -шифер scratch_one-s_head Думаю надо всё по новой начинать- с меньшей глубины и скорости- выровнять поля и тд и тп. hi
: Россия
12.01.2016 - 19:56
: 156
Не по существу пишите! Элементарные вещи типа на кирпич наехал и начал скакать - пишите вы! bang
С рубином медленно ползают мах 10-12 км/ч.
Специально для вас сниму видео как он скачет и ползает по сторонам, весной!
Такой вариант - если его облегчить (снять катки) и повесить на навеску Т-150, думаю 3300 кг. под силу будет для Т -150.
Глубину регулировать - ограничением хода навески? Херня будет? scratch_one-s_head
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Дима590 пишет:
Глубину можно регулировать передними опорными колесами. Они будут ближе к навеске и легше катка.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Дима590 пишет:
Я и сам сниму видео весной.
: Россия
12.01.2016 - 19:56
: 156
Александр Штирлиц пишет:
Если его вешать на навеску, то передних колес не будет, они останутся на дышле.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Дима590 пишет:
Зачем же, вот Рубин 6 по пересушенной земле. Идёт ровно без прыжков. Видео снято лично мной.
Вот наш Кортес 6, там же (через лесополосу) - тоже ходит без проблем
Владимир48 пишет:
+мильён к Владимиру.
При "грамотном" использовании скачет даже обычный 2-х рядный дискатор (без пружин и резинок).
В Вашем случае ИМХО, нужно делать длиннее дышло, и крепить его жёстко на крюк. Высоту крюка ставить не выше и не ниже рамы орудия (чтобы вектор силы тяги совпадал с горизонталью рамы орудия). Ещё как вариант, прицепить к навеске и экспериментальным путём на ходу поймать положение, когда орудие перестаёт галопировать, однако навеска жёстко не держит - на серьге возможны колебания и вход в резонанс с трактором.
Короче - нужно пробовать на месте.
: Россия
12.01.2016 - 19:56
: 156
Андрей КАПМ пишет:
К рубину нет претензий. Медленней ползают скорее всего что Джон диру 7-ки тяжеловато с ним, с 9-ти метровым. Но это я так думаю.
Да и хрен с ним.
Юг Ростовской обл.
13.10.2016 - 18:40
: 862
[quote=Дима590]Подскажите.
(только на малых менее 7 км/ч не прыгает)
Так и работайте. Если никак то хоть так scratch_one-s_head .
: Россия
12.01.2016 - 19:56
: 156
Хомут 61 пишет:
Так и работайте. Если никак то хоть так .
На малых скоростях дисковые бороны плохо перемешивают почву с рост. остатками и образуются гребни за последним рядом дисков, плохо крошат почву, образуются крупные комки.
Что думаю сделать к весне из простых вариантов :
- снять крайние диски, для уменьшения ширины захвата из 6 метров сделать 5 метров. Это позволит увеличить скорость трактора (Т-150) и ширина катка будет на 1 метр больше чем ширина рядов дисков, может тогда и перестанет скакать. Еще тогда и не придется удлинять дышло.
- если не перестанет скакать то остается только вешать на навеску (Т-150). но тут без катков, и неизвестно что получится без катков.
- еще вариант -повесить его на навеску К-744, с катками, но и тут ряд проблем, то категория навески не подходит (нужна переходная рамка), расход топлива увеличится.
Что посоветуете?
Юг Ростовской обл.
13.10.2016 - 18:40
: 862
Дима590 пишет:
Хомут 61 пишет:
Что посоветуете?
Ну что вам посоветовать dntknw Мы , к примеру , начинаем обработку с 5см , первый след - захват 6м - т-150 (2/4) прицепной , стойка жёсткая. И так 2 раза . В третий раз уже заглубление до 12ти см Только заезжать , в поле, стараемся в оптимальное, по состоянию почвы , время- или сразу за уборкой , или после дождика. Иначе - или рвёт грудку, а потом по ней СКАКАТЬ, или рвёт запчасти с агрегата . Вы это , как его - хорошенько проанализируйте работу своего агрегата , а то как-то прям неловко за такую технику scratch_one-s_head
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Если каток будет больше, чем ширина захвата, то он будет вымелять агрегат.
: Ростов-на-дону
25.07.2012 - 22:59
: 190
У меня катрос 5м с прицепным, работает смаккормиком хтх200 (200 л.с.) после 5 тыс. га наработки начал прыгать, пока не поменял все дэмпферы ничего не мог сделать, ни мелко ни глубоко без разницы какая культура все равно прыгал.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
fgrubin пишет:
Дима590 пишет:
ловит какую то вибрацию и начинает прыгать.
Может резиновые демпферы на стойках утратили свои способности и колебания стоек стало не таким, как задумано конструкторами на заводе, вследствие чего весь агрегат уходит в резонанс?
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Толик 797 пишет:
Маккормик 200 л.с.
А какую скорость и на какой глубине обработке дает этот трактор?
Стойка простая или усиленная?
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Дима590 пишет:
Ясен пень, обычно Рубин 6 таскает ДД 8-ка
: Россия
12.01.2016 - 19:56
: 156
Толик 797 пишет:
У нашего наработка 3-4 тыс. га, он 2014 г.в. и он шести метровый прыгал практически с новья. Все дэмпферы заводские. И что их менять каждые 3 тыс. га.?
Не факт что качественные дэмпферы попадутся. И сколько стоит удовольствие их поменять?
Визуально на нашем катросе дэмпферы как новые.
