Дисковые бороны Catros.
230 сообщений
01.04.2008 - 04:00
: 19602
По просьбе Леона
Спасибо за предложение thank_you
Дисковая борона Catros
Дисковая борона Catros предназначена для рыхления и подготовки почвы под посев, для уничтожения сорняков и измельчения пожнивных остатков, разделки пластов почвы, предпосевной подготовки почвы без предварительной вспашки и обработки после уборки толстостебельных культур, с одновременным прикатыванием обработанной почвы.
Дисковая борона состоит из следующих основных узлов и механизмов:
* рамы бороны;
* дисков;
* опорных резиновых катков;
* гидравлической системы.
Технологический процесс дисковой бороны заключается в следующем. Диски бороны при движении агрегата заглубляются на установленную глубину обработки. Благодаря интенсивному перемешиванию растительных остатков, создается оптимальный контакт семян сорняков и падалицы с почвой. Опорные дисковые катки уплотняют обработанную почву, что позволяет защитить ее от эрозии. Окончательное выравнивание поверхности поля возможно пружинным выравнивателем типа «Эксакт».
* Компактная и маневренная.
* Идеально провоцирует прорастание сорняков и падалицы.
* Два ряда агрессивно установленных сферических дисков.
* Защита сферических дисков от перегрузки с помощью не нуждающихся в техосмотре эластичных резиновых элементов.
* Уплотнение почвы после прохода агрегата посредствoм клиновидного катка.
Технические характеристики
Модель 3001 4001 5001-1 6001-1
Необходимая мощность трактора (л. с.) 90—120 130—160 170—200 180—240
Производительность по площади (га/ч) до 3,6 до 4,8 до 6 до 7,2
Рабочая ширина (м) 3 4 5 6
Рабочая скорость (км/ч) 10—12 10—12 10—12 10—12
Глубина обработки (см) 2—12 2—12 2—12 2—12
Масса (кг) 1700 2050 2950 3300
Модель 7501-T 9000 12000
Необходимая мощность трактора (л. с.) 270—300 300—330 360—400
Производительность по площади (га/ч) до 9 до 10,8 до 14
Рабочая ширина (м) 7,5 9 12
Масса (кг) 5300 8700 9100
Источник http://eurotechnika.ru
29.01.2014 - 12:30
: 24
у нас на catros 6001 весной поставили новые вырезанные диски, хватило на сезон. несколько раз вырывало каток. агрегат не впечатлил, получил прозвище "балалайка"
: Ростов-на-дону
25.07.2012 - 22:59
: 190
У меня есть катрос 5001 прицепной, 10000 га зделал примерно пока проблем не было
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
зачем весной вырезанные диски использовать? я заказал себе диски турецкие на 510 вырезные, вы какого производства использовали? и что ими делали, виды работ, объём?
29.01.2014 - 12:30
: 24
не знаю чье производство, все им делали
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
очень информативно, спасибо
: север Хмельницкой обл.
13.02.2011 - 09:29
: 3113
Владимир48 пишет:
Сколько у Вас "родные" диски отходили до замены? Были ли другие проблемы, кроме проблемы с катком (Вы об этом в другой теме писали)? И вообще не разочаровались в Катросе? Собираюсь в этом году купить катрос - вот и спрашиваю.
13.02.2011 - 09:29
: 3113
Толик 797 пишет:
Диски меняли? Если да, то на скольки га?
: Ростов-на-дону
25.07.2012 - 22:59
: 190
donagronom пишет:
Толик 797 пишет:
Нет диски не менял, но и камней в почве у нет. А каток стерся, придется менять.
13.02.2011 - 09:29
: 3113
Толик 797 пишет:
donagronom пишет:
Толик 797 пишет:
Спасибо. Я о таком повороте событий даже не думал.
13.02.2011 - 09:29
: 3113
donagronom][quote=Толик 797 пишет:
Купил себе 7502 Т прицепной. Но вот незадача, вместо дисковки делает междурядку. Делает морскую волну. Смещали батареи друг относительно другу и так и эдак. Не помогает. Сервисник, который её собирал сам её первый раз видит. Может, что подскажете.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Ловите наклоном (центральным винтом). Можно на ходу, если прицеплен не к крюку, а к навеске. Прям на скорости навеску либо приподнимаешь, либо приопускаешь и смотри как работает. Его "бочит" (второй ряд идёт по следу первого). Вот и ловите его- когда ровно пойдёт.
13.02.2011 - 09:29
: 3113
Андрей КАПМ пишет:
Спасибо за совет так оно и оказалось. Был неправильный наклон и "бочило". Но 7502 прицепной и регулировали не винтом, а высотой дышловины.
13.02.2011 - 09:29
: 3113
donagronom][quote=donagronom][quote=Толик 797 пишет:
А каким трактором тягаете?
: Ростов-на-дону
25.07.2012 - 22:59
: 190
Маккормик 200 л.с.
13.02.2011 - 09:29
: 3113
Толик 797 пишет:
Маккормик 200 л.с.
Мы из своего 7.5 м сделали 5 м (сняли 20 стоек с дисками), но Слобожанец 210 л.с. нормально не тянет. Максимум 12 км/ч (третья рабочая передача на 26 резине) при глубине 8 см после пшеницы. Правда у нас сейчас очень сухо и земля, как бетон. Прикинули сколько нужно чтобы тягать на 12 см при ширине 7.5 м и вышло 380 - 400 л.с. Что-то многовато получается? В следующем году собираемся трактор покупать под Катрос 7500 и сеялку Хорш Пронто 6. Не хотелось бы прошибить.
: Ростов-на-дону
25.07.2012 - 22:59
: 190
Да 7,5 м это минимум 350 л.с. надо. Я бы рекомендовал подобрать что-нибудь из импорта, в наших краях джон диров хвалят, а вот кировцы не в почете.
13.02.2011 - 09:29
: 3113
Толик 797 пишет:
Да, однозначно импорт.
: Полтавская область
28.02.2011 - 11:28
: 15952
donagronom][quote=donagronom пишет:
Толик 797 пишет:
Донагроном, а у вас на табличке указано Катрос или Катрос+? Стойки у вас усиленные?
А то сегодня знакомому привезли Катрос+ (так в договоре указано), а по факту на агрегате в табличке указано Катрос.
Я так понял, что отличие в дисках и в стойках.
Стойка на Катрос плюс усиленная, особенно если сравнивать предыдущие года выпуска агрегатов.
Или сейчас все Катросы уже идут с завода с усиленной стойкой?
13.02.2011 - 09:29
: 3113
Стойки насколько я понимаю одинаковые. Диски разные. У меня просто Катрос. Сейчас на переднюю батарею я поставил диски Катрос+.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Посмотрел я каталоги, там и стойки разные и диаметр дисков разный.
У вас какой диаметр?
На простой Катрос в каталоге запчастей указаны три варианта дисков, но все они 460 мм
А на Катрос плюс два варианта (один с вырезами, второй гладкий), но оба варианта 510 мм.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
donagronom пишет:
А он у вас на двух колесах сзади или на катках транспортируется?
Нашел вот такое фото:
И вес его 8000 кг:
И каток на нем не привычный нам резиноклиновый:
3
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Катрос нормально работать начинает со скорости 15 км/ч, если ваш трактор такую скорость обеспечить не может то не тратьте впустую деньги.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Думаю, на минимальной глубине такую скорость можно обеспечить.
13.02.2011 - 09:29
: 3113
fgrubin пишет:
donagronom пишет:
И вес его 8000 кг:
Да это такой Катрос, как у меня. Транспортируется на катках. Дискую на скорости 11 км/ч, но после нашего металлолома довоолен!!!! super
28.02.2011 - 11:28
: 15952
fgrubin пишет:
Отправили назад этот агрегат, будет ждать с усиленной стойкой.
Привозили такой:
28.11.2016 - 19:23
: 8
лучше лемкена рубин9 дискаторов не видел, надежный, три сезона без поломок от стерни до кукурузы, на весну заказали диски только, стерлись уже, джон дир 8335 , и скорость за 15, и разделывает отлично, на уровне 4рядных бдм, но у тех качество страдает, одни ступицы разорят, а катрос вобще гавно непонятное, по гороху перед озимыми более менее чето похожее на дискование, да по парам таскали....
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
lehha1984 пишет:
Ничего личного.., однако тут тема про катросы. Про рубины отдельная тема есть wink
И это, а кого-нить есть фото катросовского катка (наборного резинового) в разборе?
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Андрей КАПМ пишет:
http://et2.amazone.de/frameset_default.asp?framerechts=kurzanleitung.asp... на циферку интересующюю кликаете и внизу в табличке есть фото
28.11.2016 - 19:23
: 8
Андрей КАПМ пишет:
lehha1984 пишет:
так я и сравнил катрос на фоне рубина,
28.02.2011 - 11:28
: 15952
lehha1984 пишет:
Недалеко от меня хозяйство работало новенькими рубинами9 после уборки озимой пшеницы, через дней 7-10 не подрезанная амброзия красовалась по всему полю, а на момент пахоты она уже отцвелась и была более полуметра высотой. А так да, разделалось поле красиво. dntknw
А мне больше шведские кариеры нравятся. smile3
