Трактор Foton-250. Страница 11 из 124
3696 сообщений
: Тернопіль
27.09.2010 - 15:02
: 141
Дякую за підтримку думаю розберемось)
: Украина г.Бровары
10.03.2009 - 22:19
: 631
Ну как дела нашли причину??? Часом не такой звук??? scratch_one-s_head
http://www.youtube.com/user/minifermer1#p/u/8/aw2sY5_OoKU
: Ульяновская обл СПК им Крупской
05.08.2011 - 14:44
: 48
Всем привет.Вот уже как 2 недели обкатывыю свой миник.Пока все работает,всем доволен,но есть вопрос.У кого как заводится трактор?У меня на горячию с полпинка.А на холодную приходится стартером покрутить,даже и не знаю что мне ждать от трактора зимой.Это у всех так или только у меня?
: Украина г.Бровары
10.03.2009 - 22:19
: 631
Вот уже как 2 недели обкатывыю свой миник --
Foton&& ??? smile3
05.08.2011 - 14:44
: 48
Foton 204 smile3
: Украина г.Бровары
10.03.2009 - 22:19
: 631
Так перед тем как заводить ставьте в 2 положение ,а потом в 3 из которого заводится Инструкция есть???
: Тернопіль
27.09.2010 - 15:02
: 141
Да звук примерно такой только тише будто посвистывает мастер должен быть завтра.
05.08.2011 - 14:44
: 48
Инструкция есть. А что это за положения 2 и 3?Завожу как обычно на машине,что с накалом свечей,что без,разници нет.
: Украина г.Бровары
10.03.2009 - 22:19
: 631
Накал свечи положение 2 при заводе в холодное время обязательно и открытый клапан что глушит трактор погонят пару раз потом заводить Может быть проводка --когда заведете стрелка зарядки должна отклонится но не скакать скачет --плохой контакт где то scratch_one-s_head
: львів
26.02.2011 - 21:47
: 5
Добрий ВЕЧЕР! Пишу со Львова . У меня фотон 200 , уже 3 год . Заводитса так как вы написали . Зимой приходится крутит дольше. Но сперва зимой покрутить вручную двигатель провернуть на шкиве болт ключом провернуть двигатель.А дальше заводить стартером.
: Рязань
30.03.2010 - 16:46
: 821
"Artline" пишет:
Этот клапан - декомпрессор. Вы им глушите двигатель? Почитайте здесь.
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
05.08.2011 - 14:44
: 48
Сегодня навесил задний ковш,пробовал согребать навоз,результатом доволен ,но есть вопрос.Когда ковш поднят,он не сказать что быстро но произвольно опускается.Это что,значит гидравлика не держит?Когда ставлю на замок,то все в норме.
: Украина г.Бровары
10.03.2009 - 22:19
: 631
Ковша нет dntknw и произвольных опусканий не было --не подскажу
05.08.2011 - 14:44
: 48
Да у меня и без ковша,если на замок не ставить,то через какое то время по земле начинает волочиться sad Может клапон какой заел? scratch_one-s_head
: Тернопіль
27.09.2010 - 15:02
: 141
Привіт ребята сегодня был мастер говорит что пещить не с мотора а з щепленя нужно смазать какой то там подшипник мы открывали окошко и никак не могли найти где и как смазывается тот пидшипник.Може кто уже такое делал?Это фото не мое но от того же трактора как и у меня.
: Тернопіль
27.09.2010 - 15:02
: 141
Привет всем наконец нашел причину свиста двигателя система смазки клапанов не работала просто пробочка вылетела и масло все шло бок и не смазывали клапана заложил пропочку назат хорошо ее зажал и все работает чистенько тихонько)))
: Тернополь
18.04.2011 - 19:31
: 124
Ігор6606 пишет:
Привет, земляк,а где эта пробочка находится, если можно скиньте фотки и в личку телефон, пообщаемся.
05.08.2011 - 14:44
: 48
Напишите подробней что за пробочка.
А не кто случайно гидрораспределитель не вскрывал,а то у меня видно плохо держит.
Так то трактор на гарантии,вызвать сервесменов,а там мож какая ерундовинка,а ехать им до меня 300км.
: Тернопіль
27.09.2010 - 15:02
: 141
Вот тут отворачиваем верхнюю крышку мотора 3 гайки и там есть клапана и система смазки клапанов трубочка посреди которая идет через все клапаеа и дырочки на каждый клапан и под давлением подается масло.А ту трубочку на конце прорвало и пробочка лежала сбоку я заметил и прочно заплишив ее на зад.
: Киев
03.03.2009 - 13:31
: 484
Богдан . Сокил пишет:
Полистайте прошлую зиму в 244 и 254 я там описывал ту же проблему и ее решение. В двух словах жидкосной подогреватель и будет Вам счастье. Без этого будет постоянное разбирательство: АКБ сел или ......
Себе поставил. Заводится зимой хорошо, летом без накала то же нормально.
И еще залил в двигатель нано присадку . Двигатель начал работать заметно тише и без звонких цоканий. Писать не буду какую что бы не подумали что реклама.
: Полтавская область
30.07.2011 - 12:18
: 63
Долго выбирал и купил ДТЗ 244.4, по каталогу он FOTON TE244-L061Q31K стоимостью 53000 грн. Из всех полноприводных китайских тракторов (тех что видел) этот понравился больше всех. Днепропетровская сборка вещь интересная, одни трактора собраны хорошо, даже прицепиться не к чему, а другие вроде их не руками собирали. В купленом тракторе не понравился шум в КПП, вскрыл крышку коробки для выяснения источника неприятного дребезжаще-шкребущего звука. Неприятный звук издает дребезжащая вилка включения задней передачи, со временем должна притереться или отвалиться. Шумновато работает коробка на третей передаче и пониженных. Надеюсь после замены обкаточного масла на более густую трансмиссионку шумы исчезнут. Гидравлика с трансмиссией разделена поэтому есть возможность поэксперементировать с вязкостью трансмиссионного масла. Если цепляться к мелочам, счетчик моточасов явно завышает показания. В остальном все ОК. Сейчас подбираю навесное оборудование, первый в списке плуг.
: Украина г.Бровары
10.03.2009 - 22:19
: 631
Вомет -2-25 У МЕНЯ ТАКОЙ просто бомба
30.07.2011 - 12:18
: 63
Artline, на каких передачах работаете с плугом и какую глубину тянет трактор?
: Украина г.Бровары
10.03.2009 - 22:19
: 631
Нормально на 1-2(обычной) в зависимости от грунта yes3 Больше чем на 15 не делаю(зачем?) thank_you Пробовал глубже начинает буксовать sad Высокие стойки не дают забиваться траве(удобно) victory beer
05.08.2011 - 14:44
: 48
Всем привет.
Сегодня поменял в двигателе масло.По паспорту надо 3.5 у меня ушло 4 ,а уровень по нижней метки.Надо доливать еше мин 0.5 л.Может опечатка в мануале?Фильтор поставил ГАЗелевский.
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
"Плисов Владимир" пишет:
вы когда ставили новый фильтр, то сразу в него заливали масло?
05.08.2011 - 14:44
: 48
Залил масло в фильтр и поставил.
05.08.2011 - 14:44
: 48
Всем привет.И все же масла у меня ушло не 3.5 как в мануале,а 4.5.Скорее всего опечатка.Еще сотворил вот такую конструкцию,очень доволен и на КУН не надо тратится,вполне и этот сгодится для моих задач.
: г.Новосибирск
18.08.2011 - 12:39
: 178
зарание извините если не по теме. ближайшее время собираюсь приобрести фотон 254 с кабиной, прочитал разные форумы но все же хотелось бы узнать больше. вопрос к владельцам фотон 204\254,как он себя ведет на уборке снега чувствуется что это трактор или так себе. спрашиваю об этом потому что имею кмз 012 и он в этой сфере не очень. прицеп какого веса он может буксировать так чтобы особо не пере напрягатся , нашел в нете что одноосный прицеп г\п 2 тонны от 20 сил это ему реально по плечу. и вопрос непосредственно к Плисов Владимиресли не секрет от чего ковш и гидроцилиндр.
05.08.2011 - 14:44
: 48
Почему не потеме,потеме yes3
У моего соседа,за забором КМЗ012,и знаком я с этим миником не понаслышке,так вот это обсалютно разные трактора с разной весовой категорией.То что делает мой Фтончик кмз не сделает.Ковш,что на моем Фотончике,помоему КУНовский,я такие не раз видел на МТЗ с фронт погрузчиком,точно сказать не могу.Объем ковша 0.8 куб.Гидроцелиндор мне подогнали новый,выбирали из нескольких этот встал именно так как мне хотелось,но отчего он мне никто так и ответить не смог.Я сначало думал,что ковш будет тяжеловат но оказалосьто что надо(шесть мешков картошки на козла не встает )Если брать трактор для уборки снега,загрузки навоза,песка,щебня,планировки и т д то только полный привод.
Я своим трактором очень доволен,пока.
