Трактор Foton-250. Страница 10 из 124
3696 сообщений
: Украина г.Бровары
10.03.2009 - 22:19
: 631
У меня та же история если поворачиваю до конца в одну из сторон что делать не очень рекомендуется во избежании поломки цилиндра-- назад не становится, я не парюсь с этим dri
: полтава
05.07.2011 - 21:23
: 6
спасибо большое за поздравления.принимайте в свою компанию.будем вместе изучать чудо технику.очередной вопрос .на какую ширину раздвинуть колеса для посадки картофеля.чтоб садить польской сажалкой.дилер советовал фрезу-1.4м.,плужок двох корпусный 20+25,и грохотную копалку наверное китай,и польскую сажалку.а что вы посоветуете.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Artline" пишет:
В дозаторе стоит перепускной, так что цилиндор вы не сложите по-любому, с учётом что всё исправно работает и цилиндор имеет возможность полного выхода штока
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"пончик" пишет:
.рулевое с гидроусилителем я непонял его принцыпа действия по ходу езды руль сам понемногу проворачивается нет фиксации так как у авто.это так и должно быть
Стоит дазатор и гидроцилиндор, а вот холостого проварото руля,не должно быть, попробуйте повернуть руль на заглушеном двиготеле он долже хоть и тяжело но поворачиватся и с ним калёса, если руль проварачивается а калёса слабо, может быть проблема с дозатором
: Украина г.Бровары
10.03.2009 - 22:19
: 631
Когда поворачиваю в одну из сторон до полного выворота, движок работать начинает, как под нагрузкой и мне рекомендовали не злоупотреблять с этим почему я особо не перенимаюсь, так сказали ну и лады в остальном отлично beer
: Прибайкалье
03.01.2011 - 08:49
: 367
У меня на днях разбило шпоночную канавку на распредвалу.Причина- короткая шпонка.Выточил новую шпонку длиннее старой на 11мм чтоб упиралась в шайбу.Теперь вот собираю.
: Тернопіль
27.09.2010 - 15:02
: 141
Привет всем вот пару фото самодельного культиватора, и вопрос у меня масло гидравлики гонит через щуп и через сапун незнаю от чего?
: Тернопіль
27.09.2010 - 15:02
: 141
Artline как ваши дела с муфтою? Вот фото тяги которую я ригулирував когда муфта плохо работала.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Ігор6606" пишет:
Либо большой уровень, либо масло хреновое. Затыкать сапун нельзя.
: Украина г.Бровары
10.03.2009 - 22:19
: 631
Владимир Герус пишет:
"Ігор6606" пишет:
На вряд у меня тоже начинает гнать через верхний щуп после пары часов работы --если постоит перестало и опять повторяется после продолжительной работы И еще, если оставлю навеску в верхнем положении, в нижнем не течет,
Выставляю(доливаю) уровень масла в верхнем положении навески beer
: Прибайкалье
03.01.2011 - 08:49
: 367
Маленький объем маслобака у них.При нагреве масло и хочет на улицу.Но сапун затыкать нельзя...Кстати сегодня завел свой Фотончик.Всем советую хоть раз в полгода проверять затяжку болта распредвала да и шпонку желательно заменить.Крышечка болта находиться на передней крышке двигателя с левой стороны если смотреть спереди, два болтика на шесть под ключ на десять.У самого болта голова на 18 .
: Тернопіль
27.09.2010 - 15:02
: 141
Спасибо за отзывы. И еще у меня сєчас вода из радиатора начала проливаться через верхнюю крышку а там тоже термостат стоит и вода в радиаторе очень горячая? Так должно быть? Правда у нас жара 35.Дачик показывает температуру 80гр.
: Славянск
03.05.2010 - 23:49
: 413
Ігор6606 пишет:
Обычно, если прёт с радиатора иди расширительного бачка - то кипит. Датчик темпиратуры может врёт.
: Тернопіль
27.09.2010 - 15:02
: 141
Я тоже так думаю я просто менял термостат на Жигулевский вкорачував шток чтобы добиться большей температуры видно переборщил теперь куплю новый термостат и сразу устанавлю без всяких переделок.
: Украина г.Бровары
10.03.2009 - 22:19
: 631
У меня после 2 часов работы краник сливной начал подпускать(температура под90град) поправил и он пока нормально dri
: Тернополь
18.04.2011 - 19:31
: 124
Ігор 6606 пишет: Привет всем вот пару фото самодельного культиватора
Привет земляк, красивый культиватор, если можешь напиши размеры, можно в личку.Заранее благодарен.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"Ігор6606" пишет:
Желательно в месте где красная линия соединить перемычкой так как при нагрузке начнёт сводить к центру, этот урок уже проходил...
: Ульяновская обл СПК им Крупской
05.08.2011 - 14:44
: 48
Здравствуйте труженники села.В Четверег собираюсь приобрести Foton FT254,может отговорите пока еще не поздно ?Так же рассматривал Японца,но уж больно дорого доставка выходит,да и руками не потрогать перед покупкой.
05.08.2011 - 14:44
: 48
Совета так и не дождался и все же решил брать фотон,время покажет правильный выбор или нет.Тракторишка понравился,имено в таком размере и хотелось миник.Уменя 2 вопроса.
1 Что нужно сделать перед эксплуатацией.
2 Руль слегка удивил тем,что не фиксируется в заданном положение,как бы правильней выразиться. Ну, тоесть если колеса установлены прямо,а руль нет,причем при езде он то в правильном положение,то снова сосмещением.
: Украина г.Бровары
10.03.2009 - 22:19
: 631
dri beer good Не пожалеете хороший трактор на 2-5 га Я своим доволен
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Плисов Владимир" пишет:
Но еще только среда, а трактор Вы уже взяли. dntknw
Прочесть несколько раз инструкцию к трактору,
к такому коню она должна быть.
В каком смысле, перемычка руля не симметрично? Снимите и установите как вам нравится.
: Украина г.Бровары
10.03.2009 - 22:19
: 631
НЕ она играет это нормально. Я то же сразу балдел, то так, то этак. Особенно заметно, когда выворачиваешь до упора, в одну из сторон и потом возвращаешь колеса на место--руль стоит в другом положении(хз почему так думаю wink гидравлика наверное )
05.08.2011 - 14:44
: 48
А почему на одних тракторах надпись Eurupard,а на других Foton?
: Тернопіль
27.09.2010 - 15:02
: 141
Привет всем, подскажите пажалоста от какой техники можно подобрать такой воздушный фильтр? Кто уже менял отзовитесь.
: Тернопіль
27.09.2010 - 15:02
: 141
Для Плисов Владимир мне кажется на тех что написано фотон то это тракторы собраны в китае а не в России или Украине.
05.08.2011 - 14:44
: 48
Наверное так и есть.Мой Китаец.
: Сургут был))) Липецкая обл.
25.01.2009 - 00:44
: 1498
Игорь филтр вроде подходит от москвича 2141
: Тернопіль
27.09.2010 - 15:02
: 141
Привет всем мужики выручайте у мєня какой то подозрительный свист раздается из мотора сначала думал что генератор оказалось что нет а вот этот вал там наверняка подшипник сухой скрипит посвистывает как его можно смазать может у кого уже была такая ситуация ато сейчас мне нужен мой трактор а здесь на тебе.
: Тернопіль
27.09.2010 - 15:02
: 141
И вот настало то время когда появились первые проблемы с трахтором И так Севодня звал мастера на помощь оказалось звук получается не оттуда а где-то в моторе говорит что возможно где подгорел клапан или что-то с форсунками.завтра надо будет призвать на помощь сирйозниших мастеров чтобы выявить проблему и устранить ее но я тут думаю а если нужно будет какихто запчастей вот будет проблема.И что у Никаво не было проблем с китайскими тракторами? повязаних з мотором
: Украина г.Бровары
10.03.2009 - 22:19
: 631
Звони сразу Центральний офіс ТОВ "Укравтозапчастина" http://uaz-upi.com/contacts
говори что за проблема и пускай подсуетятся или возможно подскажут что делать dntknw у меня такого не наблюдается пока если что поможем чем сможем mail
