КМЗ-012. Страница 23 из 86
2563 сообщения
: ступино
11.10.2011 - 18:54
: 115
Stebium1 пишет:
"Владимир М" пишет:
Я изобретал кардан из рулевого кардана ЗИЛа.
А на наш ВОМ гуки подходят без переделки ?
По шлицам подходят только крестовины
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
"Владимир М" пишет:
dntknw Простите но не понял , у крестовин нет шлицов . Гук (вилка) подходит по шлицам на ВОМ ?
29.05.2011 - 19:14
: 603
"Stebium1" пишет:
да один в один, причем обе вилки с такими подходящими шлицами в случае необходимости можно разобрать кардан и взяв с еще одного вилки с такого же размера крестовиной собрать два одевающихся на ВОМ. (я первый раз так и делал одна половинка с рулевого МТЗ была вторая с ГУКа.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
"ROW111" пишет:
да один в один,
ЗИЛовский ? Тогда мы имеем уже трёх доноров ЗИЛ ,К-701 ,Дон_1500
29.05.2011 - 19:14
: 603
"Stebium1" пишет:
нет я имел ввиду ГУК ГГ-50 дон-1500 и К-701 про ЗИЛ я так понял надо точить варить фрезеровать...
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
"ROW111" пишет:
Вот и я понять не могу , крестовины не проблема , гуки на эти крестовины то же есть , а вот что бы и на крестовину и наш формат это проблема . Смотрел фото вот отмеченный гук вроде без следов вмешательства от чего он использован , Владимир М, вопрос к Вам ? От какой техники использованы жёлтый и красный гук
: ступино
11.10.2011 - 18:54
: 115
Stebium1 пишет:
"ROW111" пишет:
Всем привет! Оба гука с ДОНа, корпус кардана-с рулевого ЗИЛа- обрезан и проточен под диаметр гука. Раздвигается за счет хода шлицевой части. Корпус получился герметичным из-за наличия резинового уплотнительного кольца. Набил синей смазкой, затянул резьбу- пыль попадать не должна.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
"Владимир М" пишет:
Оба гука с ДОНа
thank_you
Вот теперь понятно . А смазку лучше убрать , на край сухой графитный порошок
: ступино
11.10.2011 - 18:54
: 115
Stebium1 пишет:
"Владимир М" пишет:
Оба гука с ДОНа
thank_you
Смазка присутствовала в кардане изначально, я ее промыл и обновил. Объясните, по какой причине не нужно смазывать шлицевую часть?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
"Владимир М" пишет:
Она работает значительно в более тяжёлых условиях чем на рулевом больше и нагрузки ,и количество пыли , и движение по шлицам . Пыль смешавшись со смазкой превратится в абразив . Либо надо делать глухой чехол к примеру из гофрированного семяпровода, либо работать на сухую . Малейший износ пыльника при наличии смазки очень быстро приведёт к износу шлицов
: ступино
11.10.2011 - 18:54
: 115
Всем привет! Хочу опять затронуть тему цепной косилки. Судя по ценам, заводскую роторную косилку делают из драг. металлов с добавлением благородных камней, мотоблочная конструкция показалась хлипкой, поэтому собираюсь сотворить самодельную.Поговорил со "взрослыми" трактористами, цепная конструкция ими используется давно и вполне себя оправдывает. Не могу разобраться с количеством оборотов на ВОМ КМЗ и зависят ли они от оборотов двигателя? Нужно для того, чтобы начать поиск редуктора по местным агропредприятиям.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
"Владимир М" пишет:
Зависят как у любого трактора . На Т-012 1000 На ВОМ при 3000 на движке
29.05.2011 - 19:14
: 603
"Владимир М" пишет:
У меня есть тахометр (правда поверка у него была 20 лет назад последний раз но он и лежал все это время на верхней полке ) который умеет мерять обороты валов (есть разные насадки меряет от 50 до 3000 или 5000 оборотов смотря какая насадка одета) так вот я померял на х.х. на ВОМ 360-400 оборотов газ на 1/3 примерно 560-600 на 1/2 700-800 полный газ у меня кажет 900-920 поэтому думаю нужно расчитывать на 550-650 оборотов ВОМ номинал рабочие обороты , во первых на "газ всю дурь" вы вряд ли будете постоянно косить да и запас по оборотам тоже не помешает, по крайней мере я картофелеуборочный комбайн считал на 550 оборотов хотя там подкидывать приходится газ%%70-80 постоянно. вышло немного много но мне проще на редукторе переставить звездочку чем искать редуктор другой было бы.
: Демьянка
17.10.2010 - 11:22
: 8
Может кому интересно?
Двигатель ока на кмз 012, если важно могу выложить описание!
: Демьянка
17.10.2010 - 11:22
: 8
Подходят от рулевого с к-700 (кировца) шлицы и крестовины точ в точ good
29.05.2011 - 19:14
: 603
"Nikolau" пишет:
у к-700 не регулируется рулевой вал у к-701 крестовина стоит
: Курская обл.
26.10.2011 - 22:38
: 18
Всем здравствовать! 80- того бензина больше не делают, чем тракторки с двигателями СК-12 заправлять? подскажите кто знает, может переделать что в движке под 92-й., или можно так заправлять 92- й бензин - которому тоже кранты на подходе. dntknw
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
"Б.В.А." пишет:
Да хоть и 95 не проблема ,он всё жрёт . только цена кусается , а ему по ... Нет ограничения по верхнему октановому числу , написано не ниже 76 .
29.05.2011 - 19:14
: 603
"Stebium1" пишет:
у меня написано 76ой или 92ой в паспорте на двигатель СК-12
: Подмосковье
30.10.2010 - 12:47
: 247
Б.В.А. пишет:
Я башку от ЗАЗа поставил. У неё объём камеры сгорания меньше. Расчётная степень сжатия получается 7,6.
Но головку переделывать немного надо (трубки толкателей). И фланцы под карб и глушитель у неё другие.
Сразу говорю, движок пока не заводил. Не доделал ещё и не поставил (на мотоблок).
: Курская обл.
26.10.2011 - 22:38
: 18
ROW111 пишет:
"Stebium1" пишет:
Спасибо за информ. удалось найти паспорт на движок СК-12 - тож написано основной А-76, дублирующие А-72; АИ-93: А-80: А-92. Интересно движку (шестерка) на Газ- 52 наверно тоже по барабану?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
"Б.В.А." пишет:
Могу сказать из опыта колхоза . Когда работал в колхозе Ми-2 хитрый водила менялся с летунами горючкой , он им 76 они ему керосин авиационный , газончик шустро бегал цельный год , а на следующий я заказал в хозяйство Ан-2 , клапана у ГАЗ-52 сгорели в первый же день . ( Ан-2 заправлялся 92 этилированным бензином ,аж зелёный по цвету ) а вот жигулёнок мой радостно ржал laugh
: Подмосковье
30.10.2010 - 12:47
: 247
Stebium1 пишет:
92 этилированным бензином:
Тетраэтилсвинец сильно замедляет скорость горения бензина, поэтому клапана и прогорели.
Говорят, что современный 92-й такой "медлительностью" не страдает.
Ну а там кто его знает. Я башку и на Агро и на УД-25 поджал на всякий случай. Правда на Агро я это сделал, чтобы "форсануть" его чуток. Ещё до "отмены" 80-го.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
"Виталий БС" пишет:
Поджимать есть смысл только для увеличения мощи и снижения расхода , а так можете не беспокоиться проверенно годами работает отлично ,но дорого laugh cry
: Подмосковье
30.10.2010 - 12:47
: 247
Stebium1 пишет:
Я по принципу: если уж лить 92-й, то выжимать из него сколько возможно.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
"Виталий БС" пишет:
100% согласен , но не все смогут сделать то что Вы
29.05.2011 - 19:14
: 603
"Stebium1" пишет:
да у меня например при словах проточить на токарном уже мурашки по телу пробегают...а про "фрезернуть" вообще можно валерьянку наливать...
29.05.2011 - 19:14
: 603
"Виталий БС" пишет:
да судя по первым вашим сообщениям что то подвис процесс переделки
: Подмосковье
30.10.2010 - 12:47
: 247
ROW111 пишет:
Проблемы с работой, баблом и, как результат, с настроением. А без настроя какой смысл. Я для удовольствия этим занимаюсь, мне ведь не горит мотор менять. Мотора на Агро ещё на пару - тройку лет хватит точно.
: Подмосковье
30.10.2010 - 12:47
: 247
ROW111 пишет:
Ну не самому же!
Я, например, токарку тоже долго искал где сделать. Мне переходную плиту мотоблок-мотор надо было сделать. Диаметром 319 мм, с фрезеровкой середины. В результате, в Перми заказывал. Электромагнитную муфту в Златоусте. Бак из Ульяновска прислали.
Главное не спешить.
