КМЗ-012. Страница 25 из 86
2563 сообщения
РОСИЯ
: СЕЛО ЛЬВОВСКОЕ
06.03.2012 - 20:54
: 10
лифан двигателя 15,18,21 стоят от 15000руб. до 22000руб.
РОСИЯ
: СЕЛО ЛЬВОВСКОЕ
06.03.2012 - 20:54
: 10
добрый день.подскажите пожалуста о кортофелекопалке господар какие отзывы и как она ведет себя в эксплотации?а то везде показаны самодельные.хотелось узнать все ее слабые места. зарание спасибо
: Украина Александрия
28.02.2010 - 22:48
: 623
"николай КУБАНЬ" пишет:
В прошлом году брали такую в Днепропетровске.
1. Отрегулировали зазоры в конических шестернях редуктора ( редуктор был собран безобразно)
2. Поставили дополнительный ролик натяжения цепи.
3. Отрегулировали положение валов транспортера ( транспортер сползал в сторону)
4. Переделали крепление навески ( использовали на т25 а навеска сделана под китайский миник с колеей меньше 140 см
5. Вварили пластину между лемехом и транспортером,так как был большой зазор
6. Заварили зазор между лемехом и боковинами ( постоянно туда набивался бурьян)
7. Перемычку сзади транспортера подняли выше, так как мешала прохождению растительных остатков
После этих переделок работала неплохо. Травмировала картошку меньше польской. Показала себя значительно надежней польской, после попадания посторонних предметов ремонт транспортера ограничивался выравниванием прутков, а попадали такие предметы, что на польской ,наверное ,разорвали бы транспортер. Работали на второй пониженой скорости ( порядка 2км/час) на очень тяжелой почве, бывало что и трактор зарывался, и глыбу вернуло с небольшой чемодан!Выдержала, металл стоит неплохой,не пожалели. А вот транспортер выдержал только четыре гектара, выработались соединительные звенья транспортера. Ни запасных частей, ни транспортера нового не нашли. Думаем переделывать транспортер на роликовые цепи. Ксати, там шаг транспортера равен двойному шагу цепи на 25
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
Для нашего миника делаю универсальную платформу для навески в самых любых вариантах:
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
"agent007" пишет:
Убедитесь для начала что высоты подъёма навески хватит для того что бы лапы оторвались от земли . Придётся ограничивать работу параллелограммов на секциях , у меня по этому поводу здравых мыслей не возникло , так и валяется под забором аналогичная конструкция
29.05.2011 - 19:14
: 603
Stebium1 пишет:
"agent007" пишет:
да я тоже когда навесное делю как можно ближе к трактору стараюсь сделать чтоб хода хватало
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
"Stebium1" пишет:
Проверил подъемом, вполне устраивает, правда с третьего раза. Трубу поперечную дважди опускал вниз, сейчас она максимально низко. Ниже уже некуда, там колеса. Что касается ограничения хода паралелограма, там есть штатный литый упор с ограничителем, правда можно приварить и другой ограничитель - проблем нету.
РОСИЯ
: СЕЛО ЛЬВОВСКОЕ
06.03.2012 - 20:54
: 10
большое спасибо за консультацию.я хочу такую же сделать сам правда не знаю что получится.примерно расчертил буду пробовать собирать.а прутки в транспортере какого диаметра были?цепь хочу взять от транспортера комбайна с элеватора.
28.02.2010 - 22:48
: 623
12мм
РОСИЯ
: СЕЛО ЛЬВОВСКОЕ
06.03.2012 - 20:54
: 10
а я думал 10мм хватит? значит надо толще делать.я севодня переднюю часть уже сварил.теперь надо до такаря ехать прутки точить
29.05.2011 - 19:14
: 603
у меня со свекловичного комбайна прутки , стоят в моем картофельном комбайне намерял 10,2-10,8мм нормально работают думаю 10мм хватит.
28.02.2010 - 22:48
: 623
"ROW111" пишет:
Пожалуй хватит если сталь нормальная
: РБ Бирск
24.02.2010 - 18:04
: 95
подскажите пожалуста из-за чего может пропасть давление двигатель новый поставил уд-25, сжог литров 40 бензина и вчера пропало давление(((???
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
"maxim-birsk" пишет:
Посмотрите на центрифугу нет ли потёков масла , могла или гайка отпустится или кольцо лопнуть .
Проверьте уровень масла и его качество
РОСИЯ
: СЕЛО ЛЬВОВСКОЕ
06.03.2012 - 20:54
: 10
доброй ночи подскажите пожалуста как отрегулировать карбюратор.чтоб не шол черный дым
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
Проверить редукционный клапан, возможно приклинило шарик.
: село Вышки, Ульяновского р-она, Ульяновской обл.
27.05.2008 - 11:29
: 2
Всем доброго времени суток!
11 января купил т-010 в Городе-герое Волгограде :)
В процессе недолгой эксплуатации выяснилось следующее:
1. невключается первая скорость - решено (снял первичный вал, заказал такой же на механическом заводе, установил и радуюсь)
2. неудобно сделана электросхема - выключатель массы под сиденьем, и если двигатель заглушен, то светятся лампы аварийного давления масла и неисправности генератора - решено (вчера установил УАЗовский замок зажигания и 2 релюшки, одну на коммутацию стартера, другую для организации глушения двигателя. Теперь все как в автомобиле.
3. Так же, на днях выяснил неприятный момент - при трогании с места на малых или холостых оборотах все без проблемм, а если добавляю обороты, то после полного отпускания сцепления трактор начитает потихоньку трогаться (как будто коробка автомат :) Вроде бы буксует сцепление, но только на этапе трогания. Что подскажите, коллеги? Диск сцепления под замену?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
"maza" пишет:
__________________
Диск не при делах , карнизу регулировать . На той неделе выкладывал на мастерсити
: Краснодарский край ст Старовеличковская
10.04.2010 - 08:43
: 110
День добрый! ребята подскажите где можно найти ведомую шестерню зад моста 08.37.166 кмз 012.вылетело два зуба .
27.05.2008 - 11:29
: 2
Stebium1, будь добр, ссылочку. :)
По поводу шестерни предполагаю что только под заказ на каком-нибудь из крупных предприятий.
: Астраханская область
12.04.2012 - 00:01
Помогите найти запчасти на сцепление. если знаете сообщите пожалуйста.трактор кмз 012.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
"юра сергеев" пишет:
Гуголь и частные обявы смотрите . а что случилось то ?
19.04.2012 - 09:22
Здравствуйте, Подскажите пожалуйста какую внедорожную резину можно поставить на кмз-012 только чтобы не пришлось ставить колеса на широкую клею, мне нужно по размерам резину как родную только чуть побольше и сантиметров 5 пошире. заранее спасибо
: Винницкая обл, с,Казатин
08.01.2011 - 12:48
: 408
У меня самоделка, движок уд-25. Я отключил регулятор газа,перевёл на ножной газ. Ппавильно ли ето .
: Курская обл.
26.10.2011 - 22:38
: 18
Всем здравствовать! поставил мотоблочную картофелесажалку на двухкорпусной, глубина и ширина высева регулируются, кому интер. видео тут http://www.youtube.com/watch?v=0cEuEP-fDvY
: Короп
22.01.2010 - 17:53
: 123
если общество не против буду в этой теме выкладывать (или вылажывать smile3 ?) некую информацию по ХТЗ Т-08 ?
ttpp пишет:
... по размерам резину как родную только чуть побольше и сантиметров 5 пошире...
китайская ёлочка, стоит на мелких синтаях тайшанях и т.д. - 7,5х16. как раз то что надо - больше на 2 дюйма т.е 5см, но и шире в каждую сторону от диска по 2,5 см.
: Короп
22.01.2010 - 17:53
: 123
для othdbyf
фото 1 - корзина, между конусами должна быть закреплена резиновая лента с аналогичными прорезями, вся конструкция стянута болтиками. снимается кожух турбины и это ставится на крышку центрифуги, прорези одеваются на лопатки турбины, хвостовик (где съело шлицы) выводится наружу в центральное отверстие.
фото 2 - верхний вал который видно на фото 3
фото 3 и 4 - видно собственно ВОМ внизу
: Kiev
18.05.2012 - 08:57
: 66
Спасибо, SyVoM.
А как Вы боритесь с люфтом рулевого? Хочу Вас попросить выложить всю книгу по Т-08. И еще вопрос к обществу: помогите с передним ВОМом на Т-08, может фото, может подробный чертеж, может совет...
: Короп
22.01.2010 - 17:53
: 123
othdbyf пишет:
Спасибо, SyVoM.
А как Вы боритесь с люфтом рулевого? Хочу Вас попросить выложить всю книгу по Т-08...
- пока заменой подшипников на новые и установкой доп. распорных шайб на вал сошки;
- постараюсь до выходных просканировать всю и на выходные загнать в книгу DJVU.
: Короп
22.01.2010 - 17:53
: 123
Книгу получилось сделать раньше,
читайте ...
htz_t-08_instrukciya_ekspluatacii.djvu
