КМЗ-012. Страница 24 из 86
2563 сообщения
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
"Виталий БС" пишет:
Ну не самому же!
Да если бы самому так ине проблема , а к этим кровопийцам с кривыми руками идти кланяться bang
: Подмосковье
30.10.2010 - 12:47
: 247
Stebium1 пишет:
"Виталий БС" пишет:
Ну не самому же!
Вот это мне обошлось в 2 тыра с пересылкой. blush2
...без телефона smile3
: ступино
11.10.2011 - 18:54
: 115
Всем здравствуйте! После замены поршневых колец мой дизелек начал сапунить, вытащил из сапуна сетку, промыл все в керосине- результата не дало. До замены колец масло вылетало из глушителя в приличных объемах- сейчас глушак сухой совсем. Может есть у кого мысли по этому вопросу, буду признателен.
: Удмуртия Завял.р-н около Ижевска
07.11.2010 - 12:56
: 718
Владимир М пишет:
Владимир что в техническом плане сапунить? Значит газы прорываються через компрессионные кольца. Излишнее давление которое прорывается попадает в поддон отсюда и эффект сапунения. Я предполагаю что возможно вы не правильно поставили компрессионные кольца.Компрессионные кольца прорезью стоят на одном уровне. Хорошо что у вас ещё маслянный щуп и заливную горловину для масла не выбивает.
: Ульяновск
01.08.2009 - 15:47
: 16
товарищи подскажите где вы берете запчасти?может где то через интернет можно заказать? у моего друга в редукторе на одной шестерне все зубья срезало. шестерня полуоси вроде он сказал. нигде найти не можем.
Zink
Уважаемый Владимир М.
В сапуне кроме металлической сетки должна быть волосяная набивка, посмотрите. У меня было такое, когда я вынул набивку.
: Раменское
20.11.2010 - 22:06
: 157
Кто нибудь в курсе на кмз-012 чтобы поменять родной дизельный двигатель на уд 25 что придётся переделать?
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
Alexandrovich пишет:
Такого не встречал, дизель на бензин поменять. Писали вроде, ставится без прблем уд-25.
: ступино
11.10.2011 - 18:54
: 115
Zink пишет:
Набивка есть, я и ее промыл, грязи особо не было, но сапунить не заканчивает.
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
Всем, доброго времени! Подскажите растояние от земли до центра вала крепления нижних рычагов навески задней? Просто у меня самодельный МТ по размерам как КМЗ и с колесами от УАЗ. Очень надо. Спасибо!
...и еще, каков вес трактора приходиться на заднюю ось(в кг и в %)? Еще раз спасибо!
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
: Алтайский край Локтевский район с.Новенькое
07.05.2010 - 06:03
: 963
"Constantin010" пишет:
Владимир М пишет:
__________________
Правильно или неправильно поди разбирётся.сколько лет эксплоатацыи этого двигателя?возможно что в целиндрах просто элипс.нужно промерить целиндры и если элипс то два варианта :замена поршневой группы,протачить целиндры и заменить поршня с кольцами и пальцами
: ступино
11.10.2011 - 18:54
: 115
Тракторок по документам 2007 года, до покупки мной он работал в озеленении, косил траву- это со слов продавца. Мне нет смысла ему не доверять, т.к. тележка была вся в траве, следов земли не было ни на двигателе ни на ходовой части- на свежевымытый тоже похож не был. На подножках, передней и задней навеске- везде заводская краска. Вот такие доводы "за". Поршневые кольца менял хороший мастер, пожалуй, лучший у нас в округе, человек крайне порядочный. Вынес диагноз- кольца подогретые, выработки на гильзах нет. До замены масло вылетало из глушителя приличное количество, сейчас глушитель сухой, но идет масло через сапун. Идет прилично, передняя часть движка забрызгана. В целом трактором очень доволен, снег двигает отлично. Кстати, получил удостоверение тракториста категории "В" на новом бланке.
: ступино
11.10.2011 - 18:54
: 115
Всем привет! Что-то в теме давно ничего не обсуждалось, наверное морозы сказываются......
: Чебоксары
25.02.2012 - 15:28
Здравствуйте уважаемые форумчане!!!! Вылетает 5-ая передача cry , надо заменить шестеренку. Не могу разобрать КПП dntknw точнее не знаю как smile3 кто нибудь разбирал КПП??? В какой последовательности надо??? Нюансы? Заранее спасибо!!!! yes3
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
Вот соорудил для нашего малыша копалку для картофеля:
http://youtu.be/me_4-bH8T9I
: ступино
11.10.2011 - 18:54
: 115
scratch_one-s_head
: Винницкая обл, с,Казатин
08.01.2011 - 12:48
: 408
Где можна купить ,ззаказать поршневую на УД-25 по Украине и сколько стоит приблизительно .
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
"Жэня" пишет:
Купить можно в любом автомагазине или на авторынке , это поршневая запорожца тридцадки
08.01.2011 - 12:48
: 408
"Stebium1" пишет:
спрашывал в магазинах,нету говорят,разве что назаводе заказывать в Запорожье.
: Короп
22.01.2010 - 17:53
: 123
Жэня пишет:
попытайтесь счастья тута - http://www.gdc.com.ua/content/view/49/39/
лично я у них ничего не брал
РОСИЯ
: СЕЛО ЛЬВОВСКОЕ
06.03.2012 - 20:54
: 10
привет всем.купил сибе кмз012 неполучается отрегулировать зажигание.стреляет и в крбюратор и выхлопную трубу.подскажите что делать?магнето поставил сотки бульдозера электроного не нашол
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
"николай КУБАНЬ" пишет:
Откройте магнето и посмотрите есть ли там шестерни трамблёра , если их нет то ищите другое
РОСИЯ
: СЕЛО ЛЬВОВСКОЕ
06.03.2012 - 20:54
: 10
магнето двух контокное но на котушке есть два выходаюя думал подойдет.а вобще как надежный трокторок?и какие слабые места?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
Оно уже у Вас вылезло . больше не выявил за ...17 лет . У вас в одном цилиндре искра в НМТ происходит вот и стреляет куда нипопадя
У того могнето что подходит провода выходят с торца и снимаются вместе с крышкой удовольствие от 100 вечнозелёных , поэтому гляньте в эту тему https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozy-3 Много дешевле и не сложно
РОСИЯ
: СЕЛО ЛЬВОВСКОЕ
06.03.2012 - 20:54
: 10
добрый день всем.вопрос на засыпку осенью похал огород сильно греется почему подскажите?
РОСИЯ
: СЕЛО ЛЬВОВСКОЕ
06.03.2012 - 20:54
: 10
мужики дизельный двигатель на кмз012 с чево подходит и много там надо переделовать? подскажите.потомучто мне кажется что ск12 слабоват. у нас тяжелый чернозем
РОСИЯ
: СЕЛО ЛЬВОВСКОЕ
06.03.2012 - 20:54
: 10
добрый вечер!был на авторынке видел двух цилиндровый двигатель лефан.кто нибуть ставил такие на кмз012 подскажите.в этом движке 15,18,21 лошадиных силы.зарание спосибо
08.01.2011 - 12:48
: 408
[quote="николай КУБАНЬ"!был на авторынке видел двух цилиндровый двигатель лефан.в этом движке 15,18,21 лошадиных силы.
__________________
колек[/quote]
сколько стоят они
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
ХТЗ устанавливал штатно импортный дизель 18 лошадок
