Помощь для начинающих животноводов - корова. Часть 4. Страница 587 из 1960
58784 сообщения
: Х. Пичугин, Ростовская обл.
29.06.2011 - 15:20
: 1221
olga k пишет:
Корова спит там где ей комфортнее...
Пральна! А комфортнее корове на свежем воздухе на голой земле. Хоть дерево и мягкий материал, и настелено там, всё равно корова выберет просто землю.
: Челябинская область
30.09.2014 - 15:50
: 17521
babay-shoom пишет:
может не в то место в водил, подскажите где менее чувствительное место.
Обязательно с фиксацией и посмотрите видео Вадима Прудко http://www.youtube.com/watch?v=hFNBGldskvY
: Иркутск
27.01.2009 - 10:24
: 5415
Александр65 пишет:
Если телочка будет выпивать 9 литров молока (жир 4%, белок 3,4%), то при весе 60-65 кг она будет набирать 700 грамм без всяких концентратов. Правда при этом не будет развития рубца.
То есть, у телят, выросших на подсосе(например, в мясном скотоводстве), рубец развит хуже, чем у выращенных без подсоса?
: Иркутск
27.01.2009 - 10:24
: 5415
Такой вопрос: есть разница в рационе для обычных животных и быстрорастущих, например обычные поросята, продаваемые на рынке, беспородные и гибриды с высокой скоростью роста? Ведь у них разная потребность в питательных веществах. Если первые могут до ста кг год расти, то вторые достигнут этого веса за полгода. Если кормить по одинаковому рациону, то либо первые будут получать лишние питательные вещества, расходуя корм впустую, либо вторые будут их недополучать и не покажут свой потенциал. Опять же - переизбыток некоторых веществ опасен для здоровья животного. Получается, что всё-таки рацион приблизительно составляется? Тот же быстрорастущий гибрид, переболев, может замедлить рост. И если его кормить по тем же нормам, что и здоровых сверстников, то попросту будет перерасход корма. Получается так: получив приплод либо приобретя молодняк, составляешь рацион по максимуму, а затем корректируешь, в зависимости от того, какую продуктивность покажет животное?
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Лилия 42 пишет:
суточный рацион Аське.
Ячмень/овес – 4 кг, подсолнечный жмых - 0,8 кг, кормовые дрожжи - 150-200 грамм, соль 130 грамм. Если будет съедать 45-50 кг травы, то должна давать 20 литров молока. Как будет давать больше нужно корректировать.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Алексей 2 пишет:
Если мясные телята не будут получать концентраты, то сосочки рубца разовьются позже и в меньшей степени, но такие телята будут есть больше основных кормов – сено, траву, так, что развитие рубца будет происходить все равно. Здесь не важно на подсосе или нет, а важно получают ли телята концентрированные корма.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Алексей 2 пишет:
Алексей 2 пишет:
Разница будет не в составе рациона, а в его количестве. Медленно растущие животные просто не будут столько есть, сколько быстро растущие. Перерасход кормов может быть как у быстрорастущих, так и у медленно растущих, в том случае если рацион составлен не правильно. К примеру, энергия рациона не соответствует количеству и качеству протеина (не хватает сырого протеина или незаменимых аминокислот).
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Алексей 2 пишет:
составляешь рацион
Состав рациона для молодняка в основном зависит от возраста. В разном возрасте разная потребность в энергии, протеине и аминокислотах. У молодых животных в тканях больше воды и белка и меньше жира, чем в старшем возрасте. Поэтому рацион корректируется в зависимости от возраста.
10.02.2012 - 07:52
: 1282
Боня пишет:
Спасибо за ссылку! Понял свою ошибку - делаю резко и коровке больно..(((((
30.09.2014 - 15:50
: 17521
dima_kz пишет:
Спасибо за ссылку!
thank_you
: Новокузнецк
31.10.2011 - 11:13
: 979
Александр65 пишет:
Лилия 42 пишет:
Спасибо,буду добавлять.А соль давать обязательно,ведь получает фелуцен,там пишут что ни чего не надо добавлять.
Сейчас посчитала,она сейчас съедает за день ячмень/овёс 3,8кг, жмых1,3кг, дрожжи 500гр.Молока даёт 16 литров.Что-то по моему 20 литров от такого количества кормов она не даст.
nad
: Суздаль
21.12.2010 - 12:28
: 18181
Лилия 42 пишет:
Лилия , добавляйте очень постепенно зерновые корма до 7 кг (2.5жмых + 4.5 ячмень ).
Постепенно уберите дрожжи . И на фоне этого смотрите , не будет ли прибавлять молоко .
Если не будет , то значит в вымени большое количество жировой ткани и мало альвеолярной .
Это можно немного исправить , но долго и в течении всей лактации .
Таких коров лучше переводить на двухразовое доение , чтоб вымя переполнялось и просыпались спящие альвеолки . Но сделать это можно только в первые 100-120 дней лактации , когда преобладает молочная доминанта и корова молодая .
Найдите время завести свой блог , это же не нужно много времени .
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Лилия 42 пишет:
Она и сейчас, на этих кормах должна давать 20 литров молока, если съедает, хотя бы 40 кг травы. Почему не дает, не знаю. Если можете, сдайте анализ крови или мочи, если повышена мочевина, то у коровы избыток аммиака и возможно алкалоз рубца. Это может быть причиной. Уменьшите дрожжи, возможно, все нормализуется.
Лилия 42 пишет:
Если в фелуцене соль есть, то дополнительно давать не нужно.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Александр65 пишет:
Можно и по анализу молока узнать, если у вас измеряют мочевину в молоке. Если мочевины больше 300 мг/литр, то в рационе избыток протеина.
: Новокузнецк
31.10.2011 - 11:13
: 979
nad пишет:
Лилия 42 пишет:
Спасибо, Марина Александровна, всё поняла, с блогом постараюсь справиться. Телочку у меня сегодня забрали новые хозяева. sad
: Новокузнецк
31.10.2011 - 11:13
: 979
Александр65 пишет:
Александр65 пишет:
Спасибо ,завтра постараюсь анализ молока сдать,результаты напишу.
: Плавск
08.02.2015 - 12:59
: 1453
Марина Александровна,у меня Олива 70 дней после отела. ( послед не отешел,отделяла через2 дня) слизь прозрачная появилась на 40 -ой день, но коровы на неё не обращали внимания и она не прыгала. Сейчас в течении двух недель прозрачная слизь появляется через 3-4 дня. Т.е 1-2 дня слизь есть,потом 3-4 дня нет,потом снова слизь. Получается это не охота? А что это тогда может быть? И кого лучше вызвать осеменатора или ветврача? У нас это разные люди к сожалению.((((
татарстан
25.01.2015 - 15:13
: 478
У нас пополнение, Лола отелилась прямо в поле( тёлочка, по ленте 37кг) мы и не ждали, вымя было не налитое, да вообще ни каких признаков не было, ладно соседи пришли сказали, вот теперь не знаем послед вышел или нет,надоили примерно 8 лит, тёлочку привезли домой на коляске,( выпила 1.5 лит,молозива) от коровы убрали в другой сарай, подскажите пож-та на что обратить внимание (на счёт последа) а вдруг не вышел.
: Вологодская область
09.02.2014 - 17:43
: 417
Марина Александровна, здравствуйте, загляните, пожалуйста, ко мне. https://fermer.ru/blog/124389/rosinka-225532
nad
: Суздаль
21.12.2010 - 12:28
: 18181
Ната1 пишет:
Ветврача однозначно .
татарстан
25.01.2015 - 15:13
: 478
Марина Александровна, а завтра можно или нет Лолу выводить пастись или какое то время дома нужно подержать blush2
nad
: Суздаль
21.12.2010 - 12:28
: 18181
razzhivina69@bk.ru пишет:
Марина Александровна, а завтра можно или нет Лолу выводить пастись blush2
Пастись-то можно , но нежелательно . Её коровы заездят и могут письку повредить рогами , выделения же у неё .Могут под вымя поддать .
Пару дней надо бы дома побыть .
татарстан
25.01.2015 - 15:13
: 478
nad пишет:
мы привязываем за огородами, других коров нет.
nad
: Суздаль
21.12.2010 - 12:28
: 18181
nad пишет:
Ну тогда можно конечно , но только конечно не на весь день..
татарстан
25.01.2015 - 15:13
: 478
Послед отошел, clap
: Пермский край, с. Лобаново
23.08.2014 - 21:59
: 758
Доброго времени суток! Теленку через пару дней будет 3 недели. Кормлю его молокой 3 раза в день по 2,5 литра, чувствую, что не хватает. Вычитала у Чижика в блоге, что можно зерносмесь добавлять. Перед кормлением водичкой попоить и с руки зерносмесь в ладошке. Попробовала - и попил и поел, утром 3 горсти, днем три горсти, а вечером просит и просит, дала 5 горсточек, но побоялась больше давать. Подскажите, как правильно кормить? Что можно, что нельзя? Доимся 3 раза
: Смоленск
16.10.2013 - 10:59
: 2295
Masahira пишет:
https://fermer.ru/comment/1075341239#comment-1075341239 почитайте здесь
01.04.2014 - 22:47
: 435
Здраствуйте, помогите кто может пожалуйста. Первотелка отелилась 3 марта, в охоту приходит регулярно через 21день, кровит на 3 день, быком не покрывается, три недели назад ИО делали вечером и утром, осеминатор долго в течении часа искал у нее шейку не мог ни как найти потом сказал что поэтому и быком не покрывается и такие коровы встречаются. Сегодня она опять поднялась, что мне делать, ни когда с этим не сталкивалась? Сурфагон делали и в прошлую охоту и в позапрошлую
: Москва-Владимирская обл.
25.11.2010 - 16:37
: 15402
сура 79 пишет:
В первый раз то она покрылась. И шейку то он нашел, осеменил или как?
: Донское, Липецкая область
12.02.2009 - 16:20
: 5231
Мне осеменатор наша рассказывала - вызвали к корове (несколько отёлов уже было). Полезла она в неё, и попасть никак не может - сказала, перкручена шейка матки. Как это произошло, неизвестно, но покрыть корову невозможно.
Однако корову со временем всё-таки вылечили - и впоследствии она покрылась. Каким образом лечили, этого осеменатор не знала, знала только, что не самостоятельно, ветеринары занимались этим делом.
