Помощь для начинающих животноводов - корова. Часть 4. Страница 475 из 1960
58786 сообщений
: Поназырево
05.03.2013 - 15:33
: 133
Здравствуйте-у нас телка отелилась сегодня ночью принесла бычка-фото потом-есть проблема-доиться никак не дает и бычку тоже-лягает и его-ноги задние связывать не дает-переднюю ногу подняли и держали-кое как подоили-что делать? как лучше приучить? Теленок только к титьке-она его ногой-он опять к титькам мордочкой толкнет она его ногой-зараза-теленка отсадили
15.08.2013 - 00:57
: 9391
Подскажите пожалуйста, чем отличается Бицилин 6 от Ветбицина -3 и Ветбицина 5 ? Хотел бицилина заказать, а есть в наличии третий и пятый. Для лечения эндотермита.
татарстан
25.01.2015 - 15:13
: 478
Доброе утречка всем, шприцами мы пользуемся ветеринарными, и иглы отдельно купили, но когда делать укол, она так гарцует(хоть и привязаная, за рога и одну ногу пднимаем). Бицилин делать с утра не стали(что то у меня сомнения появились, ведь сегодня только 3 сутки) а надо через 3дня, значит на четвёртые сутки, поправте если я не правильно думаю.
Анна@ пишет:
нас вет научил, привязывать за рога, и поднять и привизать переднюю ногу( когда привязывали задние толку не было) мы сейчас так и уколы делаем
: Томская обл.
07.02.2015 - 00:46
: 376
Анна@ пишет:
надо раздаивать,телёнка она неприняла(такое редко, но бывает,чаще у первотёлок.(у меня было дважды)на второй отёл приняла). Ставим часть посыпки от нормы,корове,пока она ест,связываен задние ноги крест накрест на сгибательном суставе(коленках),немного стягивая ноги вместе,чем-нибудь эластичным и широким,(старыми детскими колгодками или шарфом).и доим при этом одной рукой фиксируем ногу(как бы останавливая её упераясь рукой в колено) вслучае движения вперёд.после дойки ставим остальную часть посыпки(лакомства) и развязываем ноги. И так каждую дойку,когда увидите что стоит спокойно путы можно ослаблять,а после и совсем снять,мне недели хватало приучить. Шугать,руаться и шлёпать не вариант(прикрикнуть можно если есть позыв легнуть),молоко зажмёт и будет ёрзать ещё больше. Надеюсь схема понятна,главное не боятся корову,вам с ней жить.
: Смоленская область
23.04.2014 - 13:03
: 1637
Михаил Кунков пишет:
Ходовые 3 и 5. Отличаются ЕД и следовательно колич-вом флаконов на 1 раз. В подробностях http://www.net-bolezniam.ru/publ/khimioterapevticheskie_preparaty/khimio...
Купите амоксициллин. Покруче действует.
23.04.2014 - 13:03
: 1637
razzhivina69@bk.ru пишет:
Анна@ пишет:
Там интервал 3-4 дня.
: Поназырево
05.03.2013 - 15:33
: 133
Олов пишет:
она не дает ноги задние связывать
: Томская обл.
07.02.2015 - 00:46
: 376
Анна@ пишет:
Олов пишет:
вяжем (подобие восьмёрки в окружностях,к-рой находится по задней ногес)начало одну,затем другую(делать это нужно нагло и уверенно)и подтягиваем чтоб ноги сошлись вместе как у пингвина,если не выходит попробуйте вариант к-рый вам был предложен(за рога и переднюю ногу)в этом случае опора буёт на задние ноги и легаться станет сложней. Пробуйте т.к раздаивать нужно и телёнка поить. Главное не бойтесь..это препятствие вам самим надо преодолеть,а с опытом придёт и увереность..
: Белгород
27.01.2014 - 21:19
: 19
Анна@ пишет:
Олов пишет:
к домкрату привариваются две загнутых трубы, для усиления приварил куски проф.трубы, и всё антибрык стоимостью 4500 руб. готов. Длину труб снизу пару раз отпиливал, чтобы до вымени не доставала.
Корова может только чуть потоптаться, аппарат уже не может сбить.
Пользуюсь уже несколько лет на своих первотёлках
: Вологодская обл. г.Харовск
01.11.2010 - 22:22
: 18384
Анна@ пишет:
а если петлю на одну заднюю ногу и оттянуть назад?
01.11.2010 - 22:22
: 18384
Катя же совсем недавно показывала как привязывать....
Вроде у Люды в блоге должно быть.
: Орловская область
16.02.2009 - 07:13
: 17074
Анна@ пишет:
так и делайте.хорошо бы около головы столб иметь,чтобы привязать и ещё намочите тряпку и накройте спину,побрыкает первое время,отойдет,не ваша одна такая и посмелее с ней,не сюсю.
: Поназырево
05.03.2013 - 15:33
: 133
olga k пишет:
она этой ногой сучит не перставая колотит по стене
: Поназырево
05.03.2013 - 15:33
: 133
Спасибо всем за советы
23.04.2014 - 13:03
: 1637
Анна@ пишет:
ещё читала совет: накинуть на голову тряпку, куртку. В темноте типо стоять будет. Хотя если темперамент оторви и брось мало, что поможет.
24.11.2014 - 20:42
: 113
Анна@ пишет:
[/quote]
Хоть и грубоватый метод,но нам однажды сильно помог. Левую ладонь сверху на основание хвоста. Правой берем за хвост в 25 см от корня и толкаем хвост вверх и вперед к голове. Хвост должен смотреть вверх, предел почувствуете сами. Будет буянить прижимаете сильней, если стоит смирно слегка ослабляете1, Левой рукой не давайте корове крутиться в стороны. Обычно становится широко расставив ноги. Процедура для неё неприятная. За пару дней усмирится. Делать это разумеется должен мужчина.
: Челяб. обл. с. Хуторка
23.10.2014 - 15:46
: 157
сегодня телку забирал , ничего не получилось , тоесть получилось ее на волю опустить , вырвалась и как сиганет , дом на краю деревни , через озеро почти краем краем и в лес , 2 часа искал , снег не совсем растаял , есть следы , щас сново поеду искать , мне уже квадроцикл подогнали в аренду так сказать bang недоуздок соскачил , она чуть сальто не сделала и ток из под копыт куски земли
05.06.2012 - 21:59
: 26528
ivuska пишет:
Испанский :)
01.11.2010 - 22:22
: 18384
ой как ...
удачи Вам в поиске...
хотя...если найдёте, то как поймаете?
Что ж хозяйка то такая((((
могла бы довести до нового места...
01.11.2010 - 22:22
: 18384
надо корову на улице привязать и чтоб помычала...
05.06.2012 - 21:59
: 26528
ivuska пишет:
Блин , пожаловаться случайно нажал . Извените если что .
18.03.2011 - 18:52
: 1052
70rus stregi пишет:
Вот блин... Лошадь бы... Она проедет, где квадроцикл не пройдет. Удачи Вам в поиске
: Краснодарский край
06.03.2013 - 09:19
: 4351
70rus stregi пишет:
Я же вам писала!!! У нас был такой опыт, но с быком!!! привезли его, а он с машины как сиганул, ладно у меня супруг хватки, он его с час таскал, потом устал и пошел!!!
01.11.2010 - 22:22
: 18384
Елена96 пишет:
Я же вам писала!!!
я думаю то шутка была и тёлочка уже дома..
и поздравить уже можно...
15.08.2013 - 00:57
: 9391
На всякий случай: Если недоуздок лошадный, то такую скотинку привязывть за него надоть не за кольцо спереди.... Долбанутые лошади тоже снимают... Надо привязывать скажем с правого кольца, пропустить за ушами и в левое... и только потом уже веревка вперед... При затягивании недоуздок не снимается, а как бы наоборот натаскивается на морду...
17.11.2010 - 13:28
: 16167
70rus stregi пишет:
Может нарысачилась уже...А хозяйка не может в поисках помочь,в смысле когда найдете с ведром еды ее подозвать?
17.11.2010 - 13:28
: 16167
Моя на ведро точно бы повелась...100% Очень уж покушать любит.. laugh
: Смоленск
16.10.2013 - 10:59
: 2295
Мегакорова. Молока хватит Всем!!!
: Донское, Липецкая область
12.02.2009 - 16:20
: 5231
Какая прелесть!!! Хочу столько же таких же рыженьких... ya
Оль, откуда такое фото?
: Смоленск
16.10.2013 - 10:59
: 2295
одноклассники рулят)))
