Помощь для начинающих животноводов - корова. Часть 4. Страница 324 из 1919
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Или проще говоря, при жире менее 3,8% начинается ацидоз.
Извините, но наверно где-то ошибка. Потому что согласно этой формуле процент жира в молоке должен всегда равняться 3,82. Иначе равенство не будет верным.Не может же быть, если у коровы молоко другой жирности, то это ацидоз.
Странно, при жире 3,7% и меньше получается ацидоз. Что-то здесь не то.
Нашла на форуме ветеринаров , один вет , оперирующий легко всяческими цифрами , предложил её .
Возможно , применяется при абсолютном балансе рацона .
Это и для меня оказалось новым .
хотелось бы разобраться . для этого и искала .
К нам наезжают иногда консультанты , которым не могу не доверять . Вот и при случае хотела показать .
Просто так ни откуда это не возьмётся , может что-то упущено и формула не полная ...
Ацидозы
Вот это .
siarheisinkevich » 09 дек 2013, 14:19
ацидоз - состояние животного когда бактерии не успевают утилизировать лжк (пропионовую, уксусную и масляную кислоты). развивается у коров при избыточном попаданиии с кормом (кислый сенаж и силос), при избытке концентратов в рационе(более 50% по сух. в-ву), при избытке кормов с большим содержанием углеводов (сахарная свекла, патока). все это ведет к нарушению пищеварения и снижение рН рубца ниже 6,2 (норма 6,2-6,5(6,7)). можно рН определить по формуле: 4,44+(0,46х % жирности молока) пример: 4,44+(0,46х4,0)=6,28 -норма. 4,44+(0,46х3,2)=5,9 -ацидоз.
Мне знаком такой способ определения сбалансированности рациона по жиру, белку и мочевине:
«Показатели жира и белка в молоке должны быть в определенном соотношении друг к другу. Соотношение 1,1:1 до 1,5:1 свидетельствует о сбалансированном кормлении.
При трактовке соотношения жира к белку в первую треть лактации нужно учитывать, что возможна как угроза кетоза (при высоком показателе), так и угроза ацидоза рубца (при низком показателе)»
http://soft-agro.com/korovy/o-chem-govoryat-zhirnost-i-belok-moloka.html
То есть, если соотношения жира к белку более 1,5 – возможен кетоз, если менее 1,1 – возможен ацидоз.
Ссылку не могли бы дать, если сохранилась?
Не знал про такой способ. Мне кажется, что чего-то в этой формуле не хватает, ведь для многих коров низкий жир это норма?
Следим за этим строго .
http://forum.vetkrs.ru/viewtopic.php?f=26&t=61
Спасибо.
Похоже, что формула верная, нашел ее и в других местах.
в наличии есть бычек 18 дней...и есть зцм с 30 дней(другого нет) если выпаивать им то чем это грозит?
подскажите,пожалуйста,на базе есть такой к/к для телят до 6 мес.телочке 11 дней-подойдет ей такой комбикорм?
Показатели качества комбикорма-концентрата для телят К-62
Дополнительно введено БАВ в 1 кг комбикорма, не менее
Наименование
Ед. изм.
Наименование
Ед. изм.
Обменная энергия
МДж/кг
10,7
Кокцидиостатик
мг
500,0
Кормовые единицы
в 100 кг
107,0
Аромат маслованиль
мг
250,0
Сырой протеин
19,5
Антиоксидант
мг
125,0
Протеин, перевариваемый
16,8
Витамин А
тыс. МЕ
20,0
Сырой жир
2,2
Витамин D3
тыс. МЕ
3,0
Сырая клетчатка
10,0
Витамин Е
мг
10,0
Крахмал
20,0
Марганец
мг
130,0
Сахар
3,0
Цинк
мг
230,0
Сухое вещество
88,0
Медь
мг
30,0
Лизин
0,7
Йод
мг
1,4
Метионин
0,5
Кобальт
мг
0,5
Метионин+цистин
0,6
Селен
мг
0,4
Ca
0,9
Магний
мг
40,0
P
0,7
Сера
мг
50,0
NaCl
1,1
Александр, Марина Александровна, а можно еще про кетоз такое же определение? Чтоб сразу вбить в голову и журнал...![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
На предыдущей странице уже писал сегодня
Вы очевидно описались.Вместо к белку.к молоку написали.Знающие поймут конечно.У Вадима Прядко есть ролик на эту тему.
Марина Александровна, добрый вечер! Сегодня я разделила всю еду на четыре кормления. и Вечером когда пришла кормить последний раз, Зорьку раздуло с левой стороны, стал рубец. Вызвали врача он уколол чемерицу, погоняли по полю, массировали левый бок,Зорька прокалилась, потом влили масла, водки, парного молока, пошла отрыжка, видно стало легче, легла уснула, жвачки пока не было. Как теперь правильно кормить, я так понимаю начинать все сначала?
Условно подходит . Немного низковата энергия , к.ед. побольше бы . Это больше для телят , которые уже хорошо едят к\к , примерно с месяц-полтора . Но для домашнего телёнка подойдёт , потому , что вы же наверное цельным молоком поите . Да и пока приучается к нему , он как раз и будет подходить .
Боже мой , что же это такое... Ничего лишнего она не получала вроде .
Убирайте всё до минимума , до горсти , сразу же , только сено и воду конечно вволю .
Главное - рубец чтоб заработал , а возвратиться к норме не сложно .
Может спровоцировала, что резко с двух раз перешла на четыре? Овощи тоже понемногу давать всех и один раз в день? А Рубец заработает когда жвачка пойдет?
Спасибо, исправил.
Как раз дробное кормление только на пользу .
Овощи обязательно тоже немного совсем пока . Перемешаете с к\к и дадите .
Жвачка и есть показатель , что рубец начинает работать . Вы самым внимательным образом смотрите за жвачкой , разминайте ещё иногда голодную ямку .
Все проснулась сейчас, живот худенький как раньше, попила воды и пошла сено топтать...
Денёк завтра продержите её на минимуме зернового корма и овощей , в основном сено и вода .
Теперь посматривайте всегда за ней , не будет ли иногда аппетит пропадать , левый бок увеличиваться . Это ведь что угодно может быть - от куриного пера до верёвки . Дай Бог , чтоб это никогда не повторилось .
Спасибо! Будем надеятся, все будет хорошо!
ответьте,пожалуйста на пост 9722,очень нужно
Я это записал. И записал само определение Ацидоза. Потому и просил про кетоз. Я пока не то что соотношения не знаю, я определения не знаю. Конечно предполагаю, что это недостача концентратов.... И при этом какие то бактерии голодают и дохнут сами, чем то другим отравляя...
Я вам про кетоз и пишу. Ссылку смотрели?
Почему бывает кетоз - собщение № 1373, как его лечить сообщение № 1375
https://fermer.ru/forum/zhivotnovodstvo/krupnyi-rogatyi-skot/obshchie-vo...
Добрый день Всем! Подскажите пожалуйста, зачем при изготовлении дробленки добавляют золу и нужно ли это ?
