Помощь для начинающих животноводов - корова. Часть 4. Страница 1802 из 1924
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Нашим не забивает ни цельное зерно, ни каша).
Солома очень полезный грубый корм, она как раз способствует улучшению работы жкт.
Здравствуйте!Телке 2 мес без двух дней.По ленте померила-100 кг.У меня информация с форума что к 2м мес.вес должен быть 80-85.Такой вес может быть нормой?
Хорошая крупная телка! Не переживайте!
Снимайте с молока и на комбикорм и сено. Она вырастет ни больше, ни меньше, чем ей по генетике положено!
Я к к/к еще отруби даю.может тогда не надо?разжиреет еще.Последние 2 дня пою ЗЦМ 2 л. 1 р. в день,утром.А до этого 2 раза давала.Убрать наверное ЗЦМ?
Еще у меня вопрос.Предлагают корову знакомые.Все с ней прекрасно.Одно НО.На правой передней ноге бурсит.Говорят корову не беспокоит.Это серьезно для коровы?Как может проявить себя?
Я не большой спец, но телке с 2 месяцев и почти до стельности давала КК -60 с СП13%, и отруби гранулированные пополам. С 2 до 4 мес - по 2-3 кг, с 4 до 12 мес - по 2 кг в сутки. Сено почти вволю (съедала не много) и трава на выпасе 2 часа в день. Выросла немаленькая такая полуджерси, побольше мамки-айширки... И довольно упитанная...
Спасибо Вам большое за участие!А если я сейчас использую КК с СП18% и буду переходить на КК с СП 13 %,мне нужно будет постепенно делать переход,или можно сразу другой КК давать?
Лучше постепенно. Но до 4 мес можно и 18 подавать... Потом поменьше протеина и побольше сена, чтобы объем брюха наращивался. Вот после 4 мес и переведете постепенно, за недельку-полторы.
Мой вам совет,откалибруйте с начало ленту,между фактическим весом и показаниями ленты. У меня например чтоб выйти на реальные показатели веса, надо обмер уменьшить на 5 см,скот не худой привес на телках в среднем 700-800 грамм.
Просто интересно с чего телка в два месяца стала жирная,если трава и сено у нее не усваивается,так как она еще не совсем жвачная,пьет 1 литр ЗЦМ,а сколько ест комбикорма?
Не торопитесь менять комбикорм,разберитесь.
Ленты на молодняк в принципе не использую, на глаз точнее. Если бы пила молока вволю, голштинка может в два месяца и больше ста быть.
Спасибо Вам!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Пьет 2 л ЗЦМ утром.К/К 18 % пополам с отрубями в целом 2 кг.сено ест понемногу.Сегодня измерила еще раз.получилось 95 кг.значит где то минус 5,выходит около 90.
Спасибо за помощь!
Недавно убедился, как врут ленты. Брал телят 1-2 недели в колхозе. Они измеряли лентой, я после перевешивал безменом. Лента занижает на 3-5 кг при весе 25-28 кг.
То есть!? Если он при рождении 44, то на весах будет 47-49?
Ну это молока дать вот и разница.
Здесь нет закономерности. Одни телята рождаются костлявые, другие плотные, по длине и высоте разные. Точнее таблицы где обхват груди пересекается с косой длиной туловища и то там с определённого возраста. Мелочь раньше все время на больших почтовых весах взвешивали
Корова в запуске была 2 дня.
Сюрприз.
Вот это да! Точно сюрприз!
Вопрос будет ли молоко.
Что,совсем ничего в вымени нет?
Пока литра 3 за сутки .
Если телёнок не сосал.
Вымя прибыло .
Смотрим что будет дальше.
Окситоцин вечером начну.
Не... Больших весов пока нет. Значит будем просто ориентироваться по ленте.
На ютубе канал то ли Pro корм, то ли про откорм. Парень у Украины ведёт. Он сначала измерял лентой, а потом на весах. И разница была хорошей.
Ну начало положено,значит будет. Меньше конечно доить то будет,не отдохнула же совсем.
Не планировал ее оставлять.
Дочку ее через месяц / два крою.
Если с маткой все нормально, то окситоцин не нужен, от него молока больше не станет. Она и так раздоится нормально, возможно не меньше чем было, только кормите хорошо.
Я запускал ее несколько дней .
Последние разы раз в полтора суток доил.
В долях сгустки.
Вроде не мастит. Молоко при запуске густое было , плотное.
Не знал что такой срок стельности.
Видимо бык осенью когда оторвался покрыл.
Кормим хорошо.
Трава, сено свежее , 7 кг комбикорма 18 протеин.
Послед отошел
Ест хорошо.
А у всех отдохнувших коров с первого доения полные вёдра выносите ?
Молозиво будет слабенькое , не кофейного цвета и уже через сутки пойдёт просто молоко . Будете кормить и ни чем надои не будут отличаться от остальных коров .
Сюрпризом было молозиво вместо молока при доении за два дня до отёла , а телок появился планово .
Ну вообще-то от своих да, выношу,с первых доений вёдра. Не поняла немного вашего вопроса.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
