Нормированное кормление высокопродуктивных коров. Страница 290 из 416
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Добавьте 70-100 грамм мела, кальций будет с небольшим избытком, соотношение около 1/1.
«Молочный крупный рогатый скот вполне приспособлен к выведению излишков абсорбируемого фосфора, чтобы поддержать его концентрации в крови в норме через выделение слюны и фекалий» NRC 2001г.
Прокалывайте витамин D. Молочным можно в молоко добавлять, только без фанатизма. Или используйте премиксы.
Спасибо большое за советы!![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
А где можно почитать про влияние избытка фосфора на окружающую среду? Интересно, какая концентрация фосфора должна быть в навозе, чтобы она стала опасной
Спасибо большое, теперь с одним вопросом разобрался. На остальные вопросы буду искать ответы.
Здравствуйте.
Александр, подскажите , пожалуйста, первый день цикла - это день слизи ,крови или следующий день?Или, Например, день крови - нулевой день?
Спасибо
Здравствуйте. Начало охоты принято считать нулевым днем полового цикла. Так как овуляция у здоровых коров в среднем наступает через 18-24 часа после начала охоты, то первый день полового цикла наступает сразу после овуляции.
Здравствуйте Александр!
Я вот думаю, может вместо кальциевой подкормки использовать люцерну для откорма? Насколько опасен переизбыток белка? В рационе(сено и отруби) получается: 19г белка на 1МдЖ, 19% белка в 1кг СВ, БАР 5.8. На пастбище ведь БАР тоже не меньше. Если структура навоза будет нормальной, конечно. Можно ли будет после убоя использовать в пищевых целях субпродукты, в частности, печень и почки?
Где-то месяц уже кормлю одного бычка весом 400кг 7кг отрубей и 4кг люцернового сена. БАР примерно 45; структура навоза 5 баллов.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Купил недавно несколько бычков весом 200кг, пока кормлю люцерновым сеном отличного качества( до цветения), приучаю к ячменю. Так вот, структура навоза у них на 3 балла, избыток растворимого белка, я думаю. А у того бычка(400кг) похоже, все нормально. Или избыток клетчатки как бы "перебивает" избыток растворимого белка и его невозможно распознать по структуре навоза? Такие вот мысли
Здравствуйте, просветите, пожалуйста, по баллам или может подскажите где посмотреть. Спасибо.
https://soft-agro.com/korovy/raspoznaem-oshibki-kormleniya-korov-po-navo...
Здравствуйте. Если БАР в норме, то избытка растворимого в рубце протеина нет, а избыток общего протеина не страшен, аминокислоты пойдут не на строительство мышечной ткани, а на энергетические нужды или на жировые отложения, если есть избыток энергии. Аминокислоты у жвачных занимают второе место после пропионатов в синтезе глюкозы из не углеводных соединений (глюконеогенез).
Где-то ошибка, не может столько быть.
Спасибо! А какой БАР допустимый, выше которого уже угроза хронического отравления организма?
Данные люцернового сена взял с DLG: фаза до цветения: СП 185, БАР 8 в СВ;
Отруби: СП 177, БАР 4 в СВ; данные с удостоверения качества (СП 15.3%, СК 9.1%, влажность 13.6%). Как я понимаю, данные даны на натуральную влажность, поэтому СП 177 получается, хотя и сомнительно))) Сено в рационе примерно 30% СВ.
Да, ошибка, не 19%, а 18% СП в СВ.
Нет, данные даны на 1 кг сухого вещества.
«Gehaltswerte der Futtermittel in 1000 g Trockenmasse (TM)»
https://fermer.ru/files/v2/forum/199485/grubertabellefuetterungmilchkueh...
По факту сложно получить в сене такое содержание протеина, прежде всего из-за потерь при заготовке, хранении и кормлении. Хорошо если на натуральную влажность 130-140 грамм/кг будет.
Максимум 50-60 БАР или 2 БАР на 1 кг СВ. Если Бар 100 и выше, то это угроза АЛКАЛОЗА.
Получается, что это уже много, хотя по факту, скорее всего, БАР не выше 30, но и это не мало.
В сене с избытком клетчатки вряд ли будет много протеина. Чем больше клетчатки тем меньше протеина.
Нет, я имел в виду данные с удостоверения качества на пшеничные отруби, которые я купил, там данные на натуральную влажность.
Получается, если структура навоза на 5 или 4 баллов, то БАР, скорее всего, не превышен? В люцерновом сене, в отличие от злаковых, КДК вроде побольше, если сравнить одну фазу при заготовке сена, и переваримость клетчатки ниже, поэтому и навоз более твердый.
Вот у коров на выпасе структура навоза даже не 3, а 2 балла, там же БАР зашкаливает, а у бычков нормальный навоз. Да, скорее всего, белка в сене намного меньше, чем в табличных данных.
Но вот у бычков, которых пока кормлю только люцерновым сеном и приучаю к ячменю(пока в день 1.5кг), навоз на 3 балла, значит, растворимого протеина много, раз от сена такой навоз.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Александр,подскажите пожалуйста,что колоть корове,если не образуется желток тело?
Здравствуйте. Нужно больше подробностей. Приходит ли корова в охоту и с какой периодичностью? Кто и как обнаружил, что желтое тело не образуется?
Вот,нашла. Я писала,что раньше приходила в охоту каждые 4-5 дней. После ректалки обнаружили кисту,скорее фоликулярную, размером с перепелиное яйцо. Проколола 2 дня сурфагон. Киста изчезла,фоликул стал расти и через 21 день она пришла в охоту,за 10 часов до осеменения поставила сурфагон,на 9 день сурфагон. И Ректалила сама,желтого тела не было.Терепь через 18 дней она пришла в охоту,но у неё за неделю до этого пошли белые выделения.( раньше выделений не было) Осеменить не смогли,пипетка не проходит в шейку,осеменатор проверил рога,сказал упругие и толсоватые. Либо огулялась,либо воспаление. На вторые сутки она скровила. Полезла ректалить сама,там снова на правом яичнике на жгутике киста. Размером с маленькое куриное яйцо,на ощупь,как яйцо сваренное вкрутую.
Укороченный цикл бывает при фолликулярной кисте, при ановуляторном половом цикле, цикл не нарушен 20-21 дня.
При фолликулярной кисте можно проколоть сурфагон 3 дня подряд по 5 мл (я первый укол делаю 10 мл), на 11 день после первого укола сурфагона эстрофан в дозе 2 мл двукратно интервалом 10-12 часов. За 8-10 ч до первого осеменение внутримышечно сурфагон 5 мл.
При ановуляторном половом цикле Сурфагон – 5 мл за 10-12 часов до осеменения. Вместо сурфагона можно проколоть Фертагил – 2,5 мл – за 30 минут до осеменения или Хорулон – 1500 м.е. за 30 мин до осеменения.
Возможно эндометрит, нужно пролечить перед осеменением. Можно сделать тест на скрытый эндометрит - Ихглюковит трехкратно внутримышечно в дозе 20 мл на
10,12, и 14-й день после последнего осеменения или охоты. Во время следующей охоты будут гнойные выделения.
Александр, добрый день. Я в феврале купила жирную нетель. Вы рекомендовали ей 2 кг отрубей. Кормила 1 кг отрубей и 0,5 кг жмыха подсолнечного до травы, потом только трава. Она конечно прилично похудела, но не так, как хотелось бы. Все равно жир под кожей есть. Упитанность примерно 4 балла. Ей через две недели телиться. Не могу найти глицерин, только в бочках. Купила кукурузу, уже начала вводить жмых и зерновые. Подскажите, пожалуйста, можно обойтись кукурузой к отелу 2,5 кг, чтобы поднять глюкозу ну и дальше по удою? Уколю ещё дексаметазон по состоянию. Спасибо!
Глицерин можно заказать в агрокон. Я у них брала канистру 26 кг за 1600 руб.выслали в этот же день,как оплатила,через 4 дня уже получила.
Здравствуйте. Смотря, какой удой будет. Если перед отелом будет съедать 3 кг кукурузы, 1 кг жмыха и 12 кг сена, то этого хватит на удой 11-12 литров, при большем удое количество кормов нужно увеличивать. Это для первотелки весом 550-600 кг. Плюс ей еще на рост нужно будет.
[quote=Александр65;1078788210][quote=Вера Ч;1078787357]Купила кукурузу,
Спасибо!
