Нормированное кормление высокопродуктивных коров. Страница 21 из 423
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
это отмечу
для меня 1.05 + 0.38 *3.82 + 0.21 *3.14= 1.05 +1.46+ 0.66 =3.17
16литров * 3.17 =50.72 МДжЧЕЛ
Корова 600 кг ( 570 округлю)
50 , 72 + 35.5 = 86, 22 МДж ЧЭЛ
С учетом низкой упитанности необходимо 100 примерно ?
Верно рассчитал?
Напишите, что сейчас ест и сколько дает молока.
Размеры разные. Зрелый до 2 см. Сначала небольшой твердый бугорок, по мере роста стенка становится мягче, под ней чувствуется жидкость. Мне на ощупь напоминает волдырь или мозоль готовый лопнуть. Такое состояние фолликула лучшее время для осеменения.
Дальше более сложное для меня.
Комбикорма можно не более 2.5 кг за раз?
На данный момент комбикорм 4.5 кг ( пару недель как снизил с 6 кг )
Жом свекловичный гранулированный 2 кг в сухом эквиваленте ( распариваю ) , больше не ест , не нравится ей , кауфит намешаю -ест..
Кауфит 10 ест 700 грамм в сутки .
Сено луговое среднего качества вдоволь ( думаю 18 кг , не должно менее )
АЛЕКСАНДР ПОКАЖИТЕ КАК РАСЧИТАТЬ на моих кормах и как СБАЛАНСИРОВАТЬ , пжта .
Спасибо .У меня твердый шарик 3-3.5 см диаметр .
Сейчас пойду согласно схемы МАГЭСТРОФАН вколю , 2 или 4 кубика поставить?
Про лизунец еще забыл http://pettown.ru/node/6702 .В кормушке постоянно , тетравит иногда вкалываю , айсидивит курс проколол более месяца назад.
Все верно. Это вы посчитали энергию чистой лактации (ЧЭЛ). Для того что бы рассчитать рацион питательная ценность кормов должны быть тоже в ЧЭЛ. Но в наших справочниках она идет в основном в Обменной энергии. Что бы перевести ЧЭЛ в Обменную энергию, нужно ЧЭЛ умножить на 1,6, примерно. Но лучше сразу рассчитывать в обменной энергии. Здесь все подробно, думаю, быстро разберетесь, что непонятно спрашивайте
http://kubsau.ru/upload/iblock/820/8205d7c75227ebb5379887f11b2975ee.pdf
Спасибо . Попозже почитаю -тесть приехал , крышу бани пойдем перекрывать .
Вот еще момент . 13 марта молоко жир 3.82 , белок 3.14 .
Только что общался с лабораторией и вчерашнее молоко жир 4.86 , белок 3.04 .
Прокоментируйте пжта исходя из всей известной Вам информации по моей корове.
Плотность , кислотность и СОМО могу еще сделать если надо - молоко пока в холодильнике лаборатории.
Завтра будет результат биохимии крови.
Она и сейчас ест больше чем нужно, на 23 литра примерно, а с 6 кг комбикорма (без сухого жома) выходило столько же. Тогда непонятно почему так похудела? Или сена съедает меньше или комбикорм по питательности гораздо ниже, чем заявлено. Или сено низкого качества. На всякий случай добавьте 1-1,5 кг комбикорма, хотя и так должна бы поправляться. Когда она отелилась и какая стельность?
Жома 1 кг был . Телилась 10 октября и до сих пор не гуляла.
Белок низкий и продолжает снижаться, это из-за недостаточной энергии в рационе. Белок в молоке не должен опускаться ниже 3,2%, если, конечно, это не генетическая особенность. Белок в молоке 2,8%, говорит о крайней степени истощения коровы. Высокий жир в молоке следствие траты жировых запасов коровой (соотношение жир/белок – 1,6) или ошибка анализов. Такой жир может быть при быстром похудении коровы, но с вашим рационом такого быть не должно. Хотя и худеть с вашим рационом она не должна была, но похудела очень сильно. Немного все странно, или с анализами, что-то не так или корма (сено) и комбикорм у вас низкого качества.
Данные по мочевине в молоке есть?
Нет. Спасибо.
Что делать ?
Кауфит 10 не мог так повлиять ?
Он всегда был 3 - 3.2 по анализам в СПК и у ее матери 3.13 средний
Это как раз не удивительно, коровы с дефицитом энергии плохо приходят в охоту и покрываются.
« Задержку после отельного цикла связывают чаще всего с трудными родами, однако, расстройства в матке и яичниках в большей мере обусловлены отрицательным балансом энергии, сильным исхуданием коров, кетозом, нарушением гормонального статуса..."
http://ej.kubagro.ru/2012/05/pdf/09.pdf
А как он повлияет? Наоборот, дополнительное питание витамины… Попробуйте поменять комбикорм или большую часть замените на ячмень или кукурузу.
Все бы ничего, но упитанность у коровы менее 2,5 баллов откуда?
В низкой упитанности после отела нет ничего необычного, особенно для высокопродуктивных коров, но с отела прошло уже полгода, должна бы восстанавливаться.
Попробую купить . Ячмень найду , дробилка есть .
Таблица по упитанности для голштинов ? Холмогорка немного другая по костяку ведь . В этом может еще нюанс?
Белок должен быль согласно обещаний подняться , как и удой . После 3 недельного применения ни надой не поднялся , не белок ...белок на 0.1 упал.
Александр если есть возможность дайте пожалуйста ссылку на ветеринарию где говорится о не отделении последа вручную.
Александр,а может нам тоже нужно сдать анализы. Какие анализы( ну в смысле молоко,кровь) нужно сдать и что в них должно быть указано,кроме жира и белка по молоку? И кровь,может биохимия или ещё что?
И ещё вопрос по молоку: может ли молоко отличаться по жиру и белку в начале лактации и в конце? У нас через месяц после отела с 3х литровой банки молока, выходило 400 гр. творога, а сейчас с 7-го месяца стельности от 800гр до 1 кг доходит. Или от времени лактации не зависит и это как раз неправильное кормление?
Кетоновые тела в молоке не обнаружены.
Это 5-ти бальная система оценки любого молочно скота, хороша тем, что не требует каких либо замеров и взвешиваний, оценивает толщину подкожного жира и на основе этого можно определить процент жира в организме коровы и даже у коров с густой шерстью, таких как хайлэндской или галловейской породы.
Для оценки упитанности необходимо визуально и на ощупь изучить спину, поясницу и крестец
http://www.mkg-nn.ru/kb_pages/bodyconditionscoring.pdf
Как провести оценку упитанности в баллах крупного рогатого скота
http://ru.wikihow.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8-%...
Мочевина это совсем другое. По ее количеству в молоке можно определить хватает ли в рационе протеина или наоборот протеин в избытке.
Чем больше данных тем лучше, делайте все что делают.
Может и от кормления тоже зависит, но такой большой разница быть не должна, тут что-то другое.
«Зарубежные специалисты (Wattio M. и др., 1996) настоятельно не рекомендуют проводить оперативное отделение и оказывают предпочтение не ручному манипулированию с маткой, а "джентльменском" методу консервативного лечения. Суть его заключается в стимулирующие терапии в ранние сроки после отела и антимикробной профилактике - вплоть до отделения оболочек»
Самоизгнание плодных оболочек еще может произойти в течение 48 часов после отела, пока имеютсяся ритмические сокращения миометрия. По окончании этого срока помет отойдет самостоятельно лишь через 6-10 дней, когда в "зрелых" оболочках ослабнет сцепление с маткой вследствие распада карункулов (Гончаров В. П., Карпов В. А., 1981). На этом же настаивают и зарубежные специалисты.
http://agrosev.narod.ru/page149itemid1754number53.htm
График на 210-220 день показывает практически наше значение.
Здравствуйте Александр,у меня есть возможность кормить телят и коров размоченным черствым хлебом (выгодно по цене) хочу спросить ваше мнение стоит ли?
Спасибо . Провел ЛИКБЕЗ :)
подпишусь. Интересная тема!
Хлеб делается, в основном из пшеничной муки, а крахмал пшеницы очень быстро ферментируется в рубце, это риск ацидоза. Поэтому давать можно, но ограниченно и делить на несколько кормлений. Так же нужно учитывать другие корма, что бы не было перебора по крахмалу и сахару. Ну, и конечно, ни какой плесени. Нельзя обрезать участки плесени, а остальное давать корове, такой хлеб не пригоден для кормления.
Александр, не подскажете жом свекловичный гранулированный за раз по сколько можно давать и можно ли вообще давать не распаренный ?
