Нормированное кормление высокопродуктивных коров. Страница 22 из 423
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Здравствуйте ,Александр !
Корова Общий белок 8.04
Кальций 7.5
Фосфор 8.18
Каротин 0.36
Телка Общий белок 7
Кальций 7
Фосфор 5.26
Каротин 0.4
Корова на комбикорме , телка на отрубях -остальные корма одинаковы.
Из-за чего белок и фосфор у коровы высоковаты? Особенно фосфор?
Сухой жом своим коровам давал до 2 кг на одно кормление. Желательно, чтобы вода была в свободном доступе.
Белок и каротин в норме. Кальций и фосфор, в каких единицах измерен? Если в ммоль/литр, то больше нормы в 2 раза . Витамины (D) перед анализом не кололи?
Если в мг%, то наоборот понижен.
Белок до 8,5 (85 г/л) считается нормой. Фосфор способен переходить из органической формы в неорганическую, это приводит к увеличению в исследуемой пробе, так же фосфор увеличен при почечной недостаточночти.
Спасибо .Тетравит 10 апреля , одбор крови 19 апреля.
Кальций , фосфор и каротин в мг% , общий белок грамм %
Фосфор неорганический 8.18 мг% , по нормативу 4.2-5.5
Еще корова получает Кауфит 10 650-700 грамм , телка нет.
Комбикорм , телка отруби .
Отметил красным.
Комбикорм 4.5 кг получала.
Алексей,добрый вечер. Подскажите пожалуйста сколько у вас стоят анализы крови? Хотябы приблизительно с ориентироваться в ценах.
Здравствуйте . Посмотрите прайсы. http://vetlabkomi.ru/
Его много в Кауфит 10 - 15 млн МЕ/т( 9000 МЕ /сутки ) , комбикорме 1 тыс МЕ /т ( 5 МЕ в сутки) , и 10 дней назад тетравит 13 мл - 13 *25 000МЕ /мл .(325 000МЕ )
Много ?
Он влияет на кальций и фосфор?
У меня же 9005 МЕ и + Тетравит долго рассасывается и *убойная доза *....
Витамин D обеспечивает всасывание фосфатов в кишечнике. Фосфаты обычно всасываются в кишечнике легко, но быстрое поступление больших количеств фосфатов в организм опосредовано витамином D. Возможно, это является результатом прямого влияния 1,25-дигидроксихолекальциферола, хотя не исключено, что это вторичный эффект, связанный с абсорбцией кальция, когда кальций ведет себя как транспортный посредник фосфатов.
Алексей,спасибо.
Опять Кауфит 10 - в нем вит А 75 млн МЕ/т , то есть 75 000МЕ/кг .
Если даю 0.6 кг , то 75 000 * 0.6 = 45000 МЕ....
Многовато ....
Александр , прокомментируйте пжта.
Интересно почитать . Даны параметры лугового сена http://fermer.by/library/download/kormlenie_krs.pdf
4200 МЕ - это на 1 кг сухого вещества. Корова, дающая 20 литров молока должна потреблять 15 кг сухого вещества. Это новые немецкие нормы витаминов и микроэлементов, 2010 года, если не ошибаюсь. До этого нормы были немного больше. По Калашникову витамина D для коровы дающей 20 литров, вообще 16000МЕ. Поэтому, если вы превышаете немного нормы это не страшно. Правда, это не нормы ввода витаминов, а нормы содержания в суточном рационе, включая витамины и микроэлементы содержащиеся в кормах.
Александр у коровы не вышел послед, в 5.30 будет 24 часа, утром жена привезет ветврача но я послед не дам в ручную отделять до 3 суток, так как читал Ваши посты и Марины Александровны что до 3х суток не отделяют, что делать и какая схема лечения?
Витамина А не хватает ?
Александр , 300 чего? мг?
Кауфит -витамин Е 200 г/т или 200 мг /кг . Даю 0.6 кг * 200 мг/кг =120 мг в сутки.
Исходя из вышеизложенного мне нужно применять при применении Кауфит 10 ( витамина А и Е не хватает ) витамины с более низким содержанием витамина Д , т е вместо тетравита , нитамин , элеовит , мультивитамин -где витамина Д в десятки раз меньше .
Александр , а чем плохо когда в крови фосфор выше кальция ? Какими неприятностями грозит?
Здравствуйте Александр.Начала корове давать глицерин,но состояние не меняется(до отела неделя)жвачка есть ,воду пьет,сена совсем мало ест.Комбикорм второй день стоит не тронутый,жом перестала есть.Что еще можно предпринять.Спасибо.
Здесь это подробно разбиралось, начиняя с поста №254 и далее
https://fermer.ru/forum/veterinariya-krs-krupnyy-rogatyy-skot-zhivotnovo...
Мг (миллиграмм)
Сложно сказать, нужно разбираться, почему фосфор выше. С кормлением это обычно не связанно.
Вет проректалила, матка уже сократилась и встает на место, похоже съела подруга послед , но когда успела
Поставить Селен Е - 10 мл ? ( в том числе применяется при нарушениях репродукции).
Через часолк пойду яичники посмотрю , в понедельник магэстрофан ставил согласно схемы.
Спасибо , витамин Д так не подействовал , усилив всасывание фосфора ?
Перед отелом такое бывает. Но если ест совсем мало, то может развиться кетоз. Продолжайте давать глицерин, сколько вы его сейчас даете? Еще можно проколоть витамин В12 - 10 мл (500мкг в 1 мл), продается в человеческой аптеке в ампулах или Катазол - 15 мл.
Думаю вряд ли.
Глицерина даю 200гр(может мало)
Для профилактики нормально, но раз плохо ест, увеличьте до 400 грамм в сутки.
