Нормированное кормление высокопродуктивных коров. Страница 20 из 423
12662 сообщения
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Ната1 пишет:
Вот на сколько смогла.
Ната1 пишет:
фиалку,мне кажется,она похудела
Забава слишком упитанная, нужно худеть, иначе будут проблемы после отела.
А Фиалка, наоборот, слишком худая, упитанность менее 2,7 балла. Маклаки должны быть без углов, закругленные. Ей нужно усилить кормление.
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Александр65 пишет:
И моя тогда наверно худоватая?
https://fermer.ru/comment/1075519163#comment-1075519163
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Когда с СПК привез такая была 5 месяцев стельности примерно.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Алексей 29 регион пишет:
Да, не более 2,7 балла, что бы сказать точнее, нужно видеть «полочку ребер», что перпендикулярны позвонку. Нужно набрать 50 кг, примерно, что бы упитанность стала нормальной, желательно до запуска.
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Александр65 пишет:
Возвращать обратно комбикорм до 6 кг? Недели полторы как постепенно до 4 кг сократит , жом соответственно добавил. Полочка ребер вся видна с утра пока не кормлена.
Повторю фото как надо в течении часа.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Нужно, что бы я ее видел, тогда упитанность можно оценить точнее. На этих фото не видно, нужно, что бы фото было как бы сверху. Но и так понятно, что нужно корове поправляться.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Ната1 пишет:
Можно самому научиться определять упитанность, это не сложно
https://fermer.ru/blog/116706/poleznosti-knigi-po-krs-referaty-interesny...
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Александр65 пишет:
Спасибо . Вот что смог .
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Александр65 пишет:
Ната1 пишет:
https://fermer.ru/blog/116706/poleznosti-knigi-po-krs-referaty-interesnye...
Спапсибо . Только хотел попросить.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Вот что смог .
Снова не могу разглядеть. Но теперь вы сами можете оценить – если волнистость на коротких ребрах видна до половины их длины, то упитанность еще ниже чем я сказал, менее 2,5 балла. Это очень мало. Должно быть 3,2-3,5 балла. 1 балл это 100 кг для средней коровы (500-600 кг).
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Александр65 пишет:
Вот что смог .
Александр65 пишет:
Когда корова голодная ( перед кормежкой ) или сытая есть разница ?
По ленте 570 кг .
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Это не зависит от кормления. Вы не про те ребра думаете. Короткие ребра отходят от позвоночника в районе маклаков и кончаются над голодными ямками, как полочки, идут параллельно земле.
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Нет ,я правильно понял . Когда *живот * не раздут пищей эти ребра более четко видны -как *расческа * смотрятся .
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Последнее фото откройте и можно увеличить на экране компа.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Все верно, это они. Только смотреть нужно не на край «расчестки», а на плоскость, если сверху видна волнистость, то по ней определяют упитанность ниже 2,5 балла. Стоять лучше с правой стороны, тогда рубец не мешает.
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Александр65 пишет:
Спасибо . Кормлена или нет значит без разницы?
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Без разницы.
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Александр65 пишет:
Без разницы.
Спасибо . Отснял как надо . (вроде бы laugh ) . Сейчас выложу.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Интернет медленный, только сейчас открылось. Я волнистость не вижу, значит упитанность 2,7-2,5 балла.
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Короткие ребра , хорошо видно ?
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Александр65 пишет:
Теперь увидете .Предыдущий пост.
Еще фото
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Телку на сколько баллов оцените ?
: Плавск
08.02.2015 - 12:59
: 1453
Александр65 пишет:
Ната1 пишет:
Ната1 пишет:
По забаве- оставить 10кг сена и всё, правильно? По фиалке подскажите пожалуйста рацион. Сена в волю,а дальше? Есть помол смешаный ячмень- овес пополам. Есть смесь ячмень-40%*овес-6%* горох-8%* кукуруза-15%* семечки подсолнечника-25%* пемикс пк-60 1 -1%. Есть пшеничные отруби, можно купить ячку и кукурузу молотую.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Да теперь видно, к сожалению. Читаем инструкцию:
«если волнистость наблюдается ½ расстояния от конца до основания коротких ребер, упитанность=2,25. Если волнистость видна ¾ расстояния от конца до позвоночника, упитанность=2»
Сколько точно решайте сами, на месте виднее.
Телка не менее 3,5. Для нее это нормально, но больше поправляться нельзя.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Ната1 пишет:
По Забаве да. Фиалка сколько сейчас молока дает?
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Александр65 пишет:
Спасибо . Добавлять комбикорм ?
: Плавск
08.02.2015 - 12:59
: 1453
Александр65 пишет:
Ната1 пишет:
Фиалка 6 литров
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Ната1 пишет:
Фиалка 6 литров
Ната1 пишет:
2 кг этой смеси и 2 кг пшеничных отрубей, сено вволю.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Добавлять.
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Александр65 пишет:
Добавлять.
Сейчас с хозяйством разгребусь попробую необходимую энергию просчитать . По кормам нужно учитывать ограничение по крахмалу , как я понял . Что то еще ?
Буду разбираться .
Фоликул какого размера на яичнике ?
Спасибо
