Нормированное кормление высокопродуктивных коров. Страница 101 из 423
12662 сообщения
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Леква пишет:
Молоко снизила на 15 л. Осеменение проводилось 30.03.16.
Что может быть и как исправить!
Если все съедает, а молоко снизила, то вероятно сено низкого качества или жмых низко протеиновый, а может и то и другое. Введите ей постепенно 4 кг пшеничных отрубей.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Леква пишет:
30.03.16 - 188 см. 06.04.16 - отел, бычок, около 30 кг. Сейчас доит 19л (наростает). Перейти на кукурузу просто не успели. Помогите составить рацион.
Есть - кукурузная, пшеничная, гороховая дерть, макуха, сухой жом, отруби пшеничные. Лизунцы, сено.
Ей вводите те же концентраты, что и предыдущей корове, только постепенно по 300-400 грамм в день + сухой жом, тоже по 300-400 грамм в сутки. Начните с кукурузы, в ней больше всего энергии, потом остальное, отруби в последнею очередь. С учетом, что у вас сено может быть низкого качества, на 23-24 литра ее можно кормить так:
Сено 12 кг, жом сухой 3 кг, жмых 3 кг, кукуруза 3 кг, пшеница 1 кг, отруби 3-4 кг, соль 140 грамм.
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7230
Александр65 пишет:
Александр, здравствуйте. Вот пишите, что прибавлять нужно по 400 гр в сутки, не более. Это на все концентраты или допустим вводим ячмень и отруби по 400 гр, итого 800 гр в сутки получается? а то иногда путаюсь,и потом думаешь, что мало давал. Объясните, пжл!
14.05.2015 - 10:09
: 295
Отвечу я, потому как уже спрашивала. Вводить нужно всей смеси, но постепенно наращивая, чтоб выйти на рацион.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
fishawn пишет:
Это на все концентраты. Иногда можно добавлять и больше, если концентраты из разных групп. К примеру, в жмыхе много протеина, но крахмала почти нет, а в сухом жоме вообще нет крахмала. Таких концентратов в сумме можно давать и больше, но чтобы не путаться лучше увеличивать до 500 грамм в сутки на все концентраты.
12.12.2011 - 06:49
: 7230
Александр65 пишет:
значит все правильно делал. Спасибо)) good
01.12.2014 - 00:18
: 297
Александр, добрый вечер! Хотела проконсультироваться по кормлению. Несколько коров, разные породы. В наличии корма: отруби пшеничные, жмых подсолнечника, молотое зерно (смесь: пшеница, ячмень, овес в равных частях), молотый горох и гранулированный заводской комбикорм (на бирке только состав и процент белка, протеина и т. д.). Из добавок: соль, мел, трикальций фосфат. Коровы: Швиц, 1-й отел 1.10.15, молоко сейчас 16л. Выглядит худой. Сейчас ест: 2,5кг зерносмеси, 2кг гранулированного, 1кг жмыха, 0,25кг гороха, 15кг кормовой свеклы, 12кг сена. Что нам нужно изменить?
01.12.2014 - 00:18
: 297
И как Вы высчитываете удой за всю лактацию?
: Краснодарский край
08.03.2016 - 09:36
: 160
Александр, доброе утро. Пшеница закончилась, ещё купить не получилось, скажите, нормально будет, если вместо 0,5 кг пшеницы дать 0,3 кукурузы и 0,3 отрубей. Пытаюсь по вашим ссылочкам ориентироваться, но пока путаюсь.
Напомню о себе - абортировавшаяся тёлка, доила 3,5 литра, сейчас уже 5 литров, может еще чего добавить надо? Сейчас у нас : 1.3 отруби, 0,7 кукуруза, 0,5 жмых, и было 0, 5 пшеница.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Novichok89 пишет:
Нужно знать вес коровы и сколько энергии (МДж) и протеина в комбикорме. Если вес около 500 кг и комбикорм не хуже отрубей, то на 16 литров кормите нормально и худеть не должна. Если сено плохое, можно добавить 1-2 кг пшеничных отрубей.
Novichok89 пишет:
Нужно делать контрольные дойки, желательно каждые 10-15 дней, записываете и потом считаете.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
КуБаНоЧкА 73 a пишет:
Можно заменить. Следите, что бы не жирела.
01.12.2014 - 00:18
: 297
Александр65 пишет:
Остальные едят примерно также, из расчета 300гр концетратов на 1л молока. Нормально? До какого максимума можно кормить? 7-8кг в сутки для коровы весом 500кг - это не много?
12.12.2011 - 06:49
: 7230
Novichok89 пишет:
если в общем считать - отруби, ячмень, комбикорм - у меня на корову уходит 9 кг!
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Novichok89 пишет:
Количество концентратов зависит от веса коровы, ее удоя, качества и количества грубых кормов.
С качественным силосом, сенажом может хватить и 200 грамм на литр, а с перезревшим сеном и 400 грамм будет мало.
Нельзя давать корове только зерновые – ячмень, овес, пшеницу, кукурузу, в этих кормах много крахмала и это вызовет ацидоз, кроме того будет дефицит протеина. Концентраты должны содержать жмыхи, шроты, отруби, сухой жом, тогда их на раздое можно давать и больше чем 300 грамм на литр удоя. Само по себе количество концентратов на 1 литр молока не говорит, что корове хватает или не хватает концентратов, нужно полагаться на количество энергии и протеина в рационе. Более подробно о кормлении концентратами и сколько их можно давать максимально тут
Сообщение №838 , 839, 840, 841
https://fermer.ru/forum/zhivotnovodstvo/krupnyi-rogatyi-skot/kormlenie-k...
01.12.2014 - 00:18
: 297
А как измерять вес коровы? У меня есть лента для черно-пестрой и голштинки, а в стаде и швидки и джерсейки.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Novichok89 пишет:
Я меряю и обхват груди, и косую длину туловища, так более точно выходит.
http://www.farmnambe1.ru/zh/zh.tablisa.opred.vesa.korov.html
01.12.2014 - 00:18
: 297
Александр, корова голштинка, вес 525кг, отел 29.12. вторым теленком, давала 34л молока, неделю-две назад снизила до 25л. Если считать по молоку - ей надо 7кг концентратов, но для середины лактации это не много? Стельность 1месяц, первое время после отела выглядела очень худой - 3-3,2 балла, сейчас наверно на 3,3 - 3,5 потянет.
01.12.2014 - 00:18
: 297
А снизила удой из-за поноса, причину так и не поняла, скорее всего, кормовая свекла некачественная была. На время поноса немного убирала концентраты, с 7 до 5кг.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Novichok89 пишет:
Чем кормили, когда давала 34 литра, напишите точно в кг, и что у вас за концентраты?
01.12.2014 - 00:18
: 297
10кг на её 34л я побоялась давать, давала 7кг: 1кг подсолн. жмыха, 3кг молотого зерна (пшеница, овес, ячмень поровну), 3кг гранулированного комбикорма, 0,25кг гороха молотого. Свекла кормовая по 18кг, сено обычное луговое.
01.12.2014 - 00:18
: 297
Если подробней, то после отела она давала 26л молока, а концентраты 5,5кг. Потом мне рассказали про этот способ - 300гр на литр молока, я ей прибавила концентраты до 7кг, сено и свекла не менялись. После этой прибавки она и стала давать 34л, где-то меньше месяца примерно, потом понос.
К сожалению, нет под рукой бирки от гранулированного комбикорма.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Novichok89 пишет:
Сена и свеклы сколько давали?
01.12.2014 - 00:18
: 297
Novichok89 пишет:
18кг в смысле на сутки, на три раза
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Novichok89 пишет:
концентраты до 7кг,
Novichok89 пишет:
Novichok89 пишет:
Novichok89 пишет:
Нужно знать питательность комбикорма, но даже если у вас очень хороший комбикорм 11-12 МДж энергии и 20% протеина, то с учетом свеклы и сена вы кормили корову на 23-25 литров молока, поэтому она похудела и сбавила удой. Дефицит энергии у коровы достигал 50 МДж и вполне вероятно, она перенесла кетоз, возможно это и была причина поноса.
На 34 литра корове нужно:
Хорошего сена 15 кг, свеклы кормовой 20 кг, ячмень 4 кг, кукуруза 2 кг, рапсовый шрот/жмых 2 кг, подсолнечный жмых 2 кг, соль 150 грамм, мел 100 грамм.
Или
Хорошего сена 15 кг, свеклы кормовой 20 кг, комбикорм 10 кг (11 МДж обменной энергии и 20% протеина) соль 150 грамм, мел 100 грамм.
01.12.2014 - 00:18
: 297
А как мне давать 10кг комбикорма, если в один раз не больше 2,5 - 3кг можно?
01.12.2014 - 00:18
: 297
И кетоз - это в принципе, обратимый процесс? Или, раз печень начала жиреть, то всё, можно крест ставить? И, если я правильно понимаю, основное лечение кетоза - правильное кормление?
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Novichok89 пишет:
4 раза в сутки. Если корове дается много концентратов, то иногда вводится ночное кормление. Также можно давать коровам пищевую соду 150-200 грамм, если есть риск ацидоза, соль при этом нужно уменьшить в 2-3 раза.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Novichok89 пишет:
Это разные заболевания, но часто протекают одновременно. Кетоз предотвращается правильным кормлением, а так же введением в рацион противокетозных препаратов глицерин или пропиленгликоль по 150-250 грамм в профилактических целях, при лечении по 400 грамм в сутки.
Сейчас, если вы рацион не меняли, вы кормите корову примерно на 25 литров и дефицита энергии быть не должно, значит и кетоза нет, но нужно знать питательность комбикорма.
01.12.2014 - 00:18
: 297
Александр65 пишет:
Профилактику надо всем делать, или только тем, кто склонен, либо переболел раньше?
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Novichok89 пишет:
Александр65 пишет:
Профилактику нужно делать, когда корова дает молока больше чем ест, это часто бывает после отела, корма резко прибавлять нельзя, а удой может быть высокий, в этом случае даются противокетозные препараты. Так же можно давать коровам с плохим аппетитом, это может быть признаком кетоза, иногда это может быть и до отела, особенно у сильно упитанных коров.
