Технология No-Till без рекламы. Плюсы и минусы.
19830 сообщений
: Краснодарский край г.Тихорецк
07.08.2013 - 19:05
: 1935
Сегодняшние фото пшеницы
: Еткульский район Челябинская область
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Кто выпускает сеялку Дон -114?Она лучше чем С3-4(БДМ-АГРО)?
07.08.2013 - 19:05
: 1935
С первой понятно, это ООО "Агротехник" Ростов-на-Дону, а о второй я не слышал, хотя от БДМ и недалеко. Марка правильно ? Они, кажется, сейчас с сеялками не работают.
07.08.2013 - 19:05
: 1935
Владимир Гавриленко пишет:
В последнем каталоге сеялок нет. Была у них раньше СЗТ-4, таскали по выставкам, но это в прошлом, проект закрыт.
Ростовская обл.
: Песчанокопский-Сальский районы
26.07.2010 - 19:56
: 354
Я постепенно ухожу от применения сухих минеральных удобрений. В этом сезоне посев после сои 110 кг ( 2,7 млн.). Изагри Форс с протравливанием ( Сценик Комби). Пока ничего больше. Фотки сегодня выложу.
А с фосфором как быть? Я тоже протравливал Сценником, но + Радифарм.
07.08.2013 - 19:05
: 1935
Роман Алекс. пишет:
Что у Вас в почве ?
Ростовская обл.
26.07.2010 - 19:56
: 354
У нас фосфора мало. Правда анализу 4 года.
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Спасибо Владимир!!! Просто в одном из Ваших видео мне показалось что на сеялке написано БДМ-АГРО. Значит я ошибся)
02.03.2009 - 19:26
: 11042
Evgeniy174RUS пишет:
Да,да, мне тоже мелькнуло.
07.08.2013 - 19:05
: 1935
Игорь.23 пишет:
Вам не показалось. На моей G-100 действительно с другой стороны есть надпись СПП-4,2 и БДМ-АГРО. В начале 2000-х они под своей торговой маркой торговали аргентинскими сеялками, но затем программу свернули. Одна сеялка, задержавшаяся на складе, с приличной скидкой и попала ко мне. Потом они сделали несколько своих конструкций, на выставках показывали, но тоже мимо. Что сейчас - спросите на выставке.
Александр77783
ресурс пишет:
Александр77783 пишет:
сеялка "Владимир
Что то ничего не нашел по этой сеялке.Если есть ссылка скиньте.
сеялка "Владимир" - http://www.rtp.stavropol.ru/Vladimir.html
Александр77783
Роман Алекс. пишет:
Роман Алекс. пишет:
По льну тоже Гром
нужен но-тилл...
Так это и так ноль.
ноу-тилл и ноль - 2 разных понятия.
ноль - это зачаток ноу-тилла
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7668
т-150 его не утащит
Александр77783
tongi4 пишет:
АлександрБ пишет:
Обращаюсь за помощью к опытным ноутильщикам помогите с выбором сеялки для прямого посева. Сеялка нужна под трактор т-150 механическая, земли пока немного 700 га.
из отечественных:
1. двухдисковая с култером - сеялка <u>"Владимир"</u> - ширина 12м
2. дисковая Берегиня (мало про нее знаю, она меня не устроила по производительности)
3. двухдисковая без култера <u>"Агросоюз"</u> - ширина около 12м
проверь по мощности - подходит ли
еще Томь есть с колтером
Тут надо АлександруБ уточнить какая сеялка нужна отечественная или импортная?Сошник какого вида хотите монодиск,дифазный+колтер,долото?
1. Для засушливого климата - дисковая сеялка
2. Для прохладного (например Сибирь) - анкерная сеялка
То есть, для no-till, в тех регионах, где летняя сумма плюсовых температур меньше, оптимальным вариантом будет сеялка с анкерным сошником. После прохода, сошник оставляет после себя черную полосу, что способствует быстрому прогреву почвы, а значит и быстрым всходам и созреваниям, тем самым можно успеть вырастить урожай в регионах с коротким летом.
Александр77783
т-150 его не утащит[/quote]
тогда посмотри такую "Берегиня"
Александр77783
Роман Алекс. пишет:
Применять в севообороте крестоцветные (горчица, рапс, рыжик) или гречиху - они своими корнями доставляют фосфор с глубины 1-2м + переводят трудноусваиваемые фосфорные соединения в легкоусваиваемые.
Товарищи, в инете очень много инфы по no-till, мне кажется проще самому изучить его от и до, чем здесь кусками спрашивать, и тогда никаких пробелов не возникнет dntknw
Александр77783
Александр 0161 пишет:
А под сою о которой писали выше
В инете недавно попалось видео, фермер, если не ошибаюсь, из Канады, выращивает сою абсолютно без химии по no-till (там у него свои секреты с севоборотом). Так вот, урожайность примерно такая же, как у других фермеров, применяющих химию. НО - сравнили в лаборатории полевую всхожесть и поражаемость грибковыми заболеваниями ---- у этого фермера всхожесть 97%, у других 68-75)) из семян лишь 3 процента поразились грибками.
И еще прикол: для эксперимента дали попробовать сою свинкам.... сою с химией они даже пробовать не стали - понюхали не понравилась, сою без химии начали уплетать за милую душу)))
Александр77783
Don Emilio пишет:
т-150 его не утащит
точно good
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Don Emilio пишет:
т-150 его не утащит
[/quote]
Это точно,Т-150 её его не утащит.Из механических дисковых сеялок знаю только Берегиню-652,СЗМС(Utec),Клён ещё может быть.Остальные пневмо такие как ПК-6А(Белгород),Томь-6.3Б
: Украина, Киевская область
24.12.2010 - 15:49
: 1117
Например ? Поделитесь, на зиму читать побольше нужно )
Александр77783
kostyash пишет:
Найдите любую статью в инете и прочитайте, а дальше уже войдете во вкус и попрет...))
Вот например:
no-tillvrossii.pdf
16.12.2014 - 11:24
: 558
"Берегиня"
А как на берегине себя ведет прикатывающее колесо из жесткой резины по влажной почве например весной. Не будит ли большого налипания. От резины атмосферного давления почва отскакивает-отпадаем а как будет с жесткой загадка.
Александр77783
"Берегиня"
"Берегиня"
с Берегиней не сталкивался, я лишь предложил возможные варианты из отечественных.
безвыходных ситуаций не бывает - включаем смекалку, экспериментируем, пробуем dread
самодельные чистики не помогут?
16.12.2014 - 11:24
: 558
dntknw
kz
: Акмолинская обл. 300мм(120мм)темно кашт.
16.08.2011 - 14:59
: 320
thank_you
07.08.2013 - 19:05
: 1935
Тут есть ветка , много раз про сеялки писали. Сельскохозяйственная техника для технологий No-till https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh...
Ростовская обл.
26.07.2010 - 19:56
: 354
У нас эти культуры не выращивают. Рыжик малорентабелен. Рапс вымерзает.
: Ульяновск
30.11.2010 - 09:20
: 282
Анкерная сеялка думаю лучше подойдет для наших условий но я не встречал механические сеялки с анкерным сошником поэтому думаю или двухдисковый сошник с колтером или монодиск.
Из сеялок Российского производства рассматриваю следующие варианты:
1. Берегиня 652
2. Томь 6.3Б
Из сеялок Украинского производства:
1. Клен-6
2. Тавричанка-6
Но по ним нет отзывов в интернете поэтому хотелось бы услышать мнение реальных пользователей
Или что нибудь б/у импортного производства в пределах 50 тыс. американских рублей, из импорта больше склоняюсь к ДД1590 6,1 м но не такто просто найти достойный вариант на территории РФ
24.05.2012 - 20:54
: 7668
ты агроимпорта спроси, он тебе много чего расскажет, а может и поможет
: Ульяновск
30.11.2010 - 09:20
: 282
Don Emilio пишет:
Может сам заглянет к нам на форум
