Просто уточняю, что бы максимально использовать то, что по дешевле попадается под руки.
Кстати, Стрекара в Беларусии не нашел. Вообще.
Состав стрекара простой не обязательно готовый покупать, я на эту весну взял его компоненты и сам разбадяжу, вот тебе и дешевле и срок годности больше на случай если весь не уйдет.
Спасибо, Никита. Читаю.
С Пестициды.ру не вылажу.
Еще раз всем спасибо за наводки и подсказки.
За огурцы не знаю , но жёлтые пмидоры осенью продавал вместе с красными пятнами от "Максима". Не стирал их специально. Хотите покупайте хотите нет. Всё раскупили без вопросов.
nikita76 пишет:
Вы будете его бадяжить из стрептомицина? А в стрекаре стрептотрицин . Это разные вещи.
Для получения фитолавина используют культуру Streptomyces lavendulae штамм 12
продукт, содержит 100000 ед. антибиотика в г.
Антибиотический комплекс содержит стрептотрицина С - 17-27%; стрептотрицина D-45-55%.
В последнее время для производства фитолавина предлагается использовать другой вид микроорганизма, а именно Streptomyces griseus, в частности штамм S. griseus-420,
При использовании культуры S. griseus штамм 420 получают препарат фитолавин-300, содержащий 300000 ед./г. Антибиотический комплекс препарата содержит стрептотрицина С - 22% и стрептотрицина D - 54%.
Якобы "Стрекар" при высадке в грунт:
На 10 литров воды берем
20 гр Фундазола (можно заменить на 3.5 мл Топсина) + 20мл Фитолавина
По 150 мл под растение.
Выходит примерно 30 литров на сотку.
Я прав?
И еще вопрос. Можно ли в эту смесь при высадке в грунт добавить Актары 10 гр на 10 литров? Или ее попозже?
Заранее спасибо всем, за полезную информацию для меня. Интернет само сабой, но как написал Александр
"Один опыт я ставлю выше тысячи мнений, рожденных только воображением" М. Ломоносов.
Хорошее дело - форум.
Если его весь прочитать пару раз
Все уже сдесь было. Топсин мне попадался только порошком, так же 20 гр.
С четвертого, пятого дня стрекар, актару в каплю как кустик с метр вырастит, хотя я не знаю от чего актару надо Вам сразу лить, доза по инструкции в зависимости от высоты. Все лить сразу в одну кучу, я бы не стал.
Здравствуйте. Почитал много тем но так и нашел для себя выводов.
Проблема по огурцу. Занялся теплицей первый раз. Посажены в 20.11 в отапливаемую теплицу 8×3×2.7м огурцы. Все гибриды 4 разных сорта. Отопление водяное плюс подпочвенное. Температуру держу 20-25 градусов. Влажность 75-85. Досветка днат около 300вт/м2. 18 часов в сутки. Сейчас на дворе 04 января растения высотой уже выше 2 метров и продолжают неистово расти вверх. Много цветков и завязи. Но после цветения завязь сидит на месте и не наливается. Пока еще не опадает. Подкармливал комплексным удобрением 2 раза понемногу плюс калий по листу в начале развития. Плюс золы разведенной один раз. Пасынки снизу поудалял. Что можете подсказать?
Они у вас голодные , поэтому и не наливают - силы нет. Надо минимум 1 грамм на куст в день под корень. По листу корректирующие подкормки.
А чем сейчас лучше подкормить и в каких количествах?
По сортам сейчас не помню, отпишусь позднее. Но все брал самооплыемые
гибриды для теплиц. Собственно проблем именно с завязываним нет, как и писал выше.
Хим состав золы не знаю к сожалению. фруктовые деревья от костра. У меня жена химик, если что анализ проведет на работе).
Ну так сложно сказать . Для начала ровное дайте. 20-20-20. Потом , если не наливаются упор на калий, точнее , сократить или полностью исключить фосфор. Но первым поливом желательно дать ударную дозу азота с калием. Еще лучше имхо в нитратной форме азот, калий, кальций, ну это грамма три - четыре на куст. А потом уже по состоянию. Опять же по погоде . Грамм , два на куст. Так тяжело сказать. Нету четкой формулы. А так смотрите на сайте любой фирмы по семенам есть рекомендации по выращиванию. И здесь полно схем кормежек
Вам лучше сначала указать во что посажены огурцы, какая заправка мин./ орг. удобрениями была сделана, чем(состав , доза, периодичность )потом кормили в корень, лист. Ну и климусловия полнее раскрыть- Т водуха день/ночь, Т почвы, какая формировка нижних 5-6 узлов сделана.?
Спасибо. А по листу если давать сейчас что лучше пойдет? Есть нитрат калия и сульфат калия и нитрат кальция. Ну и комплекс есть.
По ходу корнюшоны парень посадил.. И ждёт доброго урожая...
Посажены были в завозной чернозем, я так понимаю рядом с рекой копали, плтому что много камыша было корней. Рассада была в универсальном грунте. После рассаду высадил в этот чернозем, но непосредственно в лунки засыпал грунт покупной торфяной для рассады, он уже был с подкормками. В начале развития увидел что кайма листа желтеет, дал по
листу и в корень сульфата калия. Около 10
гр/м2 получилось. После этого кайма желтая пропала. Комплексные давал раз в 7 дней как на пачке написано. Чайная ложка на 10 литров раствора на 3 квадрата. Но теперь я так понимаю что судя по тому что тут пишут это смехотворно малое кормление. День пасмурный 23-25 солнечный до 27градусов. Ночь 19-22. Ниже никогда не падала. Подпочвенное не мерял. Ну градусов 25 почва. Померяю скажу точно. Как полезли пасынки стал убирать до 5 листа. Нижние завязи не трогал пока что. Куст растет сантиметров по 5 в сутки точно.
комплекстное 1гр+0.5гр кальциевой+0.5магниевой и должно пойти.
Досветка точно 300вт\м2? Может 30? Я просто в упор там не вижу 300вт\м2 там. Сколько у вас там ламп и какой мощности на вашу 24м2 тепличку? И днаты для растений или со столба?
Да 300 ватт это серьезно, должны лупить по полной. Я не стал уточнять , как говорится - какой вопрос, такой и ответ )
Начали каленым железом пытать - начал раскрываться
Досветку я убрал в проход с грядки, на фото не видно, потому что огурцы пошли под потолок до ламп. . 2 лампы в проходе и две лампы на соседней грядке на высоте 2 метра в шахматном порядке. Между лампами около 1 метра. Это 4 лампы по 400вт. Еще одна рассадная металгалоген 400вт но она подальше висит метрах в 2-3. Ну пусть не 300, но 170-200 вт/м получается точно. Есть 2 дрл по киловатту теоретически можно поставить, но мне кажется это вообще перебор для такой маленькой теплички. Я как тестовую ее построил чтобы самому окунуться так сказать. Дальше уже буду думать.
Целесообразность надо посчитать. Денех уже вбухали , плюс электричество, а выхлопа пока нет....
Тут естественно в минус все в данном случае. Была поставлена перед собой задача, дело сделано. Но так как не получено пока совсем ничего стало немного обидно за труды, а не за деньги. Вот и обратился к народу)
Я Гектор (Нуньемс) взял. Хочу с 2-х тысячь начать, а там видно будет...
Вот стрептотрицин
http://www.pesticidy.ru/active_substance/fitobakteriomicin
в стрекаре фундазол и фитолавин.
Фмтилавин это смесь стрептомицина со стрептотрицином.
Вобщем всё ясно. Стрептомицин круче. Я тоже заказал кило на будущий год.
Я прав?
Какие сорта(гибриды)?
Пока еще...
Вы хим.состав золы своей знаете?
Нет самоопыляемых! Есть партенокарпики! Разницу надо малость улавливать!!!
Значит партенокарпики! Точно помню что было написано что подходят для закрытого грунта и не требуют насекомых для формирования завязей
дайте в корень ударную дозу. По листу будете делать профилактику , тогда можете и дать что - нибудь вкусненькое полакомиться.
если достаточно корма и свет 300вт\м2 то должен расти 12-17см в сутки.
Это народ сума сошел от " типафитосветильников", там же написано....
Думаете ужо... Или пака в раздумьях
Ну не растёт огурец... Зимой!!!
