Самый минимальный объем ячейки кассеты в которой огурец посидит более-менее 12 дней до перевалки в стаканчики? (интересно стала, загорелся попробовать)
5×5 см.
Сходил, взял свой стаканчик (300 мл), спичечный коробок (5 см), кручу-верчу, блин, пол стакана почти ячея будет, до стенок малы зазор. Я так понял в ячею 4.2х4.2 см при объеме в 44 мл наверное не стоит сеять? Какие могут меня ждать проблемы-сюрпризы?
Самый минимальный объем ячейки кассеты в которой огурец посидит более-менее 12 дней до перевалки в стаканчики? (интересно стала перевалка, загорелся попробовать)
Я сею в кассету на 125 ячеек.И сидят дольше,чем 12 дней. Кассета 55 см на 30.
Как вариант-2 ряда сеете, один пропускает, 2 сеете, один пропускаете
я раньше сеял 64 кассету 80мл. 10 дней потом перевалка.сейчас сразу сею в стаканы 230мл 3 листа и высадка
стаканы стоят в транспортных поддонах на 20 ячеек размеры: 400х300х41мм .удобно в них растравлять
Не кидайтесь, пожалуйста, тапками и не отсылайте в начало ветки. Огурец никогда не сажала, но возможно попробую. С апреля пустует теплица под рассаду на 120 кв.м. Если в апреле туда высадить огурец, в период активного плодоношения, сколько примерно можно собирать с такой площади за один сбор? Хотя бы 1 бананка будет получаться за раз? С полупустой коробкой на рынок не поедешь...
Сколько здесь читаю... В вашем регионе при высадке огурца в апреле, вы нарветесь на минимальную цену... Хотя, попробуйте, может на рознице и будут "свои" покупатели.
Тем более наверно на розницу для ассортимента нормально будет.
Конечно будет больше бананки , значительно.. Там триста кустов где то будет. Вот с куста за два месяца здесь ребята говорят 5-7 кило. У меня 4 )
Будет. У меня с 1.7 (500 корней) ровно две бананки в день (52-54кг). Опять же, смотря что посадите, как солнце даст, и что сами под корень и в лист дадите.
Тоже не катит, тогда с 1,2 больше бананки получится и придётся лишние выкидывать или опять не ехать. ))
Это сообщение будет удалено автоматически 12-01-2020 в 18:52:44 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
В холодный подвал, и делов...
Парни не делите шкуру не убитого медведя .Пусть сначала вырастит ,а вы уже продаете .
Реально! Нынче сезон был... Четверть огурца от корневых гнилей крякнуло, остальные, дали че смогли... И народ, что покупали рассаду жаловались, приходили. Нет урожая...
Там на фото вдалеке видны кассеты,в которых огур до перевалки сидел...Можно посчитать количество ячеек. [изображение]
Это просто. 64 ячейки. Она и идет где то 5х5 см (как Юра и писал). В ней потянутая рассада которая потом идет в 25 тую и заглубляется по семядоли. Касета с мелкими ячейками не в счет (может просто затесалась там).
Меня интересует грунт, его влажность (тем которым будут засыпать рассаду в 25 тую)? Как сильно пролита рассада до перевалки, и когда, и чем? Когда проливали (максимами-превикурами)? Гниет ли ствол в заглублении? Чем сдувается мусор с листьев после перевалки? Когда пролив переваленных? Желательная температура и свет сразу после перевалки? Примерный процент выпадов (что бы знать какой делать запас)? Блин, да всё и даже то, что возможно упустил в вопросах, пожалуйста.
Может кто не поленится подробно отчеканить в личку (ну если нет желание делится инфой в открытую).
здесь уже давным давно все высвечено и засвечено. Секрет наверное только для вас)
Достаю из 49 кассет , ставлю в 25 е и присыпаю грунтом.. всё кажется. Есть вопросы- задавайте)
РС только потом прочитал последний пост
Это вам лучше почитать технологию выращивания огурцов где- нибудь на сайте производителей семян. Я постигал азы на агродепртамен. ру.
От себя скажу, что грунт у меня пополам с торфом, процент в зависимости от денег. Чем больше денег, тем больше торфа в грунте))))))
Влажность , сдавливаешь ком, должен рассыпаться, иначе не будет сыпаться из совка. Рассада обязательно перед любыми с ней действиям должна быть пролита. После перевалки поливаю со стрекаром 20гр. на ячейку . Температура первые пару дней. 22.
Что самое интересное, вы сажать не будете а просто собираете инфу. ... А мы тут клацай)))))
Лучшый грунт-это чистый торф. В уже насыпанный стаканах пальцами делаю глубокие лунки, проливаю очень теплой водой и переношу кубики с рассадой из кассеты, немного заглубляя стебель. По семядоли засыпать не нужно, это не томат, ствол может загнить. Перед перевалкой кассеты с рассадой не поливаю, легче доставать, не распадается ком с корней. Выпадов почти нет.
У меня ничего не загнивает. Ну бывает на тыщу пару штук, ну может десяток, но это не в счет.... А доп корешки это весчь.
Заливать не надо после перевалки и не будет гнить ничего. А вот когда на пмж высаживаю, тогда да, ни в коем случае не заглубляю, иначе капец будет
Тонкости у каждого свои )
РС. Хочу в этом году с этамоном поработать , посмотрим что будет )
5×5 см.
Тянуться будут, 5*5 ячейка там где-то 70 мл
Сидеть- то могут, но нужно чтоб росли
За 12 дней не пересидят.Как раз к перевалке.
Я в 50 сею. Явно меньше 5на 5. Завтра даже померяю. И до перевалки ничем не обрабатываю.
блин перевалка огура это же такой гемор который по сути ничего не дает, много места не выйграешь кассетами, лучше сразу в стаканы 0,4-0,5 и на пмж
Оставив зазор по почве на досыпку если досветка слабая
[quote=ersh]
Пробовал или так думаешь?
[quote=urri]
Константиныч на удаление не поставил
Старею, Юра.
За вечер и до 2-3 ночи 1000 шт нечего делать
Можем и мастер- класс показать ))))
Юра, а кто тебе запрещает говорить , что 7 кг. собираешь ?
А можно поподробней, пожалуйста.
В интернете очень мало конкретной инфы про перевалку.
Если нет желания светить инфу, можно в личку.
Попробую пару кассет по семядоли засыпать, для эксперимента
