Огурцы в теплице.. Страница 557 из 962
28859 сообщений
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
Алексей Владимирович 2 пишет:
пока еще рассада в фазе 2го листа -кальцием надо подкормить ?
Если в нормальном торфяном субстрате, то думаю незачем.
: 60 км западнее г. Минска
20.03.2014 - 19:13
: 3014
Baber пишет:
А никто и не обижается :)))) Огурцы живут в квартире в комнате 3х3,5 метра ,освещение только искуственное ДНаТ-1000 поливаю через два три дня удобрение вносил два раза, универсальное "Идеал", влажность 70-75 %
Это сколько же люкс освещение получается. над огуром, и по кақому графику светите, что за гибрид. Насчет Идеала - это не удобрение, а фуфло(герболайф). В цветы его вылейте. Купите водорастворимый минкомплекс типа Растворина—А, и пақет кальциевой селитры.
: Кобрин, Брестская область.
29.05.2013 - 09:45
: 1943
XVB45 пишет:
Ещё можно вылить под один огурец Идеал , а под другой огурец Растворин и сравнить. А под третий можно кальциевой селитры. Под четвёртый например голубиный помёт. И потом сравнить всё с контрольным вариантом .
Сделать такую экспериментальную плантацию как бы.
09.03.2018 - 15:21
: 14
XVB45 пишет:
Baber пишет:
Сколько люксов не знаю, измерить нечем. Приложение на телефоне показывает от 25000-30000 световой деннь получается 16часов
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
XVB45 пишет:
это меньше 100 ватт на метр. 200 будет само то, можно повесить еще одну но тогда с климатом траблы будут, станет сухо и жарко
20.03.2014 - 19:13
: 3014
Baber пишет:
Для плодоношения вполне, и даже с гаком. Мож поэтому и хлорофилл начал рушится(начиная с жилок). Непонятно что Вас там в ведрах-состав , заправка, рН. Случайно марғанцовкой его не глушили перед посадкой? А сортоподбор қонечно для Таймыра (зимой) уникальный. Допустим я таких для зимнего выращивания не знаю.
: Старый Оскол, Белгородская обл
12.07.2015 - 22:42
: 485
andreev19771977 пишет:
Есть еще пару штук.Если мышку навести на фото,то высвечивается проблема.
Объясните пожалуйста, почему, согласно выложенным фоткам, у меня сильнейший дефицит кальция вылазиет именно в том месте теплицы, где идет полоса вывернутого мела, который вроде как кальций.
Мел этот - остаток от древнего фундамента из меловых блоков, выбрать уже невозможно, просто идет белой метровой полосой.
09.03.2018 - 15:21
: 14
XVB45 пишет:
Baber пишет:
Земля покупная в магазине, уровень PH около 7ми. Марганцовкой не пользовался. Был один момент. Сын в аквариуме воду менял так я этой водой полил, может занес что то ? dntknw
: Кривой Рог
12.12.2013 - 14:27
: 758
amant пишет:
Недавно капельное поставил.
капельное отодвинь от ствола на 15-20см меньше проблем и корневая лучше дышит-проверено
20.03.2014 - 19:13
: 3014
Baber пишет:
Такие симптомы на нижних листьях я пока не моғу однозначно обьяснить. Возможно что то отравляющее могло быть в покупной земле(кто ее произвел?). Вода из аквариума может повлиять, в первую очередь своей рН и (или) своим составом избыточно растворенных в ней минсолей(особо натрия, хлора).
20.03.2014 - 19:13
: 3014
Оксана куньевская пишет:
Ну так ион кальция из карбоната кальция выходит в питраствор лишь при взаимодействии его с почвенными кислотами. Он же водонерастворим. Его диапозон рН наилучшего усвоения - слабокислый. Подкисляйте поливную воду, но в данном случае при таком избытке мела надо структуру грунта в этом месте поменять.
09.03.2018 - 15:21
: 14
XVB45 пишет:
Baber пишет:
Может их пролить большим количеством воды и дней через четыре пять внести подкормку ?
20.03.2014 - 19:13
: 3014
Baber пишет:
Быстро его не пролить. В вашем случае он явно из торфа , или смесь торфа с землей. У таких большая влагоемкость, большой риск удушения корней.
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
Baber пишет:
Пошу прошения за неполную информацию. Огурцы растут в комнате под искуственным освещением в емкости по пять литров.
У Вас кусты и листья с самого начала такие были и ли это появилось позже в процессе роста.
09.03.2018 - 15:21
: 14
nikita76 пишет:
Baber пишет:
Было все хорошо а потом в один момент началась эта беда. Примерно после 12 листа. Я внес удобрение "Идиал". Прошла неделя, без изменений. Я внёс ещё раз "Идеал" всё только хуже становится.
09.03.2018 - 15:21
: 14
Baber пишет:
XVB45 пишет:
Baber пишет:
Можно заменить Растворин на Акварин? У нас с выбором совсем туго а почтой заказывать долго, недели две три как минимум.
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
Baber пишет:
Была уверенность что причина грунт, но это было бы видно уже по семядолям. Посмотрите ph поливной воды, возможно сильно повышенная, плюс усугубляет идеал, ph которого доходит до 10, а доза внесения 8-10 мл на 1 литр воды, вода явно становится сильно щелочная и что-то блокируется для питания огурца. Для подкисления можно использовать лимонку, она кальций воды переводит в более усвояемый. Для подкормки возьмите лучше акварин или кристалон, которые есть в садовых магазинах, обязательно нитрат или лучше хелат кальция.
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
Baber пишет:
Да, уже выше рекомендовал в нем меньше примесей, серы, что важно для Вашего объёма грунта и большой плюс в нем микроэлементы в форме хелатов.
09.03.2018 - 15:21
: 14
nikita76 пишет:
Baber пишет:
Спасибо Огромное!!!!!
: Херсонская обл.
02.01.2018 - 02:03
: 190
Здравствуйте!
Помогите советом, привез лесной дерн дома при смешивании субстрата для огурца обнаружил организмы, в прошлом году их не наблюдал.
Можно ли после посева пролить инсектицидом?
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
На проволочника похож. А мож и нет. dntknw
В любом случае актара.
: Херсонская обл.
02.01.2018 - 02:03
: 190
муравъед пишет:
Благодарю thank_you
29.05.2013 - 09:45
: 1943
nikita76 пишет:
Не факт. Если pH воды повышена , значит вода жёсткая , значит имеется карбонатный буфер и 10 гаммов Идеала pН практически не изменят.
29.05.2013 - 09:45
: 1943
муравъед пишет:
А это кто?
wacko2
29.05.2013 - 09:45
: 1943
XVB45 пишет:
Опять же карбонатный буфер не даст измениться pH на слабокислую , не?
29.05.2013 - 09:45
: 1943
XVB45 пишет:
Наоборот , чем меньше влагоёмкость , тем больше риск удушения корней. Например в глине.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
v1642 пишет:
муравъед пишет:
А это кто?
wacko2
А фиг знает. Тоже раз видел такие золотые яйца. А с новорождёнными столкнутся не пришлось. Ттт.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
v1642 пишет:
А это кто?
Наши друзья - пауки )
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 812
в SEMINIS бывают ли бракованые семена ? посадил 4 гибрида .МЕРЕНГА .СВ 4097.ГЕРМАН и МАША. так вот все хорошо себя ведут за исключением последнего (плохо всходили ,отставали в развитии и на некоторых вообще 1й лист желтеет ) вот фото прилагаю МЕРЕНГА ну и МАША -чем ей не угодил так и не понял . грунт полив итд у всех общий.семена 2017 года брал в одном магазине.
29.05.2013 - 09:45
: 1943
муравъед пишет:
v1642 пишет:
муравъед пишет:
А это кто?
wacko2
Мне они тоже беспокойства не доставили. Оторвал лист , выкинул. По ходу они помидорами не питаются.
urri пишет:
v1642 пишет:
А это кто?
Пауки приносят удачу. smile3
