Огурцы в теплице.. Страница 556 из 962
28859 сообщений
: Закарпатье
05.06.2016 - 21:06
: 352
Спино в прошлом году, за такой период от высадки - были уже до пояса. Эти только до колена, некоторые меньше.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
amant пишет:
Кажется ситуация ухудшается.
Выскажу свое имхо. Огурец получая стресс или еще какие то негативные факторы не сразу реагирует некрозом, хлорозом. А дней через 5-7. То что у вас выскакивает сейчас причина была раньше дней на 5 раньше. А мы еще начинаем прыскать и давать что то , усугубляя ситуацию. Надо просто подождать. ИМХО.
Александр_Р
urri пишет:
Зачастую, если не прыснуть чем надо когда еще можно, то потом уже и не надо. Как говорит Браток, Аминь. laugh
09.03.2018 - 15:21
: 14
Доброго времени суток! подскажите пожалуйста, что не хватает огурцам при таком листе. За
ранее всем спасибо!
: Краснодарский край, Геленджикский район
09.09.2015 - 21:12
: 2901
Может быть нехватка магния или марганца? Или избыток фосфора или марганца? А Вы сами подумайте, чем перекормили или не докормили.
Вот хорошая статья ПРИЗНАКИ НЕДОСТАТКА И ИЗБЫТКА ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ У РАСТЕНИЙ Повторю ее.
Признаки недостатка питательных веществ у растений:
азота – бледно-зеленая окраска нижних листьев, листья мелкие, стебель тонкий, хрупкий, пожелтение и побледнение листа начинается с жилок и прилегающих к ним областей, на листе пожелтевшим от недостатка азота нет зеленых жилок; усиливать азотное голодание могут кислые почвы.
фосфора – темно-зеленая, голубоватая окраска листьев, замедляется рост, усиливается отмирание листьев, задерживается цветение и созревание, при сильном голодании появляются бурые или красно-бурые пятна превращающиеся в дыры; чаще всего встречается на легких кислых почвах с малым содержанием органики.
калия – пожелтение, побурение кончиков листа, закручивание краев листьев к низу, развивается бурая пятнистость, особенно по краю листа, жилки кажутся погруженными в ткань листа; признаки калийного голодания ярко выражены на сильнокислых почвах и при избыточном внесении кальция и магния.
магния – осветление листьев, между жилками появляются пятна белого, бледно-желтого цвета изменение окраски в желтую, красную, фиолетовую, при этом жилки и прилегающие к нему части остаются зеленого цвета, кончик листа и края загибаются, морщинят, лист приобретает выгнутую форму;
ярко проявляется на легких кислых почвах и при избыточном внесении калия. кальция – некроз (отмирание) краев листьев, верхушечной почки, корней, листья хлоротичные, искривленные, края их закручиваются кверху, листья неправильной формы, края могут иметь бурую опаленность; дефицит часто при избыточном внесении калия.
железа – равномерный хлороз между жилками, бледно-зеленая, желтая окраска листьев без отмирания тканей; чаще всего возникает при избыточном известковании почвы.
бора – отмирание верхушечных почек, корешков, листьев, опадание завязей, молодые листья мелкие, бледные, сильно деформированные;
меди — задержка роста, отмирание верхушки побега, пробуждение боковых почек. Листья пестрые, бледно-зеленые с коричневыми пятнами, вялые, уродливые.
марганца — хлороз между жилками листа — на верхних листьях между жилками появляются желтовато-зеленые или желтовато-коричневые пятна, жилки остаются зелеными, что придает листу пестрый вид. В дальнейшем участки хлорозных тканей отмирают, при этом появляются пятна различной формы и окраски. Признаки недостатка появляются прежде всего на молодых листьях и в первую очередь у основания листьев, а не на кончиках, как при недостатке калия.
серы — замедление роста стеблей в толщину, в бледно-зеленой окраске листьев без отмирания тканей. Признаки недостатка серы сходны с признаками недостатка азота, появляются они прежде всего на молодых растениях.
цинка — мелкие, сморщенные, узкие листья, крапчатые из-за межжилкового хлороза, побеги тонкие, короткие, характерна «розеточность», ветки с короткими междоузлиями.
Признаки избытка питательных веществ у растений:
При избытке азота — листья становятся темно-зелеными, крупными и сочными, цветение (и созревание плодов у лимона, апельсина и др.) задерживается. У суккулентных растений (например, кактусов, алоэ и др.), избыток азота вызывает истончение кожицы, которая лопается, приводя растение к гибели или оставляя уродливые шрамы.
При избытке фосфора, что встречается довольно редко, у растения нарушается усвоение железа и цинка — на листьях появляется мезжилковый хлороз.
При избытке калия можно отметить так же замедление роста. Листья при этом приобретают более темный оттенок, а новые листья мельчают. Избыток калия приводит к затрудненному усвоению таких элементов как кальций, магний, цинк, бор и др.
При избытке серы листья постепенно желтеют с краев и скукоживаются, подворачиваясь внутрь. Затем буреют и отмирают. Иногда листья принимают не желтый, а сиреневато-бурый оттенок. Избыток кальция приводит к нарушению усвоения соответственно тех же элементов — азота, калия, а так же бора и железа. Что проявляется как мезжилковый хлороз листьев и появление светлых бесформенных пятен отмирающих тканей листа.
При избытке магния, у растения начинают отмирать корни, растение перестает усваивать кальций, и наступают такие симптомы, которые характерны при недостатке кальция.
Избыток железа случается довольно редко, при этом прекращается рост корневой системы и всего растения. Листья при этом принимают более темный оттенок. Если же в силу каких-либо причин избыток железа оказался очень сильным, то листья начинают отмирать и осыпаться без всяких видимых изменений. При избытке железа затрудняется усвоение фосфора и марганца, поэтому могут проявляться и признаки недостатка этих элементов.
Избыток бора начинается со старых нижних листьев. При этом на листьях появляются мелкие бурые пятна, постепенно увеличиваясь и приводя к отмиранию тканей листа.
Избыток марганца, в отличие от его недостатка проявляется чаще на кислых почвах. В результате избытка марганца в клетках растений уменьшается содержание хлорофилла, поэтому при этом симптомы будут такие же, как и при недостатке магния, т.е. начинается мезжилковый хлороз, в первую очередь со старых листьев, появляются бурые некротичные пятна. Листья сморщиваются и облетают.
Избыток меди также чрезвычайно вреден для растения. Проявляется он в том, что растение тормозится в развитии, на листьях появляются бурые пятна, и они отмирают. Начинается процесс с нижних более старых листьев.
Избыток молибдена приводит к нарушению усвояемости меди, с соответственно признаками недостатка этого элемента.
ИЗБЫТОК МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ, ПРИЗНАКИ
Минеральные удобрения для растений применяют согласно инструкции, главное — не навредить и не переборщить с количеством, частотой внесения удобрений.
Вещества накапливаются в растении и могут мешать усвоению других. Существует ряд признаков, по которым можно определить избыток минеральных веществ и исходя из этого принимать меры. Это очень важно отслеживать, так как растение может заболеть или в дальнейшем погибнуть. Во время оказанная помощь спасет молодые побеги и поможет сохранить будущий урожай.
Какие признаки говорят об избытке тех или иных минеральных удобрений?
Азот
Нарушая соотношение азота и калия задержит вызревание побегов. При недостаточном обеспечении водой могут отмирать молодые корешки. Внося азотных удобрений выше нормы спровоцирует сильный вегетативный рост, при этом цветочные почки почти не образуются. Бор Нижние края листьев коричневеют, появляются коричневые пятна, листья опадают.
Железо
При избытке железа снижается обеспечение растения марганцем, медью, молибденом, цинком, фосфором.
Калий
Цветоносы укорочены, окраска цветов ухудшается, листья быстро желтеют. Снижается усвоение магния и кальция.
Кальций
Приводит к дефициту калия и магния, падает доступность марганца, бора, железа, цинка. Растение быстрее старится, листья раньше опадают.
Магний
Приводит к дефициту кальция, калия, железа.
Медь
При частом применении препаратов с медью от вредителей и болезней. При накоплении меди в корнях растений снижается поступление железа в растения.
Молибден
Окраска листьев начинает меняться.
Натрий
Повышает концентрацию водорастворимых солей, затрудняет поступление кальция, магния, калия.
Фосфор
Преждевременное старение растения. Затрудняет доступность железа, цинка и других.
Хлор
Накопление хлора связано с большим количеством навоза, калийных удобрений.
Цинк
Появляются прозрачные водянистые пятна на нижних листьях растений вдоль главной жилки. Пластинка листа с выростами неправильной формы становится неровной, а затем наступает некроз тканей, листья опадают.
09.03.2018 - 15:21
: 14
Спасибо ! Прочитал, но что-то все равно ничего не понял bang blush2
беларусь
: брест
19.09.2011 - 23:29
: 164
Модеры может остановите эту женщину? Это уже становится не форумом, надоедает пролистывать эти ксерокопии из книг, во многих темах.
: Кривой Рог
12.12.2013 - 14:27
: 758
dender18 пишет:
ПОДДЕРЖИВАЮ!!!!!!!
: одесская обл
06.09.2014 - 23:01
: 713
И шо вы налетели на женщину она просто хочет быть полезной, вам бумаги жалко она все стерпит, меня лично особо не напрягает … последний ее пост будет особенно полезен новичкам ну как азы, неуспел праздник закончится как налетели laugh пишите пишите покрайней мере это НЕ ФЛУД tomato tomato tomato
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8063
urri пишет:
amant пишет:
Согласен полностью.Траву прополоть и просушить.От перелива корень не дышит вот и выскакивают проблемы.Корень можно посмотреть на наличие гнилей.
: Закарпатье
05.06.2016 - 21:06
: 352
urri пишет:
amant пишет:
Я понимаю, что не сразу будет.
Спасибо за ваше мнение.
: Закарпатье
05.06.2016 - 21:06
: 352
osaka пишет:
urri пишет:
amant пишет:
Перелива точно нет. На протяжении двух недель, может больше поливал огурцы лийкой. Недавно капельное поставил. Но с переливом проблем нет.
Сам по себе корень нормальный, беленький, никаких вредителей, нематд и т.п.
: Закарпатье
05.06.2016 - 21:06
: 352
andreev19771977 пишет:
Почему-то на форуме спрашивают о проблемах,выставляя фото листа.Мне кажется,самым информативным было бы фото верхушки растения,потом всего растения полностью,краткого описания условий выращивания и т.д..А то получается:"Доктор,чем я болен?"И фото мизинца на левой ноге.
Понял. Исправлюсь)
Условия выращивания, температуру и т.п. всегда стараюсь описывать.
09.03.2018 - 15:21
: 14
Пошу прошения за неполную информацию. Огурцы растут в комнате под искуственным освещением в емкости по пять литров. Полив через два-три дня. Подкармливал два раза комплексным удобрением и один раз "Гуми". Температура в комнате днем 26-28 ночью 24.
: Одесская обл
26.01.2015 - 13:50
: 2104
Baber пишет:
Преобладание вегетативного развития-растения вытянутые,некомпактные,между листьями большое расстояние.Но это и понятно при комнатных условиях.А вот некроз,начинающийся по жилкам листа гораздо интересней.Обычно такое бывает при нескольких случаях.Посмотрите вот эти картинки,может поможет.
: Закарпатье
05.06.2016 - 21:06
: 352
andreev197719 Я где-то встречал в сети эти фото проблем с огурцами. У вас не сохранилось?
: 60 км западнее г. Минска
20.03.2014 - 19:13
: 3014
Baber пишет:
Пошу прошения за неполную информацию. Огурцы растут в комнате под искуственным освещением в емкости по пять литров. Полив через два-три дня. Подкармливал два раза комплексным удобрением и один раз "Гуми". Температура в комнате днем 26-28 ночью 24. >
Может было сильное воздействие на огурцы каких то газов,типа угарного(СО),. углекислого(СО2) и т.д. А какой состав удобрений и доза ?
: юг
05.11.2015 - 22:12
: 166
Baber пишет:
Пошу прошения за неполную информацию. Огурцы растут в комнате под искуственным освещением в емкости по пять литров. Полив через два-три дня. Подкармливал два раза комплексным удобрением и один раз "Гуми". Температура в комнате днем 26-28 ночью 24. [изображение]
Форум про огурцы в теплице а Вы про 10 горшков простите
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
красота пишет:
Ну а что тут такого ? Такие проблемы могут возникнуть и в теплице. Врага надо знать в лицо )
Вот такое писать нельзя точно )))) Кто то ведь может и воспользоваться )))))
АллаЮгРоссии пишет:
В качестве универсальной схемы для огурца кажется выжимки из органики...Или авапоника.
07.03.2016 - 19:14
: 1701
urri пишет:
красота пишет:
АллаЮгРоссии пишет:
Я уже несколько раз обращал на это внимание ну есть желание пусть скопирует и разместит ссылку или в шпаргалку может кому и понадобится,но я имею плохую привычку просматривать новые темы и обновление и это начинает напрягать.Вся критика подчищается.
09.03.2018 - 15:21
: 14
Всем большое спасибо за информацию !!!!! А что касается десяти горшков так какая разница 10 или 200 у кого какие возможности. Живу на Таймыре так, что для меня и десять горшков в радость !
20.03.2014 - 19:13
: 3014
Baber пишет:
Да не обижайся, и не такое тут бывает. На вопросы то ответь, если причина интересует.
09.03.2018 - 15:21
: 14
А никто и не обижается :)))) Огурцы живут в квартире в комнате 3х3,5 метра ,освещение только искуственное ДНаТ-1000 поливаю через два три дня удобрение вносил два раза, универсальное "Идеал", влажность 70-75 % както так.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Baber пишет:
Идеал
А состав его?
09.03.2018 - 15:21
: 14
Азот 5,0 фосфор 10,0 калий 10,0 гуминовые вещества 2,0
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
Baber пишет:
Т.е. кальция они не видят?
09.03.2018 - 15:21
: 14
Выходит, что нет dntknw
: Орел
01.11.2016 - 19:35
: 194
муравъед пишет:
Baber пишет:
Идеал
А состав его?
У идеала там с кислотность что то не то. Щас точно не вспомню. Что типо 8 или 9.
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 812
lubitel72 пишет:
Baber пишет:
пока еще рассада в фазе 2го листа -кальцием надо подкормить ?
09.03.2018 - 15:21
: 14
димарик057 пишет:
муравъед пишет:
Baber пишет:
Идеал
А состав его?
От 8до 9 так и есть
