Правильно ли я понял:
Сперва делается смесь:
кальц сил -400гр
Азотка с доломиткой реагируют в отдельной банке(примерно сутки при этом на выходе получим 400гр магниевой силитры+500 кальцевой)потом:
бак А-кальц силитра
Смесь из банки
бак Б -сульфат калия
МКФ
Вам по первам с химией лучше не заморачиваться.
Для общего развития мож кому пригодится-1 литр азотки+500гр гашоной извести или 700гр мела=980гр кальцевой силитры высочайшего качества с МЭ.
Спасибо за расклад по полочкам. Сегодня узнавал насчет азотной кислоты. Меня спросили химически чистая или техническая? Для удобрений сказали пойдет и тех. Какую выбрать?
кальц сил -400гр
бак А-кальц силитра
Смесь из банки
МКФ
В калькуляторе взят в расчет доломит в 100% а в том что в магазине 80-85%.Еще в калькуляторе магний к калию пропорции 25-75 при натуральных 20-80(это указивается на упаковке и в зависимости от места добычи параметры могут колебаться. Но МЭ есть везде)Еще там кислота приведена в концентрации100% да еще и в весе-это все нада переводить в доступные цифры и милилирты:hi:
ersh пишет:
ортофоска кальций подхватит и в осадок сядет неизвестно где, толи в баке толи в капельнице толи в фильтре
.Еще в калькуляторе магний к калию пропорции 25-75 при натуральных 20-80(это указивается на упаковке и в зависимости от места добычи параметры могут колебаться. 0
Магний к кальцию в доломитке хоть в калькуляторе , хоть в реальной жизни 45-55. По другому не может быть , иначе в природе начнётся хаос. Это может быть содержание "доломитки в доломитке" 75%? Или 80 , не суть важно.
НЕ не так:
доломит-184гр/моль-в природном доломите самого доломита 80% тоисть:
1кг/184*0,8=4,35моль/кг исходя из этого:
Кальций-4,35*40,08=174,3гр/кг=17,4%
магний- 4,35*24,312=105,8гр/кг=10,6%
По итогу выходит кальций к магнию 60,9%
Тоже верно. Я считал соотношение карбонатов кальция и магния , вы посчитали соотношение чисто кальция к магнию.
Смотрите , в чём там фишка. Если в природном доломите содержится 80% доломита и 20% примесей , то соотношение. кальция к магнию будет 60,9%. А если природный доломит содержит 100% доломита и 0% примесей? Получим те же 60,9% кальция к магнию.
А как нам изменить всё-таки это соотношение 60,9%? Нужно чтобы в качестве примесей выступали или мел (СаСО3) , или магнезит (MgCO3) , или одно из двух . Или оба сразу . Как-то так.
как можно сбить температуру? если на улице -10 ,ветерок,солнце и соответственно в теплице 33 ,первый лист сразу жухнет сейчас приоткрыл форточки стало 29 больше не могу холодный воздух в торце падает прямо на огур .форточки завесил агроволокном .SOS
не забывайте при использовании азотки азот всчитывать в схемы питания и побочные продукты-нитраты кальция магния (из поливной воды)
Есть возможность приобрести азотную кислоту 75%. Вы азотную кислоту 56% разбавляете с водой в два раза и получаете 28%? Получается чтобы получить раствор 28% из 75% надо взять 2000 мл и долить 3500 мл воды?
Во первых 75%я кислота дороже выходит так как считается очищенной-не вижу смысла переплачивать(если есть только эта то нужно делать коррекцию реакции по количеству реагентов пропорциц 75%к 56%= 1,42).Водой развожу только для того чтобы реакция была не такая бурная-то исть можно и в чистую-процесс будет быстрее но чуть лишку кинул-из бутыля выскакивает так что разбавляйте как угодно-на прцесс влияет только на скорость.Еще:доломитка с кислотой реагирует до пш 4,5-4,7 дальше стоп так что доломитки лучше брать на 3-5% меньше от расчетного а остатьчную кислотность сбивать до нужного пш или мелом или известью гашоной-но эти весчи нада добавлять по чуточку так как они пш подымают очень резко.полученый кальцый из узвести и мела тоже плюсовать в расчет.
Повысить влажность воздуха, температура не критична.
облил весь пол конденсату стало немеряно ,полил огур,форточки закрыты (морозно) температура в теплице больше 30 .но 1й лист все равно подвядает правда не на всех.оно так и должно быть после высадки ?
Не должно, но если солнце в первый день может быть такое. А если стаканы не были пролиты перед высадкой то такое будет не один день. А так обычно через пару часов после полива поднимают уши
есть идея . форточки на коньке расчитаны на использование их после снятия второй пленки .,а что если их открыть и охлаждать междупленочное пространство ,будет такой приём работать как думаете ? .они открываются без особого труда не трогая внутреннюю пленку.
Спасите-помогите!
На рассаде начал выходить настоящий листочек но почему-то он начал подсыхать, будет ли толк дальше?
Заранее благодарю за ответы и советы
Спасите-помогите!
Спасите-помогите!
Наверно было солнце? Не волнуйся все будет норм. Это только кончик листа.Было такое же.
В калькуляторе взят в расчет доломит в 100% а в том что в магазине 80-85%.Еще в калькуляторе магний к калию пропорции 25-75 при натуральных 20-80(это указивается на упаковке и в зависимости от места добычи параметры могут колебаться. Но МЭ есть везде)Еще там кислота приведена в концентрации100% да еще и в весе-это все нада переводить в доступные цифры и милилирты:hi:![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
+100000
В смысле , процентное содержание карбоната магния 45% , карбоната кальция 55%.
Молярная масса доломитки - 184 , карбоната кальция - 100 , карбоната магния - 84.
184 - 100%
100 - х %
х = 55 % (СаСО3)
Можно считать и без калькулятора , вручную. Но мы ведь проделаем весь тот алгоритм , что и калькулятор делает , один к одному.
Страшные Вы люди
![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
НЕ не так:
притенять
не вариант тоже, вентелятор поставь чтоб воздух в форточку выгонял.
у меня рассада огурца четыре дня вяла после высадки в этом сезоне,т.к. солнца вообще не видела. на сегодня все гуд.
А вторая не раздвигается пленка? Если да, то и форточки и пленку раздвинуть в верху в шахматном порядке
нет так не получается, можно внизу приподнять внутреннюю и получится поток вверх ,это я так думаю. завтра попробую да будет солнце.
Будет много конденсата.
Саратовская обл . а солнца сегодня нема .
после пасынкования ,может ли огурец испытывать стресс. у меня вот таких листов стало много ,до этого все ровные были.
Меньше няньчись. Ато потом горе от ума будешь лечить
![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Спасите-помогите!![sos](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sos.gif)
![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Поджег что ли ? Второй вроде нормальный лезет. Посмотрите пока, не выдергивайте.
Могут и не пойти....
Вчерашнее долгожданноесолнышко что ли делов наделало![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
