Я взял за основу рецепт который скинул Geha.
На 1 куб воды
Монофосфат калия 170
Кальциевая селитра 1178
Калиевая селитра 532
Сульфат калия 170
Сульфат магния 557
Этот рецепт разбить на два?
В первом:
Сульфат калия 170
Сульфат магния 557
Во втором:
Так норм будет?
Какая кальциевая селитра!НИТРАТЫ!Только настой крапивы и все!
Перевожу.
Андреев имел ввиду что нельзя смешивать нитрат кальция с удобрениями, содержащими фосфаты и сульфаты. И если нет крапивы, то в "вашем возрасте" кальциевую селитру следует вносить 2гр. на куст. Один раз в 7 -10 дней. Отдельно.
И заодно почитайте на досуге про СИНЕРГИЗМ И АНТАГОНИЗМ УДОБРЕНИЙ
Перевожу.
Спасибо. Подскажите калий и магний также по 2гр вносить?
Перевожу.
ну на конец то прогрел грунт в теплице ,сегодня солнечно температура в теплице свыше 30 гр на выходных собираюсь высаживать .Как правильно сбивать температуру днем ? ,(на улице от -10 до -15, при открытии форточки пар холодный валит вниз) ,предпологаю надо чуть чуть приоткрыть форточки и включить вентиляторы, или вообще не заморачиваться?
Когда обрывал внутреннюю плёнку старую с боков обратил внимание что как икра рыбья насыпана везде. Тьма прям по всему периметру. Потом допёрло. Слизни яиц наложили .
Глянул с одной стороны бурьянов капец между плёнками, с другой чисто. Потом вспомнил. Одну сторону зенкором посыпал. В этом году полностью посыпал.
осадок в бочке это гипс-кальцевая селитра вступает в реакцию с сульфтами переводя их в нитраты.
мешайте кальциевую силитру отдельно. калиевую можно в любой раствор.
А можно сделать еще проще:
кальц сил -400гр
азот к-та 56%-1000мл
доломитовая мука-600гр
сульф кал-630гр
МКФ -280- больш ничего не добавляем-состав будет тот же + подкислите воду на 0,3-1пш(в зависимости от состава воды)
Кислоту развести пополам водой(я развожу в 3л бутыле) и доломитку добавлять по столовой ложке(бурная реакция) при полном прохождении реакции раствор осветлится-выпадет осадок(примеси:глина песок) Пш будет 4-5.Если надо поднять пш добавте стол ложку мела или гаш извести(если появились хлопья-пш выше 6)
в результате реакции доломита с кислотой получим примерно 700-750гр кальцевой силитры+ 600-650гр магниевой+микро(присутствут в доломите)
Попробуйте завесить форточку плотной тканью и понаблюдайте.
кстати идея хорошая думаю агроволокно в несколько слоев самое то .спасибо
кальц сил -400гр
сульф кал-630гр
Спасибо что отозвались. Прошу прощения за назойливость.
Правильно ли я понял:
Сперва делается смесь:
кальц сил -400гр
азот к-та 56%-1000мл (разбавить с водой 1/2)
затем к этой смеси добавляется:
сульфат калия 630
монофосфат калия 280
Получаем маточный раствор 3910гр
Затем поливать огурцы из расчета 2гр на куст?
Период 7-10 дней?
Период 7-10 дней?
Не морочьте себе голову. Зачем мудрить? Если не понимаете, пользуйтесь готовыми расчётами. Правда эту дозу нужно увеличить в два раза.
ЗЫ. Солюпоташ, если не в курсе-сульфат калия.
Эта схема питания под грунт подойдет?
Кальциевую селитру отдельно давать от всего остального раствора? Или ее с чем то мешать надо?
Цель у нас одна - это меньше затрат и больше прибыли а остальное ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ.
Что бы два раза не набирать бочки для кормежки, нитрат калия кальция и магния за один раз Пекацид с кальцием то же гуд,без осадка.
Период 7-10 дней?
Уважаемые специалисты, если выполнить раствор без кислоты это к чему приведет?
Для приготовления маточного раствора можно ли применять техническую кислоту?
В зависимости от используемых удобрений это приведёт к понижению или повышению кислотности раствора.
В данном случае количество кислоты рассчитано на оптимальный PH раствора. Хотя многое зависит от PH воды.
И вообще кислоту льют для корректировки пеаша. А так хоть электролит с аккамулятора лей
дык везде в книжках пишут понижать пэаш серной кислотой.
В данном случае огурцу( да и томату тоже) лишние сульфат-ионы ни в радость . Для еды SO4 и от сульфатных форм минұдобрений хватит. А засоленность грунта дополнительно повышать тоже ни к чему. Лучше ұж брать кислоты с более полезными кислотными остатками NO3, PO4. (азотную и ортофосфорную). Заодно вносимые дозы азота или фосфора можно в сторону уменьшения скорректировать.
кальц сил -400гр
Азотка с доломиткой реагируют в отдельной банке(примерно сутки при этом на выходе получим 400гр магниевой силитры+500 кальцевой)потом:
бак А-кальц силитра
Смесь из банки
бак Б -сульфат калия
МКФ
Вам по первам с химией лучше не заморачиваться.
Для общего развития мож кому пригодится-1 литр азотки+500гр гашоной извести или 700гр мела=980гр кальцевой силитры высочайшего качества с МЭ.
В #16780 говорили что 600-650 грамм магниевой селитры. Где ещё 200-250 грамм? Верните нам нашу селитру. У меня получилось 483 грамма. (из 600 грамм доломитки)
В первом случае написал на вскидку-примерно-во втором посчитал
На 1 куб воды
Сульфат калия 170
Сульфат магния 557
В первом:
Сульфат калия 170
Сульфат магния 557
Во втором:
Так норм будет?
Где же взять крапиву то, снег на улице!
Перевожу.
НАПОМНИЛО:
кальц сил -400гр
сульф кал-630гр
Осадок в бочке - это гипс. А потом![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Дихлофос 2 банки на сотку и окна закрыть на 20 мин.Через 4 дня повторить
Всем привет. Подскажите пожалуйста, превикур энерджи по инструкции 3мл на 2литра воды. Дозировка не большая будет для рассады?
Нормально.Так проливаем под корень, после перевалки ( 15 мл на 10 лит воды)
кальц сил -400гр
сульфат калия 630
Период 7-10 дней?
Ни с чем её мешать не надо, но можно. Улавливаете разницу? Все селитры (нитраты) можно смешивать, ну если это нужно для каких то целей.
Благодарю за понимание и за ответы!
В зависимости от используемых удобрений это приведёт к понижению или повышению кислотности раствора.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Да ладно, а то действительно нальет , заодно и сұльфатов огребет.
бак А-кальц силитра
Смесь из банки
МКФ
Тут калькулятор
https://ru.webqc.org/balance.php
В первом случае написал на вскидку-примерно-во втором посчитал![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
ортофоска кальций подхватит и в осадок сядет неизвестно где, толи в баке толи в капельнице толи в фильтре
