Тогда посматрю если что полью потом будем наблюдать.
Если наблюдать,то часть перевали в торф И увидишь разницу.На торфе экономия плачевна.
Уже 5-7 лет рассада огура в чистом торфе ни привекура и ни чего другого не надо,только перед высадкой в грунт.Субстрат покупаю заряженный и удобрения то же нек чему.0.5 л.стакана хватает огуру на 21 день(5 листьев)
Вы как то читаете,но об этом каждый год: как отче наш.
Не переживайте это сельское хозяйство тут походу всегда так где то выигрываешь где то пролетаешь. А по поводу огурца думаю что лучше было б пересеять но если нет возможности можна и эти тянуть думаю при нормальной температуре и освещении вычухаются.
Я пересеял последние запасы (250шт) и 250 оставил, будет с чем сравнить. А с/х уже 3 года держит меня в тонусе! ( раньше другим бизнесом занимался)
Добрый день, уважаемые форумчане!
Меня зовут Артем. В этом году первый раз пробую вырастить огурец.
Гибрид от Гавриша Атлет. Теплица 200м2.
На стадии 4-5 листа началась проблема с рисунком листа. Характер окраски листа "говорил" о нехватке магния.
Сделал подкормку магния + калий.
Проводил подкормку кальциевой селитрой 200гр в фазе 10го листа.
Сейчас растения 2м высотой.
Может нехватка полива? Полив ежесуточный через капельную ленту по 800-1000л на 200м2.
Очень прошу подскажите в чем проблема, что делаю не так. Голова уже идет кругом.
При такой погоде перелив 100%, корневая не работает. Возможно уже есть корневые гнили. Превикур\фундазол в каплю лишним не будет.
Погода не сказать что плохая. Вчера позавчера солнце целый день было. температуру принудительной циркуляцией скидывал. На прошлой неделе тоже были солнечные дни. Полив увеличил не давно неделю может. До этого поливали по 400-600л. Две недели назад поливал с байкалом тредермой и фитоспорином. Сколько добавлять Превикур\фундазола ?
Вы рукой в землю залезте на уровень корневой, она там просто влажная или мокрая. Прежде чем что-то давать нужно убедится что дело в этом. превикур 20мл\10л, фундазол 60гр на сотку.
Верха с виду как кальция не хватает, что тоже может быть из-за плохой работы корня. Вы кальций вносили или кальциевую селитру давали?
На растениях много пустоцветов это тоже причина перелива?
Да и хлорозит поэтому. Это на первой фотке.
А вот на второй фотке что за зверь ?
XVB45 пишет:
Вы чем этот Атлет опыляете в теплице?.
Он пчелоопыляемый ?
Порылся рукой в грунте. Грунт плотный.
влажный, не сказать что сильно мокрый. Может из за того плотный грунт плохо работают корни. Может дать кальциевой селитры? Последний раз давал не 200гр а 100 гр недели две назад.
Я правильно понял-100 гр. кальция на две недели? На две сотки? На двух-метровые кусты?
Не много -ли?
Артём. Можно узнать подробный список подкормок?
И обозначьте в профиле своё месторасположение, чтоб народ хоть знал где это сейчас так светит звезда по имени Солнце?
Артем Андреев пишет:
Не много -ли?
Г. Екатеринбург. 2 недели назад растения были 1м, тогда им и давал кальциевую. 4 дня назад давали 20 20 20 +микро агромастер. В фазе 9 листа давали 13 40 13 агрлмастер и радифарм кендал и бак смесь. Через дней 5 снова 13 40 13, через день баковая смесь по листу. Жаль точно все не записал.
Так сколько чего давали(вес)? На сколько литров воды?
Такое ощущение что вы слишком экономный......я не имею ввиду воду
Ошибка номер раз. Как же Вы в последующие годы будете свои грабли учитывать? Калийная и кальциевая селитры главная "еда" огура. Куст 2 метра, а Вы ему кальций жмёте. И что есть баковая смесь? И еще, калием не подкармливают им просто кормят.
смотрел ролики Василенко Роман он поливает из расчета 0,5гр на метр ленты. Ну вот примерно и давал по 150гр на 400л. Только я может упустил каждый полив он дает такую прикормку или раз в неделю. Кендал и радифарм 15мл на 10л. Дело не в экономности боюсь переборщить.
Да мне не жалко селитры боюсь переборщить. Есть у меня агромастер 13 11 38 и 17 6 18. Что посоветуете? Баковая смесь байкал фитоспорин треходерма
Так этот Атлет не только пчелоопыляемый,а еще и опылитель нужен :
Выращивать гибрид F1 Атлет рекомендуется совместно с гибридом – опылителем F1 Казанова, который также обладает высокой теневыносливостью.
Растения гибрид F1 Казанова образуют много мужских цветков. Первые женские цветки появляются только в 8-9-ом узлах, на главном стебле образуется всего 2-3 женских узла, в которых формируется по 1-2 завязи. Плод у гибрида-опылителя F1 Казанова по внешнему виду и товарным качествам не отличается от плодов основного гибрида. .
........Артем,каждый день поливать -это очень много.И по 100-200 грамм -это не подкормки,а гомеопатия какая-то.Нужно с среднем по 1 кг на сотку давать.
Это не нехватка магния.
Опылители тоже есть только не казанова, а бегунок.
Томат отойдет точно. Только пройдись эпином.
Должен. Я, при случайном задымлении, моментально опрыскиваю чистой водой до стекания. Пока проносило.
Да, томат вроде живой, перец тоже. Давал радифарм под хвост и мегафол по листу.
Огурец пока в коме.
Кальциевую селитру.
Превикур 20мл/10л на 5 м2? 800мл Превикура
Так опыление наверное хреновое. Вы чем этот Атлет опыляете в теплице?.
Он пчелоопыляемый ?
А у вас что снизу боковые побеги ? Для чего ?
Глазастые какие. Порезаны правда поздновато.
Не много -ли?
Это одна из причин
Неделю как стали поливать по 800л-1000л.
Причиной послужило увеличение количества жухлых листьев. До этого поливали 600л в 3-4 дня.
пару грамм на куст в день солнечный им сейчас бы не помешало.
