у меня вытянулась рассада огурцов "я так думаю" ну до первого листа см 7 если растет в 77кассете(50*33) если я их перевалю в стакан и заглублю см на 3-4 ствол пустит корни? не загниет? огурец на весну первый раз
До семядолей засыпать можно, но делать это лучше когда только первый настоящий лист, иначе корни не смогут полностью оплести ком и при пересадки земля будет рассыпаться. Когда два или три листа, я ставлю бамбуковую палочку, что бы не сломался, а уже при пересадки засыпаю как надо.
Первый год когда подсыпал огурец было несколько штук с перетяжками на стволе, в следующие разы я сперва поливал землю в которой рос огурец, а потом уже подсыпал сухую землю сильно не уплотняя её, а дня через три поливаю радифармом.
Пока растение молодое,(до наступления плодоношения) стебель очень чувствителен к поражению корневыми, прикорневыми гнилями при его заглублении. Лучше не рисковать сейчас, на крайняк подставить опору и подвязать.
Пересаживал 8 февраля. Солнца толком не было. Сидели. Только вроде поправились, и подают мне что то новое.
Так то стресс прошёл от пересадки.Ещё влажность померейте,похоже сухой воздух очень в теплице.Не юг.Я вот еле поднимаю до 60 и снова падает до 40,хотя дорожки проливаю 3 раза в день.Огурцу, в таком возрасте нужен влажный воздух, потом когда вырастет, сам регулирует более менее микроклимат, да и теплее будет.
Мордовия 3-я световая зона, если без досветки начали сборы через 35 дней то это 0_о. Молодцы
Ден, с досветкой конечно же )))
Понятно, а то я тут кипишую, днем в теплицу зайдешь без включенной лампочки огурец не видно(темно еще и туман блин какой день), а тут уже торгуют )))) Вот я и озадачился как так. А то пробовал оставлять огурец на кусту так он худеет и чахнет на глазах.
У меня такие по краям (светокультура ) ,их немного.
А что на рассаде стимульнуло развитие бугорков придаточных корней? Полив был обильный ,или низкая ОВВ в помещении. У томата, допустим такая ситуация возможна при длительной засухе.
товарищи,хочу завтра начать высадку,буду проливать стаканы стрептомицином,скажите стоит фундазола добавить? боюсь что б не спалить всё.. или в процессе потом..
Я поливал фитолавином 20мл + фундазол 20гр недели через две после высадки, а потом через 3 дня планриз 20мл + алирин 3тб + гамаир 3тб.
Прошло три дня после Браво, эта гадость кажется не остановилась, может дозу увеличить, максимум сколько можно? У Ахатова в "Мир Томата" нашел 60 на ведро, но это томат.
Ращу в торфе , температура 21- 27,влажность 60-70%, перелить торф не так-то и просто ,а что *стимульнуло * сами решайте .
Когда меня грибы особо достают Браво+Танос+Ревус, 3-4 недели можно ничего не предпринимать. Браво больше 2-х раз нельзя, то есть оно то можно, но не подействует. (альтернарию так гоняю, живучая зараза)
Перелить то он переливается, но как говориться, ведро настоящего верхового возьмет в себя ведро воды, да еще и процентов 20 воздушных пор останется в нем. Сам только на нем рассаду выращиваю(благо есть еще у нас субстраты из него свои). Если после полива из рассадного стакана хоть капля дренажа вытекла, считай на дне стакана уже болото, а верх по виду как будто и не поливали. Может все таки от повышенной влажности и температуры торфа в рассадной емкости начали бугорки придаточных корней на стволе вылазить. У своих такого не замечал.
Ребята проблема у Лгиона не зацветает огурец, он растет нормально достигает полноценного размера цветочек чучуть выдвегается но не зацветает в итоге огурчик с конца желтеет и отваливается, при этом кибрия цветет и вяжет. В чем может быть дело?
5 дней назад давал комплексом все и с микрой и с большей дозой фосфора и кальция т.к. цвести пора начинать
Может из-за того что был перегной и зола + сейчас пошла вода хреновая с пш 8 и было больше кальция стал недоступен бор?
пока токо первый)))
перетяжки от грибочков всяких разных.
Я тоже так делаю )
Ну или после перевалки не поливаю пару дней. Предварительно хорошо полив рассаду.
Начинаем торговлю.
Красиво, а что за гибрид и была ли досветка в теплице или на естественном солнышке начали плодоносить через (35-40) дней после высадки рассады?)
Красавец! С почином!!!!
А я сегодня высадился!!!
эталон
Эти 3-4см должны быть сухими пока огур нетронется в рост .Поливать подтоплением или высадить глубоко а потом подсыпать до уровня сухим грунтом .
в какой это момент они перестают рости
Я давал 60гр на сотку фундазола. огурец. Вот по листу подзабыл сколько давал ((
Скоро вспомню )))))
а я сразу перед хочу...как учили. в октябре проливал просто антибиотиком. не один не пропал.
наверное тогда фундик попозже дам...насчёт торфа,в земле рассада не получалась такая.даже переросла .ствол толстый получился
конечно надо бы и расставлять но места нет надо расширять.
И катарики для поддержки штанов)
Я тоже буду переходить полностью на торф. Все жадничаю, в итоге больше теряю.
у меня петушки,на удобрения зробить весной.
Я после пересадки привекур 15мл + циркон 2мл.
это по листу? циркон не в корень же лить?
