СТРОИТЕЛЬСТВО ЗИМНЕЙ ТЕПЛИЦЫ. Страница 14 из 16
460 сообщений
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
Ru7tam пишет:
Так-то масло само по себе взрываться не будет:
Взрывается, да еще как.Там такая температура горения создается. У меня был соломенный цвет пламени с синевой. Горелки хватает максимум на неделю,сгорает нах., потом подвариваю, переделываю Ну вот по какой то причине пламя потухло, а масло капает. Оно моментально превращается в пар. И образуется топливовоздушная смесь , ну или взвесь, так наверно точней будет. И не дай бог туда поднести открытый огонь. Бывает еще даже по- другому. Перестал дуть вентик. Масло капает , испаряется, все красное, но не горит- кислорода нет.. И тут вы подскочили, ооо как вовремя, температура еще не начала падать.Открываете дверку, кислород начинает поступать и как пизда...нет!!! И хорошо, если печка только что потухла, а если эту смесь успело засосать в горизонтальный дымоход- получается выстрел из пушки))))
Ru7tam пишет:
Но масло просто так в воздухе висеть не будет. Я больше 40 лет разные костры жгу:
Да, сегодня вы просто жжете)))
савельев вячеслав пишет:
такое ощущение, что вы теоретик
Ну да. В чистом виде. А так как его выкладки тяжело проветрить в силу некоторых причин))))
Остается верить на слово))))
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
den13371 пишет:
А я писал что в котлах и печах должно быть разряжение(тобишь либо естественная тяга либо дымосос), а не давление, т.к. это чревато последствиями.
Ничего подобного. Хорошая естественная тяга да, согласен. Но дымосос необязателен.
Я как увеличил вертикальные дымоходы, сразу улучшилась тяга, поставил мощный вентик( не могу сказать на сколько кубов), ну не дорогой. Горело отлично, только как начинает выбивать дым из щелей- все пора дымоход чистить. Но это происходило раз в неделю, 10 дней. А при слабой тяге и хороший вентик не поставишь и чистишь дымоходы через три дня.
Это я про отопление отработкой
: Геленджик
07.10.2014 - 16:05
: 2516
Ru7tam пишет:
Наверное отработка с бензином попалась. Так-то масло само по себе взрываться не будет: печки на солярке штатно выпускаются, у масла КПВ - еще уже должен быть.
Вот девушка прочитает,поверит, будет ночью в 3 часа,сонная ходить дрова подкидывать, а там масло ещё на остатки подкапывает,кто знает как , и какое,чистым маслом вообще мало вероятности что кто то топить будет,возможно отработка, скорее всего,Я не приукрасил ,гараж сгорел у человека.Вы сами стали бы топить так?
У девушки муж есть, геофизик, с физикой дружит, от масла уже отказался после небольшого анализа laugh
И люксомер куплю на али-экспрессе 700-900р., ну или муж-гений спаяет. good Вот и проверим 13000 люкс заявленных от китайского производителя на 1,5м удаления.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
urri пишет:
den13371 пишет:
Угу отслоится сажа в дымоходе и этот корж станет поперек, а ваш вентик столько дыма напиздячит в тепличку что огурцики станут копченые за 4 часа. Если у вас такого не было, это не значит что такого не может быть.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
Natalia01 пишет:
Если масло халявное- то зря. Может геофизик он и нормальный, а вот денюжки считать не может)
Я в этом сезоне спалил 3,5 м куб. масла. А в этом только кубиком запасся, это для меня ни о чем)
И вообще, дэвушка, Вы зачем нас сюда затащили ? Мы не здесь тусим )))))
: Геленджик
07.10.2014 - 16:05
: 2516
Да, у нас ещё туманообразователи лежат, ждут своей очереди... Но это ближе к лету, так же как и форточки.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
den13371 пишет:
За 15 лет что топлю теплицы печкой- ни разу таких коржиков не видел.
А коржики получаются( как я думаю) если дымоход сырой, и сажа закоксовывается с водой вместе и маслянистыми выхлопами. Ну это слабая тяга. Такого никогда не будет , если вертикальный дымоход будет горячим. А горячим он будет при хорошей тяге.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
А огурцы коптил маслом.)))) Агроспан был накинут на шпалеры- черным стал. Думал пиз..ц. Если огурцы не навернутся, то вонять маслом будут. Ничего, обошлось.
: Геленджик
07.10.2014 - 16:05
: 2516
den13371 пишет:
и еще http://reshetnikov-in.com/works/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/%D0...
Отличная статья для начинающего фермера, читаю взахлеб roma
: Геленджик
07.10.2014 - 16:05
: 2516
urri пишет:
Natalia01 пишет:
Я хорошо умею денежки считать)))
А масла так, поиграться, литров 50 бывает иногда. Не серьёзно.
Лучше руку-терминатора-закладыватель дров сделать, нет случайно такой ссылочки? hi
И не виноватая я, вы сами пришли))
28.09.2015 - 12:13
: 504
urri пишет:
Взрывается (медленно) - это когда котел, как шарик раздувает (если швы хорошо варили) или раскрывает по швам. А так - хлопнет, пламя - вылетит, если лицо туда совать - без бровей однозначно. Для меня горение и детонация - это два разных понятия, уж извините. :)
Вонь от этого - страшная, а так - ну, пришлось бы дымосос сначала конструировать. С наддувом - не стал бы.
По поводу пожароопасности масла, Вы правы, сейчас заглянул в справочные источники - на уровне керосина получается:
В соответствии с ГОСТ 12.1.004—76 ( Пожарная безопасность ) нижний концентрационный предел воспламенения снижается с утяжелением углеводородного топлива следующим образом 1% (об.) для бензинов, 0,6% (об.) для керосинов и 0,3—0,4% (об.) для дистиллятных масел с молекуляр- -ной массой 260—300. Молекулярная масса отгона — 250 [262] (260 [2]) — близка к молекулярной массе дистиллятных масел, поэтому нижний концентрационный предел его можно принять в пределах 0,3—0,4% (об.).
Хуже всего, что у отработки вообще состав неизвестен: могут и бензина/керосина плеснуть, если что-то сильно грязное моют, а потом слить в ту же бочку с отработкой. У нас на производстве когда такие отходы грузчики сжигали - была оборудована специальная площадка и прочие меры безопасности.
28.09.2015 - 12:13
: 504
Natalia01 пишет:
Недавно мерял: 13000 - это солнце, выглядывающее из облаков через два не очень чистых стекла. :) Это очень ярко. КЛЛ-ка 26W на расстоянии 15-20 см дает порядка 8000, светодиоды будут давать сравнимый поток.
28.09.2015 - 12:13
: 504
urri пишет:
Вот с кислородом - масло может бабахнуть с разрушением запорной арматуры.
: Забайкальский край
14.02.2012 - 13:51
: 235
но у меня тепличка в три слоя плёнка и света естественного хватает до середины ноября только потом досвечивать начинаю вот мне бы ваши проблемы как в -10 сделать комфорт в теплице у нас в основном всегда - 45 вот в этом году потепление ниже 30 еще не опускалось
Насколько я знаю огурцы прекращают расти и вообще шевелится при +14 а у вас ночью 10-13 а днём за 20 это недопустимый перепад вырасти конечно что нибудь вырастет это точно но вот полезет всякая дрянь начиная от гнили и заканчивая трипсами я бы вам конечно посоветовал купить котёл на твёрдом топливе самый маленький с автоматикой думаю что не очень дорого будет стоить
НО ЕСЛИ ЗАИНТЕРЕСУЕТ ПИШИТЕ В ЛИЧКУ Т.К С ОТОПЛЕНИЕМ Я НА ТЫ это моя сфера деятельности 15 лет опыта
14.02.2012 - 13:51
: 235
хотя конечно сейчас местные гуру начнут меня опровергать но я на них внимания не обращаю т.к просто языком мелют а мозгами пошевелить не дано им
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7787
Esxoll пишет:
good АТО читаю предыдущее сообщение, прям незаконченное, А СейчаС все НОРМАЛЬНО! lol
15.07.2010 - 15:57
: 300
Esxoll пишет:
Хорошо, что я не гуру. Слава те Господи.
: Тюменская область
09.03.2011 - 19:39
: 1508
Esxoll пишет:
время покажет Санёк какой будет урожай. Я и без проблем построил и 50 * 8 вот только стоит ли судьбу дро***ть ничего не зная о зимней теплице а на форуме инфы ноль эта тепличка просто эксперимент что получится но а если всё выйдет то отталкиваясь от неё уже можно расчитать энерорасходы на нормальную теплицу для бизнеса. Но если у "старожил"тепличного бизнеса бабосов много что б сразу рисковать милионом тогда давайте дерзайте а я посмеюсь над вашей храбростью и глупостью
Вы построили теплицу зимнюю 400 квадратов?Можете написать расходы, если не построили то на Вашу тепличку?Как рентабельность получилась,прошло 2 сезона?На сколько больше уходит энергоносителей) с пристроенной тепличкой чем без неё ,не знаю чем вы отопляетесь?У меня рентабельность в средине ноября заканчивается,делаю ликвидацию растений, и сливаю воду с отопления.
14.02.2012 - 13:51
: 235
Esxoll пишет:
нет к сожалению не сделал я тепличку большего размера т.к на второй год доводил до ума то что было сляпано в первый т.е полностью переделывал а в этом году проверяю то что уже есть по энергоносителям больше не уходит т.к если почитаете тему там написано про систему отопления
А я вот наоборот только в конце октября начинаю в этом году вообще практически некогда заниматься т.к работой завалили
14.02.2012 - 13:51
: 235
НО ВОТ И МЕСТНЫЕ СЛОВОБЛУДЫ ПОДВАЛИЛИ А ТО Я Ж БЕЗ ВАС ЗАСКУЧАЛ УЖЕ dri
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
Самыми опасными дураками следует считать дураков с высоким интеллектом — они думают, что они самые умные.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7787
Потому И нос К верху, что невозможно отдельно посчитать энергоносители. Пару соток поставил бы И был ы рад что работой завалили. Как раз бы на содержание И уходила вся денежка бы.
А так языком пиз...еть не мешки ворочать!!! dri hi
14.02.2012 - 13:51
: 235
муравъед пишет:
super
: ср. Поволжье Чувашия
18.03.2014 - 12:05
: 141
Здравствуйте Esxoll, У меня вопрос, у вас, как я понял, не большая теплица, покрытая несколькими слоями плёнки. На ваш взгляд, если отбросить ценовой фактор, имеет ли плёнка какие либо плюсы относительно спк, допустим в те же несколько слоёв?
21.02.2016 - 08:32
: 30
Для каждого «огромные» затраты на постройку отличаются в денежном выражении. На мой взгляд, первоначальные затраты считать особого смысла нет. Сделать зимнюю теплицу достаточно просто. Лучше считайте её содержание, а лучше считать все: содержание, сезонность,сбыт,цена продукта. Построил, и забыл, а вот дальше, самое интересное
18.03.2014 - 12:05
: 141
Dimon23 пишет:
А у вас какое покрытие?
Камчатка
09.12.2013 - 10:55
: 1161
Вопрос есть про отопление зимней теплицы, в блоге у Филиппа есть про реактивные печи лежанки, полы теплые. Кто- нибудь обогревает так же теплицы? Нужен совет от практиков.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
Rodaslava пишет:
Полистайте назад или сначала ))))
https://fermer.ru/forum/zashchishchennyi-grunt-i-gidroponika/55959?page=143
А эту всю читайте )
https://fermer.ru/forum/samodelkin-ratsionalizator/134842
14.02.2012 - 13:51
: 235
rogozhin пишет:
но если не считать ценовую политику между плёнкой и спк то спк лучше это ведь естественно
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
Естественно для тех, кто не шарит, а кто хоть трохашки , хоть пару тройку лет сажал в теплице, то для них не так все однозначно face
