Помогите отремонтировать сцепление ЮМЗ. Страница 30 из 37
1090 сообщений
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 820
Ничего не выйдет с болтами. Может как то подумать с увеличением хода педали сцепления. Вам по описанию не хватает совсем немного, ещё бы милиметров на сорок если бы продавил и всё тогда бы заработало нормально.
: Тула
22.05.2015 - 19:44
: 58
klaas69 пишет:
Ясно. Тогда пробуем увеличить ход педали регулировкой ее свободного хода? Из руководства: "Устанавливают свободный ход педали сцепления трактора ЮМЗ в пределах 30+5 мм изменением длины тяги (поз. 22, так?). Для увеличения свободного хода тягу следует удлинить, а для уменьшения - укоротить.
Проверяют ход педали до упора в защелку (всё время не понимал, что это), который должен быть 145±5 мм. При необходимости ход педали регулируют тягой привода блокировочного валика (поз. 8, так ?). Для увеличения хода педали тягу укорачивают, а для уменьшения - удлиняют. Правильно?
Или пробовать переделывать саму педаль сцепления (перегнуть, переварить)? Длину тяги поз. 8 у вас не подскажите?
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 820
Наверное так. У меня педаль не так стоит. у меня она из под щитка приборов. И там у меня упор есть что бы она назад больше чем надо не отходила. Попытайся как то педаль отвести назад , затем отрегулируй зазор до выжимного и всё должно заработать. У меня этот ход тоже на пределе, выжимать нужно в самый пол, тогда вом включается нормально. стоит немного недожать и всё, начинает хрустеть.
: г. Свердловск
17.03.2012 - 19:37
: 103
Денис Долматов пишет:
У меня такая же проблема была именно с новой корзиной!!! (см. пост 857-859), заменил пружины на старые и все заработало как часы, ВОМ стал включаться как положено при наполовину выжатом сцеплении! Я тоже увеличивал ход педали, не помогло, только лапки ломал!!!
23.01.2016 - 14:03
: 646
klaas69 пишет:
Я стакой педалю включения сцепления для нормального вклучения сцепления ВОма решил проблему так чтобы не жать в полек педаль работает нормально токо сервопристой пришлось немношко подкрутить для легчего нажатия на педаль
: Тула
22.05.2015 - 19:44
: 58
Vitalik0711 пишет:
А какие именно пружины меняли? Большие, которые вставляются в стаканчики (выглядывают в сторону промежутки) - пружины основного сцепления или маленькие (которые стоят между опорным диском и нажимным диском ВОМ - прижины муфты ВОМ)?
: Тула
22.05.2015 - 19:44
: 58
Vitalik0711 пишет:
Или пробовать подкладывать внутрь стаканчиков шайбы под пружины основного сцепления, чтобы увеличить ход нажимного диска ВОМ? Или подбирать более длинные пружины (вопрос от какой техники подойдут)? Длину этих пружин не подскажите? Пружины сцепления - красный овал, пружины ВОМ - зеленый
: г. Свердловск
17.03.2012 - 19:37
: 103
Большие, которые в стакан вставляются. Они там парные, заменил те которые большим диаметром.
: г. Свердловск
17.03.2012 - 19:37
: 103
Так проблема то и была в том, что слишком длинные пружины! На сантиметр длиннее старых!!! Поставил короткие и забыл!
: г. Свердловск
17.03.2012 - 19:37
: 103
Длину могу завтра померить
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2508
Значить так! для ВСЕХ любителей Юмазиков - подбор пружин для сцепления для увеличения прижима диска корзины до диска с феррадо, взяли пружины от сцепления с Т-40, чтобы не про..бь длину пружины от 40ки, нужно взять внутреннюю пружину от корзины Юмз сжать в тисках до смыкания витков и замерить расстояние, потом взять пружину от 40ки сжать до того же размера и отрезать лишние количество витков, но отрезать так чтобы срез был бы перпендикулярен оси пружины, то есть чтобы пружина стояла на плоскости ровно, мой знакомый поставил 6 шт. от 40ки и 3 от Юмз результатом доволен, при проверке пружины от юмз-усилие на пружину до полного смыкания составило 16 кг. а таже длина пружины от 40ки-усилие составило 22 кг. ну вот как то так.
02.07.2010 - 17:18
: 137
Отводку меняли? Вот посмотрите видео, есть старого и нового образца отводки https://www.youtube.com/watch?v=HbWwVtb_Fcc
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
ламич пишет:
переделывал корзину под попутные пружины,дабы не резать их рассверливал корзину и точил новые стаканы.От буксования избавился но со временем вылезла другая проблема ,увеличевается износ упорных полуколец коленвала .
: Тула
22.05.2015 - 19:44
: 58
Molotov пишет:
Отводка "низкая" как в видео у меня стояла со старой корзиной, сейчас стоит "высокая". Корзина менянная новая. Значит из-за большей высоты новой корзины и не хватает выжима? Хотя вылет лапок вместе с защитным кольцом ~83 мм. Попробовать поставить плоскую отводку и увеличить вылет лапок, что-бы остался зазор 3 мм до выжымного? Как такой вариант, рабочий? Кстати на корзине, которая стояла раньше вылет лапок был не "книжные" 73,5 мм а больше.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Корзина это законченное изделие и трогать настройку 73.5 нельзя. Какая разница лапкам кто на них жмёт, плоская отводка горбатая, обеспечьте зазор 3мм между выжимным и лапками, с помощью тяг, рычагов и всё должно работать.
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
Mawoda пишет:
Если после замены дисков или корзины муфта не поддаётся регулировке ,рычание коробки .Нужно подложить между маховиком и корзиной шайбу мм 1,5 под болт крепления корзины.Если корзины разной высоты то и маховик ей должен соответствовать.
: Тула
22.05.2015 - 19:44
: 58
Сергей 62 пишет:
Mawoda пишет:
Рычания как такового нет. Шайбы подкладывать пробовали, на результат они не повлияли. Вся проблема в том, что ВОМ можно включить более менее нормально, если отвернуть щелкуны на 3-4 щелчка. На 2-3 рычит КПП, на 5-7 ВОМ включить вообще невозможно. Вот какая проблема в деталях корзины непонятно...
: Тула
22.05.2015 - 19:44
: 58
Сергей 62 пишет:
Mawoda пишет:
И еще трактор после включения передачи как-бы пытается тронуться (дергается вперед или назад)
: Донбасс-Москва-Тульская область
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Ну это значит, что сцепление "ведет", т.е. не полностью выключается. У нас ЮМЗ с экскаватором и педаль сцепления без всякого сервоусилителя. Может Вам убрать эту приблуду и сделать напрямую, тогда можете получить у педали побольше регулировочного хода?
: г. Свердловск
17.03.2012 - 19:37
: 103
Andrei-fermer пишет:
Если его убрать, сцепление очень тяжело выжимать!
: Тула
22.05.2015 - 19:44
: 58
Molotov пишет:
Один тракторист, с которым разговорился в магазине запчастей так и сказал: "отводку подвинуть тягой к КПП до конца, лапки подвести на 3 мм от выжимного там ого-го какое свободное место". Но у меня стоит "высокая отводка", вылет лапок вместе с кольцом сделал 83 мм от ступицы диска ВОМ и как раз осталось 3 мм до выжимного. Значит раскатим и попробуем заменить отводку.
: Тула
22.05.2015 - 19:44
: 58
Mawoda пишет:
С этим полностью согласен. Но ведь неслучайно в продаже есть лапки визуально подлиннее и покороче. Высокая отводка и низкая. Корзину которая есть в продаже называют "усиленной". Опять-же кольцо на лапки. Знать-бы какое сочетание этих деталей обеспечит нормальную работу всего механизма и что твориться внутри корзины при выжиме. Видимо искать советскую корзину сцепления б/у и перетряхивать с подбором з/п по образцу. Или собирать информацию от людей по крупицам в т.ч. и здесь на форуме.
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
Если рассуждать, то с кольцом лапка должна быть короче,так как она опирается на уши кольца.Если корзина с кольцом ,то и отводка должна быть низкой.дабы компенсировать зазор на толщину кольца.Если лапки без кольца то они будут длиннее и отводка будет высокая.Лапки без кольца подходят от Т4 как и нажимной вместе с отводкой только в вилку надо в варить пластинку ,что бы компенсировать толщину пальца отводки и вывести тавотницу газоновскими шлангами.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
А это уже приводит к бардаку, поскольку 73мм. уже не катит с такими лапками. Вопрос сколько должно быть??? Где искать данные регулировки? И если лапки длиннее значит необходимо увеличивать ход выжимного, чтобы ВОМ нормально включался.
23.01.2016 - 14:03
: 646
Mawoda пишет:
Не какого бардака.Заводом расчитано и рекомендовано для сглаженой работи обеих сцеплений. А для правельной регулировки нужно знать принцип и устройство самого сцепления, они здесь взаимосвязани. Про болты регулировки сцепления ВОМа (7 шелчков) указано при новом не изнощеном маховике и самом сцеплении при износе этих частей болты нужно вкручивать вот и получается в некоторых 3 шелчка в других и того 1.5 для нормального выжима ВОМ, а растояние 73 мм и 3мм нужно соблюдать чтобы хватило хода педали для выжима обеих сцеплений. Если вы не будете пользоватся сцеплениям вома, тогда выкручиваем болты ВОМ, ненужно соблюдать размер73мм, его можно уменьшить тем увеличете нажим на диск основного сцепления (оно у вас некогда не пробуксует), мягше и легше будет включатся как на жыгуле
: г. Свердловск
17.03.2012 - 19:37
: 103
Не должно быть, там хоть какую отводку ставь зазор между выжимным и лапками большой получается! Если лапки выставить на 73 мм., да хоть и на 83 мм.,! Выжимной точно до конца отводится?!
: г. Свердловск
17.03.2012 - 19:37
: 103
Зазор регулируется не лапками, а выжимным!
: г. Свердловск
17.03.2012 - 19:37
: 103
Как раскатишь, посмотри, стакан по которому выжимной ходит не лопнут случайно?
: Красилов
07.12.2014 - 22:14
: 332
Валерий346 пишет:
OJIeGi4 пишет:
День добрый! Подскажите пожалуйста какой должен быть зазор от края ступицы нажимного диска до соприкосающейся поверхности лапок? И зазор от лапок до упорной втулки выжимного? Спасибо.
Всем привет вот перелопатил тему и нашол ету информацию уточните пожалуйста что ето за размеры
01.03.2011 - 21:31
: 16535
леонід пишет:
73,5-вылет лапок от основания диска вом при установленном на маховик сцеплении в сборе.3+1-зазор иежду лапками и выжимным-свободный ход выжимного подшипника.
