Всем привет. На днях планируется колоть трактор. Кто подскажет стоит ли покупать такой ремкомплект или сразу брать корзину? И еще можно ли ставить на корзину где стоят обычные диски сцепления диски нового образца на шариках и стоит ли или нет. И на что еще обратить внимание пока будет расколоть? Также планируем делать коробку т.к. на первой передаче что то гремит.
Сегодня купил. Удивило то что в ремкомплекте не весь набор пружин, или я что то не понимаю поправьте пожалуйста.
упаковщик был пьян и гнал все изделия в количестве по три штуки- .ну а без смеха-может ряд пружин просто отрезали?
В инете на картинках именно такой состав. Не знаю что делать. Поправьте пож-та если не правильно говорю. При сборке корзины надо рабочую поверхность лапки выставить на расстоянии 73 мм до передней плоскости ступицы диска воМ. И покажите как выглядят первичные валы на сухарях и цельные? Какой лучше?
Подскажите сцепление или не сцепление:
(произошло под нагрузкой, без каких либо посторонних звуков, хрустов, стуков)
1 заклинило рычаг коробки передач на 5 пониженой и передачу не переключить. сцепление не работало.
2. расклинило рычаг после того как заглушил и прокрутил пускачем( не заводя двс)
3. завел но сцепление не работала скорость включилась только на пониженных оборотах. проехал остановился(заглушил), с ново завел, но включить 5 пониженную не смог(сцепление выжимай не выжимай не работает), проехал метров десять на 1 пониженной и встал, двс работает но коробка не вертеться включай любую передачу с места не сдвинешься.
вот вопрос это сцепление или в коробке что то?
скорее всего диск развалился,части диска попали под нажимной диск.выжима не хватает чтобы разъединить сцепление.в конце концов включениями пониженной доломали остаки диска-отчего трактор встал-имхо.вскрытие покажет.не забудьте отписаться.
скорее всего диск развалился,части диска попали под нажимной диск. выжима не хватает чтобы разъединить сцепление.в конце концов включениями пониженной доломали остаки диска-отчего трактор встал-имхо.вскрытие покажет.не забудьте отписаться.
порвало диск, съело посадочные места диска и первичного вала.
из за чего?
из за чего съело первичный вал и посадочное место на диске сцепления?
есть разница между тем как ставить диск, какой стороной?
Ответьте пожалуйста кто нибудь.
Про 73 мм всё верно. А вал если цельный ставить , то диск сцепления нужен с демпферами. Я бы про цельный вал заморачиваться не стал. Ходят и эти не плохо.
Спасибо! Если у меня стоит обычный диск и я собираюсь ставить на шариках значит вал стоит на сухарях?
Да, я думаю лучше будет диск на шариках и обычный вал с резинками. Диски на шариках мне очень нравятся. Отработал много лет, пока не сносил накладки. Клепать не стал, купил новый. Этот лежит в отличном состоянии, только наклепать нужно.
В чем может быть причина периодически педаль сцепления не отжимается до конца ?(в исходное возвращается после нескольких нажатий, манипуляция с рычагом скоростей)
Сегодня раскатили трактор, сняли промежуток оказалось что мягкие соединения первичнго вала отлетели вовсе.сьело шлицы вала, все под замену. Разобрали коробку полностью, скажу я вам что это полный секас.
На корзину где стоял обычный диск ВОМ можно ставить диск на шариках? И подскажите пожалуйста еще пока разобран надо ли где нибудь менять сальники?
Недовключаете передачу потому фиксатор не стает на место и педаль не возвращается.
фиксатор заедает на первой либо на задней и на валу фиксатора в этом месте есть заусенцы потертость фиксатором. может из за этого заедает?
Потертость то фигня, заусеницы уберите напильником и почистите гнездо фиксатора от всякой грязи туда часто и остатки прокладок попадает и грязь.
Купили корзину в сборе. Посмотрите пожалуйста правильно ли я отметят расстояние при регулировке лапок? И на лапках не вторых пальцев стоит ли их ставить?
Правильно, только это нужно делать когда сцепление собрано. А пальчики если есть то лучше поставить. У меня без них на максимальных оборотах пропадал зазор между лапками и выжимным. А с пальчиками нормально стало.
А у меня из-за этих пальчиков лапки не выставлялись на 73мм ,упирались в регулировочный болт , пришлось потом через лючок вынимать .На новых корзинах эти пальчики не ставят .И правильно Вам Сергей Васильев...советуют нужно с начало установить корзину на маховик ,а потом регулировать.
Вот такая у меня проблема,кто что посоветует,раскатывать или можно что-то сделать на месте
, Ешё один вопрос где находятся щелкуны,а то я регулировал сцепление а щелчков не слышал???
всем привет! Какая должна быть длинна пружин нового образца скипления, и кто имел дело с СМД двигателем и сциплением юмз
Вот этот ремкомплект
А что не устраивает, проблемы какие?
Можно и стоит.
Вот
из за чего?
ну да есть разница как ставить диск ты его другой стороной не сможеш поставить из за соображений
Вскройте полик под панелью приборов и посмотрите что у вас стоит не гадая, экстрасенсов тут нет
И я тоже так думаю, поддерживаю полностью.
здраствуйте. подскажите почему муфта не останавливает вал отбора мошности , во времяпреовки рлонов, на юмз
И ведущий и на ВОМ можно ставить на шариках.
